Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для road_t
    По умолчанию Бензонасос: реально ли поменять самому и стоит ли ставить Bosch от десятки
    Вышел сегодня, завел машинку, а она взяла, поработала секунд 15 и заглохла. Завел снова. На этот раз секунд 5. Кончилось тем, что заводиться она перестала. Судя по отсутствию давления в топливной магистрали - кранты насосу. Проверил на всякий случай предохранитель - всё ок. Бензин есть, ошибок не высветилось...
    Гуглил, читал форум, но толком ничего не накопал. Выяснил только то, что вроде как можно вкорячить топливный насос от 2110, что выходит сильно бюджетнее оригинального. Только вот меня смутили сообщения о том, что первое время давление в системе маловато и крутить стартер приходится дольше обычного, а потом это явление волшебным образом пропадает.
    Но вернемся к бюджетности. При цене насоса в 1-1,5К платить 2+ тыщи за эвакуатор не очень возбуждает. Соответственно, вопрос: а реально ли сабж поменять самому на коленке около подъезда или нужен какой-то спец. инструмент?
    Аватар для Poland
    road_t, Х.З. где там у шисятки насос.... По опыту 940-вой, замена - без проблем. Всё равно везде стоит Бош. Т.что... пусть настоящие спецы ответят.
    Аватар для DRYUPA77
    ну если говорят, что подходит "десяточный" насос, то получается, что он "погружной", т.е. расположен внутри ббака, значится под задним сиденьем должен находиться лючок, только вот на десятках не всегда удавалось через этот лючок насос поменять, приходилось снимать ббак
    Аватар для road_t
    Судя по инструкциям, найденным в сети - можно и бак снимать не придется.
    Тут странные дела с самим насосом. По каталогу экзиста, нужен бошевский насос под номером 1 582 980 052, а вот по каталогу топливных насосов бош - 1 582 980 137. Встречаются и другие варианты, но понять, в чем разница я пока не смог. 052 нет и вместо него предлагается вольвовский комплект за 11+ К. Что до 137-го, то он стоит чуть больше 5 штук, но вот применимость его на конкретную машину неизвестна.
    Короче, бардак с этими насосами. По идее, они все одинаковые должны быть - различия только в габаритах/разъемах и, непосредственно создаваемом давлении. Если память не изменяет, в моем случае это 3,5 бар, т.е. давление аналогично насосу для таза.
    Номер бошевского насоса для Лады - 0580453453. Судя по другим форумам, на S40 (старую) ставится без проблем, кто-то и здесь писал про S60. Хотя меня терзают смутные сомнения. 453-й стоит <1500, а остальные 5 и выше. Неужели маркетинг?..
    Добавлено через 23 минуты
    Хм, народ пишет, что давление - это еще не все. Важна производительность. Якобы, может её не хватить на высоких оборотах. Хотя, возможно, это субъективно, никто не признался, что машина стала хуже ехать. С другой стороны, новый менее производительный насос лучше любого умирающего)
    Добавлено через 8 минут
    Ага, вот. По каталогу Bosch, насос под номером 0 580 314 033 идет на S60/V70/XC70 и дает он 350КПа, производительность - 120л/ч, в то время как тазовский 0 580 453 453 - всего 60 литров, чего вполне достаточно для скромного двигателя S40, но едва ли хватит для турбомотора S60. Вот где собака залита...
    Добавлено через 26 минут
    Так. Вроде выходит так: на турбовый S60 с МЕТАЛЛИЧЕСКИМ баком ставится 0 580 314 033, с ПЛАСТИКОВЫМ - 1 582 980 137. Это данные из австралийского каталога Bosch. Осталось выяснить, почему экзист предлагает другой номер (1 582 980 052), отсутствующий в каталоге.
