Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Стабилизатор поперечной устойчивости, s60
    Всем привет.
    При осмотре ходовой мастер приговорил к замене передний стабилизатор поперечной устойчивости. Машина s60, 07 г.в., 67 т.км.
    На самой станции такой запчасти нет. В екзисте (и т.д.) есть только оригинальные Вольво.
    Поскольку ремонтировать старый стабилизатор я так понимаю что нельзя:
    1) стоит ли спешить с заменой детали?
    3) если ставить новый - купить дешевле оригинал или есть заменители от других производителей?
    Спасибо.
    Аватар для crazytosh
    assa27, нормально... умирают они. правда рано у тебя.
    менять стоит.
    оригинал денех стоит нормальных!
    б/у или улучшенный заказывать.
    т.е. улучшеный? В нем резинки отдельно меняются?
    assa27, нет. в твоем родном все запаяно ...
    Цитата Сообщение от assa27 Посмотреть сообщение
    т.е. улучшеный?
    от одной известной конторы, которая занимается улучшением з/ч вольво.
    Аватар для Константин940
    это такой маркетинговый ход у вольво?
    в чем?
    Кость, они запаянные пошли с 94 года.
    Аватар для Oves
    Да, поменял задний стаб после покупки (XC70) - ценник за кривую железку с двумя резинками хороший (9500) :p
    Аватар для maximalist
    на самом деле ресурс стабилизатора с запаянными втулками тыщ 200. Я считаю это лучше чем менять втулки каждые 40 тысяч, особенно если для их замены надо подрамник опускать и прочее...
    АТЦ Лира. Запчасти и сервис volvo Нижний Новгород
    А продукцию этой известной конторы (как её название кстати) в Киеве купить можно? ))
    Кстати по моим субьективным ощущениям в поведении машины вроде ничего не поиенялось. Стуков нет, есть иногда тяжелый резиновый скрып в передней подвеске когда она работает на сжатие. Например - спуск с лежащего полицейского.
    Может стаб еще рано менять? Или скрип не его заслуга?
    IPD
    есчесно, купить врядли.
    под заказ возится. но привезти не проблема.
    в Киеве
    кстати. буду в киеве на майких праздниках.
    с 3 по 8
    Добавлено через 6 минут
    assa27, авто передне или полноприводное?
    Передний привод.
    Передний привод.
    вечером могу сказать, что и по чем.
    Большое спасибо.
    crazytosh, не умничай, гаденыш знаю что они с середины 90ых идут.
    Ну если стабы гарантировано так ходят много (верится с натягом правда, посмотреть бы конструкцию), то еще ладно, просто как-то западло менять такую недешевую вещь в сборе, когда кранты приходят только резинкам.
    На переднеприводных да, обычно сложнее менять, у меня на 900 серии самое сложное это снять колесо и перебороть лень, да и резинок на такую сумму можно поменять столько, что и не наездишь никогда. Оригинала.
    зы. Вот мои 940 втулки и стойки стабилизатора в сравнении с новыми. Пробег 180тык был у них. Правда думается они в это состоянии уже пришли к 100000км. Слева новые, справа старые.
    Последний раз редактировалось Константин940; 19-04-2011 в 19:42.
    а чего там смотреть? Втулки отлиты прям на стабилизаторе. Выводы про 200 тысяч исходя из собственного опыта эксплуатации, плюс клиентские машины. На современных вольво стабилизаторы ходят дольше чем автоматические коробки )). А 940 вообще классная машина в плане подвески просто, комфортно и надежно!
    Аватар для Alex78
    От " москвича" какого то ,не помню какого на задний стаб втулки стали как родные,2 машины так уже ездит,80-ки правда,но разницы нет.Так что подбор по размеру на перед может вам помочь...если 7 т.р за стаб вам дорого...
    Последний раз редактировалось Alex78; 19-04-2011 в 21:06.
    А можно разориться на 7-8 тысяч и не превращать вольво в москвич)
    рязанец62
    а отрезки приводного ремня нельзя под резинки подложить(между п-образнами скобами)
    Аватар для Alex78
    Можно разориться,тогда не надо говорить, что дорого стаб за 7000р на авто 7 года...если это можно назвать разориться конечно.Хотя от резинок стаба вольво москвичом не станет...
    Последний раз редактировалось Alex78; 19-04-2011 в 21:16.
    рязанец62
    ещё тыщ ндцать отходит
    Добавлено через 2 минуты
    на такую х...ню,как резинки
    Последний раз редактировалось рязанец62; 19-04-2011 в 21:17.
    Я образно сказал. И про разориться и про москвич. Мысль именно в том, что я на свою машину 7-го года не поставлю резинки от москвича. Если не будет денег на нормальное обслуживание, продам вольво и куплю калину.
    По теме хотелось бы добавить, либо у машины пробег не 67, а 267, либо мастер, который смотрел авто не совсем разбирается в своем деле. К 67 максимум что можно поменять в подвеске-это стойки стаба.
    так я и говорю - маркетинг. Менеджеры и маркетологи знают свое дело
    Я тоже резинки от москвича ставить не буду.
    Просто не ожидал что стабилизатор к 67 т.км полетит.
    Аватар для Alex78
    С этим полностью согласен,ну еще можно приписать типа заводской брак,но как то с трудом вериться ,брак бы раньше вылез...я про тоже,но ставили на 80-ку 01 года,по пожеланию самого владельца.Но ведь ходють ведь ,хоть и от "москвидона"...
    Добавлено через 3 минуты
    Тогда новый ,ну или еще раз проверить старый,родной стаб...
    Последний раз редактировалось Alex78; 19-04-2011 в 21:52.
    Стаб проверю еще раз.
    А от чего тогда могут быть скрипы:
    повторюсь - передняя подвеска работает на сжатие, т.е. когда сьезжаешь с леж.полицейского. Скрип появляется в момент когда колесо уже сьехало и начинает опускаться кузов. Звук низкий, "густой".
    Аватар для Alex78
    Да тяжело по интернету диагнозы ставить...ну не верь я что в Киеве спецов нет,заедьте куда нить ,пусть посмотрят...
  28. #27
    Есть в Киеве специ ))
    На двух СТО сказали подвеска в норме - а скрип не пропадает))
  29. #28
    Может песок попал под пружину? Там нижние резинки на чашке амора быстро изнашиваются. Туда попадает песок и скрипит. Еще шаровые могут скрипеть и верхние опры пружин. Вам надо покачать машину, чтоб кто-то снизу послушал. Именно под нагрузкой надо, с вывешенными колесами скрип может не проявиться.
  30. #29
    Облей ВДшкой резинки стаба, если пропадет скрип, то это они.
    У меня скрип на новых резинках тоже бывает иногда, обычно с утра почему-то.
  31. #30
    'njyb yt ghjcyekbcm tot
