    По умолчанию Поможет ли? Доп.радиатор? симптомы внутри!
    Добрый вечер! утром на холодную переключяется с P на D нормально! как только проедиш 10км. появляется толчёк и небольшая задержка. а также небольшой толчёк при торможении со 2 на 1. поездиш по городу примерно 20-30 км. толчёк увеличивается!и задержка уже сек.2-3.. машина как бы кивает! и кивает когда первая заводка утром! поменял верхнюю подушку на двигателе проездил 5 тык. и подушку опять разбил толчьками коробки! машина S80 D5/ хочю поставить доп.радиатор. ПОМОЖЕТ ЛИ? всё про всё 140.баксов. сам из Белорусии. хотелось услышать ваше мнения и мнение asmoscow! за ранее СПАСИБО! какой радиатор по мощнее посоветуете приобрести?
    скорее всего поможет замена масла в акпп, обновление ПО АКПП и приведение штатных радиаторов в чистое состояние.
    глеб я масло поменял в акпп!! а бновленя ПО ты имееш в виду перепрошить коробку? на сколько % поможет?
    если акпп уже убита, то в ней хоть стописят рас масло можно менять - не поможет. обновление по - загрузить последнюю версию + обнулить пробег в коробке после смены масла. имхо - обязательно проверить масло акпп на наличие в нем антифриза.
    а в процентном соотношении - это сказать нельзя, не зная подробности каждого конкретного случая, да и даже зная их эта "процентная величина" будет весьма неточна и эфемерна. скажу проще - у ксюхи пробег щас 105 тыков, масло в акпп меняется своевременно, установлена последняя версия ПО - АКПП работает как часы, если не давить до кик-дауна то переключения заметны только по стрелке тахометра.
    Аватар для Strannik-57rus
    Всем драсте! Умерла АКПП на V70-XC 2001 дв.В5244Т3
    Если по "чесноку" - реально самому кап.ремонт ей сделать или однозначно в сервис?
    P.S.руки растут откуда надо и голова на плечах)))))) потому и спрашиваю))))