    Добавлено через 42 минуты
    Кажися, для моей S60 (02/2002) нужен насос под номером 1 582 980 138 (замена вышеупомянутому 1 582 980 052), а не 137. Хотя я сомневаюсь, что последний не встанет, учитывая весь предыдущий текст)
    Добавлено через 9 минут
    Раз уж я тут сам с собой переписываюсь, то добавлю, что как аналог заявлен значительно более дешевый (порядка 2 тыр) Scan-tech'овский насос. Номер 51.22022, являющийся аналогом Bosch 0 580 314 067, но давление, которое он (бошевский) дает для S60 не катит - всего 3 бара - в самый раз для 740 и 850.
    Последний раз редактировалось road_t; 30-04-2011 в 06:22.
    Аватар для LESNOY
    у меня на восьмисятке такой помер.такой же и купил,помню,рубля за три с половиной в экзисте.
    Аватар для road_t
    А на первых s80 и s60, как я понял, насосы одинаковые. Только вот его не уже купить за 3К, цены выросли
    Аватар для Доктор Серж
    road_t, могу подогнать инструмент иль на верёвке до сто дотащить. ежли интересно поиши вы личку
    Аватар для road_t
    Отписал в другой теме)
    Черт, я запутался. Где-то сказано, что 1582980138 на S80, где-то, что он на V70, а местами говорят и про S60... но во многих каталогах пишут, что для ы60 катит 1582980137... че делать-то?? Баки у ы80 и ы60 одинаковые или нет? Может быть так, что не подойдет?! Дело в том, что 138-й я в наличии нашел по нормальной цене, а 137 дороже и надо ждать. Спасите!
    вин YV1RS58K722148866
    Аватар для evgeny xc
    Дак выташи его да посмотри номерочек .
    Я на пассате сам менял , он там на дне бака стоит шлангами соединен с верхней кышкой пришлось домой ташить и шланги греть чтоб сдернуть.
    Аватар для maximalist
    1582980138 у меня получилось. 5000 он стоит, не так дорого, чтоб ставить от жигулей
    АТЦ Лира. Запчасти и сервис volvo Нижний Новгород
    Аватар для road_t
    Точно для S60 138-й?
    Про жигулевский выше писал - не справится.
    Аватар для road_t
    Оттащил меня Доктор Серж в инавто вчера вечером. Сегодня позвонили и отожгли. Сказали, что проблема не в бензонасосе, т.к. машина с утра завелась, а вот ЭБУ выдает ошибку, посему его требуется перепрошить. ОМФГ. Чуть спросонья не согласился. Потом сообразил и отправил снимать чертов насос.
    Аватар для PravilnyVoenny
    А ведь они могут правы оказаться: насос, как правило, помирает не сразу. Сначала приходится дольше крутить двигло чтоб завести машину (месяц-другой при этом он еще живет) + тяга пропадает при попытках резких ускорений. У тебя были эти признаки?
    Аватар для road_t
    Когда бензина мало было и в мороз всегда приходилось его больше крутить. Ну последний год точно. Просто тот факт, что она завелась сейчас (после стягивания с бордюра и буксировки) как раз говорит о том, что дело в насосе. Любой идиот знает, что если после подыхания насоса постучать по баку палкой, высока вероятность того, что насос временно оживет. Это я и без них мог сделать. А вот прошивку мою трогать не надо, она там не заводская и испортиться не могла. Ну что ее, в конце-концов, моль погрызла? Если бы ЭБУ умер (тьфу-тьфу), то машина бы просто не завелась. Тут-то все ясно: машина не заводится (т.к. бензина нет) = ошибка, причем тут программа-то?! :p
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Достали насос с номером 0 580 313 099. Что это блин ваще такое?! Бош его опознал, как свой, но никакой информации больше нет. Судя по номеру, насос для металлических баков, а у меня, вроде, пластиковый.
    Если у кого есть вида под рукой, спасите, плз, гляньте, какой насос идет на мою ы60 (YV1RS58K722148866), а то я в ступоре...
    Последний раз редактировалось road_t; 01-05-2011 в 12:38.
    Аватар для Bobs_
    road_t, в ВИДА нет Бошевских номеров, надо искать другие источники инфы.
    Аватар для road_t
    Тьфу, конечно нет, ступил я
    Мне хотя б вольвовский номер, я смогу сопоставить тогда.
    Аватар для Bobs_
    road_t, к сожалению ВИДА Онлайн взяла выходные, надо поспрашивать тех, у кого стоит на компе, например Leo_Spb.
    Аватар для road_t
    Блин, люди умные, скажите, у меня бак пластиковый, не металлический?.. а то я уже сомневаюсь, после того, как оттуда вынули насос, который по бошевской классификации идет на металлические баки...
    Это, в конце-концов не так уж и важно. Если крепления идентичны, то идея разных насосов (в данном случае - ИМХО) в том чтобы выполнять функцию "защиты от дурака": мощность насоса должна быть ниже той при которой он создаст разрежение (если бензус кончится всухую) ведущее к смятию бака.
    Аватар для road_t
    ОМГ, не может там такого насоса быть :p
    Аватар для liner
    + 1.
    Помирал погружной.
    Машина не завелась.
    приехал Volvo-Kot.
    Разобрал всю электрику, дошел до насоса.
    Ё*нул молотком по днищу бака - машина завелась.
    Что сигнализировало о том, что насос умирал и закис его ротор.
    Молоток + гидроудар срывали ротор и позволялли заводиться.
    Бензонасос не умирает за 1 день.
    Добавлено через 1 минуту
    чо-то да
    бенз кончился , бак всмятку фигня какая-то ужасная и мрачная
    Аватар для DiCE
    узел насоса, в комплекте 1.00 30761743, плиз, если это тебе конечно поможет.
    Аватар для road_t
    Спасибо, значит я все правильно заказал)
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от liner Посмотреть сообщение
    + 1.
    Помирал погружной.
    Машина не завелась.
    приехал Volvo-Kot.
    чо-то да
    Ну что значит не умирает за один день?.. насос либо сосет качает, либо нет. Я же описал ситуацию: когда в баке было меньше 10-12 литров, машина заводилась заметно хуже. А тут она завелась, а потом заглохла. Потом еще пару раз завелась и еще пару раз заглохла и уже не заводилась. Потом ее сдернули с бордюра и дотащили до сервиса. Там, ясное дело, она завелась.
    Добавлено через 2 минуты
    К тому же, стартер крутил, ошибок не было (на MY2002 еще не было диагностики подачи топлива)... только вот давления в рампе тоже не было.
    Последний раз редактировалось road_t; 02-05-2011 в 02:40.
    Аватар для liner
    ну то и значит.
    в 99% случаев есть нарастающий прогресс
    Добавлено через 44 секунды
    давления в рампе не было
    я не спорю, что это НЕ бензонасос.
    Аватар для road_t
    ну то и значит.
    Ну я не говорю, что это 100% бензонасос, но причем здесь ПРОШИВКА??! :p
    это точно бред. Я скорее поверю в глюк иммобилайзера.
    OroHb
    Лично сам меня насос на 460... Ставил не помню от Ваз 10 или от 15, они вроде одинаковые, пришлось доделать небольшую прокладочку чтобы он стоял как радной и все норм стало))) ездит уже больше пол года не жалуюсь)
  28. #27
    Sega2011
    Вчера поставил на V70 2.4 насос от десятки никаких отличий.
  29. #28
    Аватар для road_t
    А лучше бы матчасть учил. Производительность разная у них совершенно, дашь газу посильнее - он просто бенза достаточно накачать не сможет.
  30. #29
    Учитывая, что родного хватает в турбовых на 300+ сил, то можно предположить, что жигулёвского хватит для атмосферного ползуна... Так что вполне имеет место быть...
  31. #30
    Аватар для road_t
    Откуда информация? ОБС?
    Характеристики посмотрите сначала. Не дураки делали.
Пользователи, которые читали эту тему: 14
