    Аватар для Barakudda
    По умолчанию Ремонт рулевой рейки
    Где посоветуете в Москве отремонтировать рейку на ксюху 4-го года?
    Аватар для Edis
    То же интересно. И сколько гарантия на ремонт
    я помню ездил когда у меня была еще 460я вот сюда http://www.gidromaster.ru/ в принципе понравилось, есть стенд который трясет подвеску, диагностика стоила 350р.... рейку признали живой, в отличии от подвески
    Аватар для Poland
    Аватар для Edis
    Цитата Сообщение от Poland Посмотреть сообщение
    Вот и мне интересно
    Аватар для Иволга
    ребята, надо поставить сальник верхний, на рулевую рейку, как это сделать чтоб рулевую не снимать? а то меня кошмарят, мол всю рейку снимать надо...
    Добавлено через 36 минут
    я конечно понимаю, что самое здоровское это купить ее...но мне пока бы перекантоваться, чтоб жидкость гур не убегала, (день простоять да ночь продержаться)....(((
    Аватар для Alex78
    Да никак там без снятия не обойтись...но ничего страшного в этой процедуре нет.
    Аватар для Иволга
    т.е. специально подвешивать там ничего не надо? я имею ввиду, что в гаражных условиях это сделать можно, а вывешивать машину нужно?
    Аватар для alkuz
    Ага, как-же... :bugoga и вывешивать надо, и подрамник откручивать. В гараже, скорее всего никак... Яма и два домкрата, как минимум, но подъемник лучше.
    Последний раз редактировалось alkuz; 02-05-2011 в 22:20.
    alkuz,Добрый Вечер ! А вот небольшой вопрос :
    А снять левый пыльник с рейки для того чтобы заменить внутренний рулевой наконечник без снятия рейки можно ?
    В VADIS-е как-то снимают. Процедура к сожалению не описана.
    Помогите ! Очень обяжете.
    Аватар для alkuz
    Да, пыльник снять можно. По крайней мере, когда мне пару лет назад меняли рулевые тяги, ничего кроме колеса снимать не пришлось. Не сказать, что всё очень удобно, но... Вот, открутить тягу, на снятой с машины рейке, вообще не реально! Сам пробовал .
    Пыльник держится металлическими хомутами. Хомуты эти разовые. При установке они зажимаются специальным инструментом. Разомкнуть хомут можно длинной плоской отверткой. Затягивать при сборке, придется обычными винтовыми. Нужно заранее купить.
    Правда, на сколько я помню, сама тяга откручивается тоже не совсем простым ключом(что-то типа очень длинной торцевой головки с боковым рычагом), и в добавок, подвижная часть рейки в момент откручивания должна фиксироваться специальной оснасткой (хотя вот этого мне не делали 1.
    Последний раз редактировалось alkuz; 18-05-2011 в 07:49.
    alkuz, спасибо за информацию !
    Возможно если повернуть руль максимально вправо наконечник максимально выдвинется и можно будет взяться газовым ключём вместо оснастки при откручивании внутреннего наконечника. Что скажете ?
    И небольшой вопросик вдобавок: У вас опыт по поджатию рейки без её снятия имеется ?
    Там народ делает для этого специнструмент ключ на 17 мм ? Но там же рамер головки чтобы крутиь крышку должен быть гораздо больше ! 35 мм - штангелем измерил.
    Или всё-же надо крутить центральный винт ? Но помоему он для чего-то другого.
    На крышке веть есть деления как раз напротив деления на корпусе.
    По моему крышку надо крутить всё-же 35-ым ключём.
    Спасибо за ответ !
    Последний раз редактировалось Влад XC90; 18-05-2011 в 21:17.
    Kotmax
    msk
    Очень для меня актуальный вопрос - все-таки где посоветуете отремонтировать рейку рулевую... потекла
    Влад XC90, я так и делал, на яме газовым ключем крутил. Меняются тяги очень быстро, за пол часа обе поменял (s70 правда)
    Аватар для Ilyak
    Народ, порекомендуйте контору по ремонту р.р., был в гидромастере на диагностике, выкатили 30 за ремонт(((( по факту есть стук, если рулем покрутить резко и люфт иногда..... Или 30 это норма сегодня за ремонт?!
    Ребят у кого проблема с рейкой будет, продам рейку от с30 2008 года в рабочем идеальном состоянии
    Аватар для Nikolaichal
    Всем привет!!! Может кто нибудь подсказать размер верхнего сальника на рейке (обнаружилась утечка по сальнику нижнего рулевого вала ( тот самый который "входит" в распределитель на рейке- выполнен в виде цилиндрического штока для присоединения вала с карданом)!!!
    Подойдет ли ремкомплект VO 9015 KIT, или VO 9018 KIT, рейка стандартная БЕЗ зависимости, номер как я понимаю 36050007 или 36050008?? VIN - YV1CM59G741112373. Volvo xc 90. 2004г. 2,5Т.
    Из выше описанного понял что этот сальник можно поменять самому при наличии подъемника и домкратов!!! Только вот снимать рейку не очень охота - много мороки!!!!
    Может кто сталкивался с подобной проблемой, чем лечили??? Спасибо!
