    Аватар для ESTMANN
    По умолчанию Не заводится 2.5 20валв b5254f
    Коллеги не заводится данный аппарат..
    Может ошибся где в написании номера мотор ( со слов хозяина)
    С его слов проблема в том что с мозгов не идет сигнал на датчик коленвала..
    Дык вот где можно купить б/у действующий мозг или отребилдеть свой ??
    В питере..
    В питере..
    Есть мозг и есть проводка под мозги...Отдам не дорого если интересно)))
    Последний раз редактировалось ded12; 05-05-2011 в 10:46.
    Аватар для ESTMANN
    ценник в личку озвучь..
    Аватар для VAG
    Вобще то должно быть ровно наоборот. Сигнал с датчика КВ на блок управления. Виноваты могут быть:
    1. ДПКВ
    2. Проводка
    3. ЭБУ
    4. Еще что-то.
    Вопрос: при начале прокрутки стартером бензонасос включается? Искра есть?
    Просто замена ЭБУ ничего не даст, его еще надо будет "дружить" с иммобилайзером.
    Последний раз редактировалось VAG; 17-05-2011 в 02:35.
