    Стенка
    По умолчанию Маслоотделитель
    мотор b5244s не могу найти номер маслоотделителя отдельно от корпуса масляного фильтра 1:
    Последний раз редактировалось Кент; 23-04-2011 в 21:28.
    Аватар для Bobs_
    Может быть Вы имеете ввиду вставку (сам элемент) масляного фильтра?
    Стенка
    ile3: хорошая шутка )))
    Аватар для Bobs_
    Стенка, скорее Вашаile3:
    Стенка
    если вы не знаете что такое маслоотделитель и путаете его с масляным фильтром прошу не засирать тему.
    Аватар для Bobs_
    Стенка, а где Вы видели на В5244S совмещенные маслоотделитель и масляный фильтр?
    Стенка
    20 минут назад в сервисе ))))
    Аватар для Кент
    Стенка,
    Замечание от администрации форума:
    Капс Лок запрещен в название тем
    Аватар для Bobs_
    Стенка, завидую, мне пока такое видеть не довелось!
    Аватар для Кент
    Не стоит так общаться с Тех. Специалистами
    Аватар для Bobs_
    Стенка, может быть Вы ошибочно указали тип двигателя, например не B5244S а В5244S5 или подобный?
    Аватар для iNickolas
    Стенка,этот бачонок целиком идет... а если уже разобрали и добрались до сетки- отчего ж не промыть и не собрать обратно?
    Стенка
    Может я что-то и путаю но точно не масляный фильтр с маслоотделителем это можно приять за хамсво. Обясню суть проблемы У меня Volvo S40 2006года выпуска,двигатель 2,4.КПП автомат.После 100 тыс.км пробега в двигателе появился скромный свист похожий на звук изношенного подшипника без смазки.Оказалось создается сильный вакуум в головке блока цилиндров. При открывании крышки для заливки масла свист пропадает и когда начинаешь закрывать крышку ее просто засасывает. Мастер дал только номер корпуса масляного фильтра а номер маслоотделителя не могу найти )))
    Аватар для Bobs_
    Стенка, на авто стоит не B5244S а B5244S4 или B5244S5 и это большая разница.
    Стенка
    В птс написано b5244s ((
    Аватар для Bobs_
    Стенка, дайте ВИН авто и я выдам действительный тип двигателя, что предовратит впредь разные непонятки при поиске запчастей.
    Стенка
    yv1ms665972278745
    Аватар для Bobs_
    Двигатель B5244S5 и авто 2007-го модельного года, обязательно указывайте эти данные при поиске запчастей!
    Стенка
    Дурдом, Вам год сам такой высветился? у меня в птс 2006 стоит...
    Аватар для Bobs_
    Стенка, в ПТС стоит год выпуска, а он не всегда совпадает с модельным годом.
    Аватар для Bobs_
    Смотрите наклейку на двигателе:
