    azamat
    По умолчанию Подсветка в наружных зеркалах
    V50 Не понимаю почему не включается подсветка в наружных зеркалах, когда закрываю машину. Помогите. И еще у всех поворотники при постановке на сигналку с задержкой в пару сек срабатывают?
    Vitas
    на желтенькую кнопочку на брелке нажимал?
    Эту функцию включить нужно в меню. И все двери/крышки закрыты должны быть, включая капот и багажник.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    azamat
    в меню включил, не горят
    Добавлено через 6 минут
    а с кнопки брелока включается, ничего не понимаю
    Аватар для Чингис-Хан
    Подсветка в наружных включается только с кнопки брелока. Вы её имели ввиду?
    azamat
    когда вынимаешь ключ из замка, на 30,60 или 90 сек. вкл, подсветка для выхода. по крайней мере раньше включалась
    Аватар для VolvoDRN
    а можно сделать чтоб она приезде всегда горела?
    Аватар для Peterl
    Зачем???, это опция для комфортного выхода из машины освещает куда встает нога и ближний путь до дома...
    Последний раз редактировалось Peterl; 01-10-2011 в 15:38.
    Аватар для VolvoDRN
    ясно,просто месяц назад купил авто...подумал что эта опция как на лексусе для красоты...
    Я вот тоже задался вопросом, что подсветка в зеркалах работает только с брелка... хотелось бы узнать, как можно сделать так, чтобы она врубалась при каждом открытии дверей? Функция нужная, т.к. когда ночью иду открывать гараж и не выключаю машину, то подсветка и с брелка не включается, и не понятно, куда я ставлю ногу... пару раз сильно в грязь проваливался!
    Аватар для Urik
    присоединяюсь к вопросу.
    Лампочки в зеркалах есть, нажимаю на желтую кнопочку - горят. А когда просто машину открываешь и закрываешь - не горят. На мой взгляд совсем не логично.
    Может через программирование можно их как-то задействовать?
    Аватар для andruxa
    на s80ll глушишь машину, достаешь ключ и включаешь дальний свет! Загорается ближний свет фар и лампочки в зеркалах примерно на 30 секунд....... Вылезти из машины, закрыть ее и уйти успеваешь! Ну как то так эта функция работает.
    Аватар для Urik
    Интересно, что бы эти лампочки загорались к примеру с подсветкой в салоне
    Аватар для andruxa
    А они и загораются вместе с подсветкой в салоне.... Достаешь ключ из замка зажигания загорается подсветка в салоне, тянешь левый подрулевой переключатель на себя загорается подсветка в зеркалах и БЛИЖНИЙ свет фар. Двери открываешь и опля все видно, и куда ногу поставить и куда идти потом.....! Уходишь и все гаснет примерно через 30 секунд! Куда логичней то? В общем пробуйте на своих авто, должно быть так же.
    Аватар для Urik
    Что бы лампочки в салоне загорелись, не нужно рычаг на себя тянуть, все автоматом. Почему в зеркалах не загораются? Не логично.
    Аватар для andruxa
    Ну да, а еще было бы круто чтоб при посадке в машину ремень безопасности сам пристегивался! Вопрос был как работает или как хотелось чтоб работало?
    я эту фишку только обнаружил с 2007 года
    а так то в компе настраивается задержка света на 30 секунд 60, 90....
    Аватар для Urik
    Вопрос был как МОЖЕТ работать =)
    Есть желание, осталось понять возможности.
    Машина 2008 года, V70. Лампочки должны быть снизу в зеркалах, по крайней мере белые стекла есть. Ни слева, ни справа не горят. Нажимаю лампочку на брелоке при закрытой машине - не горят. При открытой не горят. Может, где предохранитель посмотреть? Подскажите
    Аватар для Shadov
    Подсветка в салоне загорается,это понятно. Когда тянешь за рычаг включения дальнего света,загорается ближний и подсветка в зеркалах. Все более чем логично!
    Добавлено через 1 минуту
    Во первых,посмотри сами лампочки. Во вторых,иногда может отходить контакт(у меня это лечится складыванием-раскладыванием зеркала)
    Доступ к ним возможен с улицы или нужно снять само зеркало и полностью его разобрать?
    Аватар для Shadov
    Если не ошибаюсь,нужно снимать. Не хочу вводить в заблужнение.... Может кто из ребят снимал-разбирал,подскажут...
    Ау, кто знает, как зеркала боковые разбираются. Нужно посмотреть лампочку подсветки околопорожного пространства
    доступ с улицы... нужно снять с низу зеркала эти пластмасски белые .... только очень аккуратно они очень хрупкие... лучше делать это в теплое время года... ломаются на раз два...
    Аватар для mmiks
    подпишусь
    Аватар для SergeySP
    ЖитьХорошо, пишу как на бегемотике..... Берешь руками и буквально "вырываешь" зеркало пальцами изнутри. Там дальше всё видно будет. Так в рукоблудстве по авто написано. Сам только полностью зеркало снимал. Скан скину щас
    Добавлено через 7 минут
    еще бы разобраться как изображения прикреплять
  28. #27
    Аватар для SergeySP
  29. #28
    Аватар для SergeySP
    вроде как то так
  30. #29
    Вольва - ана не для скуки. Теперь кнопка "Огонек" на брелоке работает. Зашел в меню машины и поставил крест на какой-то опции, связанной с подсветкой.
Пользователи, которые читали эту тему: 8
