    soblazn999
    По умолчанию Как снять блокировку АКПП?
    После того, как снимали двигатель АКПП с салона не переключается. под левой фарой снял тросик, в ручную все отлично работает.
    На лексусе была Шифт лок кнопка-разблокиратор АКПП.
    Если ли такая на ХС 90 ?
    Аватар для little
    Т.е. рычаг с тросиком работает если отключен от АКП? Тогда дело не в блокировке, она находится в салоне.
    Аватар для shehs
    Есть вроде. Под рукояткой переключения вроде скинуть тросик блокировки можно.
    soblazn999
    отвинчиваю болт под капотом, около фары, тросик не трогаю.
    я нажимаю тормоз, второй человек щелкает язычок. На коробке лампочки переключаются в любое положение.
    Добавлено через 53 секунды
    а где именно? на самой рукоятке кнопка для переключения скоростей
    Аватар для shehs
    soblazn999, Не . Нать аккуратно поддеть пластик на котором диоды светятся показывая передачи(блин незнаю как по другому назвать) и вглубине увидишь тросик блокировки. Гдето на форуме были фотки.Он находится со стороны водителя.
    soblazn999
    shehs, спасибо, друг!
    Мне примерно так и объяснили, только объяснение было через третьи уста и мне сказали, что нужно разобрать чуть ли не всю рукоятку
    Завтра попробую, главное пластик не поцарапать.
    Аватар для Bobs_
    soblazn999, модельный год авто, тип АКПП??
    soblazn999
    BOBS, нужно в подпись поставить....
    Модель XC90
    Год выпуска 2007
    Двигатель B6324S
    Трансмиссия TF-80SC AWD
    Регион Volvo Cars North America
    Аватар для Bobs_
    При включении зажигания и нажатии и отпускании педали тормоза должны быть слышны щелчки соленоида блокировки в районе рычага переключения АКПП.
    Щелкает?
    soblazn999
    все проделывал с открытыми окнами, не слышал.(
    Добавлено через 1 минуту
    нужно за трос потянуть или за защелку?
    Добавлено через 42 секунды
    интересно, почему в вольво не придумали отд. кнопку, спрятали бы ее
    Аватар для Bobs_
    Проверьте предохранитель № 21 в блоке СЕМ.
    Аватар для Bobs_
    Нужно сидеть в кресле водителя и нажимать и отпускать педаль тормоза- при включенном зажигании. Соленоид должен щелкать.
    soblazn999
    BOBS, понял, не щелкает.
    у меня, кстати, щелканье только на Б5-м пассате было, на остальных авто все без шума и пыли
    Аватар для Bobs_
    не щелкает.
    Проверить предохранитель, если целый то придется подбираться к механизму соленоида и троса.
    soblazn999
    у хс90 предохранители под капотом, под рулем и сзади.
    в каком из них? и есть ли на форуме расшифровка предохранителей?
    Аватар для Bobs_
    soblazn999, смотрите предыдущий пост № 11.
    soblazn999
    Спасибо огромное! а то у нас электрики пока дойдут до предохранителя, переломают пол машины.
    я не заметил поста.
    Аватар для Bobs_
    soblazn999, смотрите:
    soblazn999
    понял. я бы ее точно не открыл ))
    еще вопрос, не в тему немного.
    задние фонари (в бампере и задняя фара). в чем отличие Европейцев от американцев? где то видел на форуме, но не записал. мне нужны все задние фонари левая сторона, смотрел на экзисте, там два варианта нижних - фонарь и отражатель...
    Аватар для Bobs_
    Можно скачать руководство на машину на русском, там есть описание и предохранителей:
    http://www.volvocars.com/ru/sales-se...sermanual.aspx
    Наизусть не помню, надо искать на форуме.
    soblazn999
    спасибо еще раз
    по фарам, порою завтра форум
