Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для iNickolas
    По умолчанию Как разобрать салон
    Добрый день!
    По случаю купил кожаный салон от XC70; хочу все переставить. С передними еще все более-менее понятно, а вот что сделать с задними не знаю. Подскажите пожалуйста, желательно выдержки из VIDA. И еще один вопрос, какие провода в сидушке питают электропривод - т.к. мой салон с механическими регулировками, чтобы установить может понадобиться их передвижение от аккумулятора.
    Заранее спасибо.
    Ах да, год машины 2002й.
    Последний раз редактировалось iNickolas; 20-04-2011 в 02:48.
  2. #2
    Аватар для Bobs_
    iNickolas, для начала:
    Вложения Вложения
  3. #3
    Аватар для Bobs_
    iNickolas, подключение водительского сиденья:
    А1-постоянный плюс
    А2-масса, так же массу надо подать на В4.
    В1-плюс через замок зажигания.
  4. #4
    BOBS,то есть нужно отдельно вести провода для указанных вами контактов? спасибо!
    В общем все переставил, но:
    1) Забыл поставить фишку для водительского сиденья, получил ошибку по подушкам(srs service urgent -25); сбросить клемму на 10 минут, соединить - ошибка пропадет?
    2) Не могу вытащить из задних сидений ремни, они не тянуться. Как быть? не могу даже прикрутить их к каркасу....
    Заранее спасибо!!!
  5. #5
    Аватар для Man
    Заранее спасибо!!!
    сидения вертикально находятся??? если наклонены то ремень вытягиваться не будет, это типа защиты если машина перевернется.
  6. #6
    Man, по разному пробовал... не получается. салон с перевертыша, боюсь как бы там не сработали преднатяжители... хотя вроде немного тянуться ремни
  7. #7
    Аватар для Bobs_
    Вряд ли, ошибки SRS сбрасываются дилерской диагностикой.
  8. #8
    BOBS,спасибо!
    а по остальным вопросам подскажите? в задних сидушках стоят подушки или преднатяжители на ремни? отчего не получается их вытащить?
    Добавлено через 3 минуты
    BOBS,и еще одна просьба - если не сложно, подскажите как разбираются задние сидушки, а именно спинки, чтобы поменять ремни.
  9. #9
    Аватар для Bobs_
    Сзади подушек нет, только преднатяжители ремней.
    Как описал Man или они уже сработали и есть проблемы.
    Да, описанные провода надо подтягивать и подключать по моему описанию.
  10. #10
    Аватар для Bobs_
    Смотрите:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf Seat1.pdf (94.1 Кб, Просмотров: 78)
    • Тип файла: pdf Seat2.pdf (71.9 Кб, Просмотров: 57)
    • Тип файла: pdf Seat3.pdf (68.3 Кб, Просмотров: 48)
    • Тип файла: pdf Seat4.pdf (87.2 Кб, Просмотров: 50)
    • Тип файла: pdf Seat5.pdf (72.8 Кб, Просмотров: 54)
    • Тип файла: pdf Seat6.pdf (58.9 Кб, Просмотров: 61)
  11. #11
    В общем все 3 преднатяжителя в задних сидушках были сработавшие. Пришлсоь все разбирать и переставлять. Заодно махнул весь пластик. Было отчетливое впечатление что и старые и новые сидушки ктото вскрывал, или на заводе вольво совсем обленились и сидушки плохо собирают.
    Осталось решить проблему с ошибками по подушкам и подключить электропривод.
    BOBS,если возможно, подскажите пожалуйста, откуда лучше провода тянуть, от каких физических точек.
  12. #12
    Аватар для VNeal
    Коль, поздравляю) фотки будут?)
  13. #13
    V'Neal, можно) только дверных карт нет((( без них целосность салона нарушена.
    вообще неплохо получилось. кожаные сиденья на ХС красивее чем на обычных седанах/вагонах.
  14. #14
    Аватар для VNeal
    iNickolas, Покажешь
  15. #15
    Аватар для Bobs_
    Постянный плюс берется с 5-го предохранителя в торпедо.
    Плюс через замок зажигания берется с выхода реле CMI22 блока СЕМ в салоне.
    Масса с точки массы 31/66.
ID:	93544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93545   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #16
    BOBS, Огромное спасибо вам!
    Только, как я понимаю, сиденье будет регулироваться 30 секунд после старта двигателя и все?
  17. #17
    Аватар для Bobs_
    Сиденье работает в положениях 1 и 2 замка зажигания и еще 30 сек. после выключения.
  18. #18
    BOBS,спасибо еще раз большое!Весьма признателен!
    А то меня пугали всякими там реле...
    и последнее, что хотел спросить - а как блок CEM вытащить? нет ли инструкции?
  19. #19
    Аватар для Bobs_
    Смотрите:
    Вложения Вложения
  20. #20
    BOBS,спасибо! как сделаю отпишусь!ile3:
  21. #21
    В общем сделал все как написано, однако так и не понял - сиденье сначала заработало, потом завел двигатель - перестало; ну думаю во втором положении не работает - но потом оказалось что и в первом не работает. Возможно контакт отошел? Выход реле замка зажигания - 3й контакт, верно?
    Заранее благодарю.
  22. #22
    Аватар для Bobs_
    5-й предохранитель должен быть на 30А.
  23. #23
    BOBS, так я и поставил на 30А. проверил - целый... кстати выход реле замка зажигания - контакт №3? Правильно? И соответственно после включения I или II положения замка зажигания на контактах B1 и В4 должно появиться 12 В?
  24. #24
    Аватар для Bobs_
    Смотрите пост №3.
    У реле красный провод- постоянный плюс, выход на проводе фиолетовом с белым:
  25. #25
    BOBS,я так и подключил. В1 с контактом № 3(бело-фиолетовый провод) на красный вешал - вообще не работало.
    В общем - после того, как завел, сиденье работает секунд 30, потом выключается. Видимо необходимо дополнительное реле?
    А пассажирское вообще не работает. К нему тоже нужно тянуть провода?
  26. #26
    Аватар для Bobs_
    Регулировка сиденья при езде не предусмотрена, это надо делать перед поездкой.
    Ниже описание из руководства на машину 2004-го года.
    Конечно, без электропитания моторы не работают.
  27. #27
    Аватар для Bobs_
    Подключение пассажирского сиденья:
    А1-постоянный плюс через предохранитель № 6 в торпедо.
    А2-плюс от замка зажигания через предохранитель № 14.
    А3-масса от точки массы 31/67.
  28. #28
    BOBS,да они даже в Iм положении работают 30 секунд.
    Фишка А - это первая слева, если смотреть на колодку спереди?
  29. #29
    Аватар для Bobs_
    Если не закрывать дверь, то вроде до 10 минут, смотрите описание- пост № 26.
    Вроде 4-х контактный разъем.
  30. #30
    BOBS,подскажите пожалуйста как должна выглядеть фишка А. 4х контактных фишек в косе к сиденью нет. Есть отдельная фишка на самом сиденье. Заранее спасибо, и вообще искренняя благодарность за оказанную помощь!
