Страница 1 из 2 12 Последняя
    Dima Legacy
    По умолчанию Проблемы с акпп помощь!
    Добрый день!
    Подскажите, Volvo S60 2006 B5254T2 AW50/51AW
    акпп пинается пери торможении почти перед самой остановкой,пока пинки не сильные,масло темное с пригаром.
    В данном случае как лучше поступить:
    1)заменить масло(вряд ли поможет наверное)?
    2)заменить или ремонтировать плиту и как узнать номер плиты чтобы пробить по каталогу з/ч?
    3)снимать коробку смотреть потроха или можно все решить заменой плиты?
    И кто то может посоветовать мастера адекватного в Питере,без заряжалова с адекватной ценой(но не за три рубля естественно) с гарантией?
    Последний раз редактировалось Dima Legacy; 03-05-2011 в 16:40.
    Аватар для asmoscow
    пробег?
    но скорее всего если пробег не менее 80000 км. то
    1.менять масло+обновлять ПО блока управления акпп
    2.если не поможет по п.1,то менять гидромодуль,починить его при таких симптомах маловероятно,если только просто помыть может помочь...
    3.потроха не причём ,уверен на 95%(если пробег более 130000 км,то возможны проблемы и с потрохами,сальник левого привода не течёт?)...
    Dima Legacy
    Брал не новую пробег 75,но думаю не родной,но вряд ли больше 130,сальник не смотрел,авто в гараже посмотрю обязательно в конце недели!
    1)Если течет сальник левого привода-что из этого следует?
    2)как узнать номер гидромодуля чтобы заказать?
    3)при замене масла фильтр не промыть/не поменять?я так понимаю что бы до него добраться надо коробку половинить?
    4) ATF Toyota T-IV подойдет для замены,а то Mobil ATF 3309 только бочками по 20 литров,а я так понимаю для замены хватит и 12л?
    Аватар для asmoscow
    1.возможно разбито посадочное под упорный подшипник в корпусе акпп..
    2.нужен номер акпп с шильдика с акпп
    3.да
    4.я рекомендую оригинал...для полной замены реально достаточно 11 литров...
    Dima Legacy
    Понял,пока спасибо на данной информации,в пятницу посмотрю сальник и номер акпп!Видимо еще обращусь,есть еще вопросы:
    1) у масла такой номер 1161540?
    2)ПО опять же таки как я понимаю из предыдущих обсуждений только у дилера обновить можно?
    3)после замены гидромодуля при спокойной женской(авто для жены) езде долго проходит акпп,с учетом пробок?
    Последний раз редактировалось Dima Legacy; 03-05-2011 в 17:12.
    Аватар для asmoscow
    1.для упаковки 1л 1161540,для 4л.1161640
    2.без каких либо соображений,доступ к щведам только у ОД
    3.это неизвестно,гипотетически может и до 200000 км.,если корпусина не развалится...
    Dima Legacy
    В субботу планирую поменять масла,вопрос на счет обновления,если я поменяю в одном месте масло,потом доеду до дилера криминала в этом нет?И вопрос на счет адаптации нужно ее делать или нет?И еще вопрос может не совсем по теме в двигатель кастрол лонгтек для вольво льете 0w-30 или какой-то другой вариант?
    Последний раз редактировалось Dima Legacy; 05-05-2011 в 17:36.
    Аватар для asmoscow
    криминала не будет..с адаптацией ничего делать не надо,достаточно обнулить счётчик окисления масла...я предпочитаю мобил в мотор...
    Dima Legacy
    Счетчик окисления масла также обнуляется через компьютер у дилера?
    Аватар для asmoscow
    да
    Dima Legacy
    Добрый день!Сделал все пошагово:
    1)сменил масло-залил оригинал,
    2)обнулил счетчик окисления,
    3)сделали перепрошивку ПО у дилера(вся процедура заняла минут 10-это нормально или обычно это длится дольше?)
    4)сальник не течет(сухо снизу);
    Результат-пинки остались,номер коробки 3713879,как узнать какой гидромодуль нужен?
    Аватар для asmoscow
    нужен новыйile3:
    нужен номер акпп с шильдика,но я не буду брать на себя ответственность по подбору номера,где будете брать - там пусть и подбирают...
    Dima Legacy
    Понятно,тогда вопрос,какова у Вас цена по замене гидромодуля и сколько в среднем он стоит(новый),еще вопрос,пока ждать новый гидромодуль,на а/м лучше не ездить,чтобы не усугублять?
    Аватар для asmoscow
    у меня стоит 60000 р. с работой по установке и маслом..на вынос -не продаю...ездить лучше поменьше конечно...
    Dima Legacy
    Тогда такой вопрос,у меня командировка в Тверь в выходные,возможно ли доехать до Вас и в субботу это сделать?Или лучше не стоит давать ей пробег в 700 км со сломанным гидромодулем?
    Аватар для asmoscow
    у меня нету лишнего сейчас в наличии...так что нет смысла сюда ехать...
    Dima Legacy
    чисто по теории мне могут старый гидромодуль втюхать под видом нового?
    Аватар для asmoscow
    могут...хорошо отмытый старый - вполне как новый выглядит...бывает и ездит даже некоторое время без проблем...
    Dima Legacy
    а если самому заказывать на сайте в Штатах например?Им нужно номер коробки и выслать по электронной почте?
    Аватар для asmoscow
    обычно если номер дать,то пришлют именно по номеру,либо вин и пусть сами подбирают.....там есть нюансы,какого года машина?
    Dima Legacy
    2006
    Аватар для asmoscow
    2006
    тогда нет нюансов...
    Dima Legacy
    а как по англ он называется правильно?
    Аватар для asmoscow
    ValveBody
    Dima Legacy
    понял,вы на этом сайте заказываете или в каком-то другом месте? http://www.manhattanauto.com/cms/Man...lvoParts.html?
    Последний раз редактировалось Dima Legacy; 16-05-2011 в 12:23.
    Dima Legacy
    [Подскажите еще пожалуйста,может сталкивались с таким,при наборе скорости начинает нарастать гул от 40 км/ч до 100 где-то,сбрасываешь газ гул остается до снижения скорости где-то до 20-30км/ч?С чем может быть связано?
  28. #27
    Аватар для asmoscow
    раздатка гудит,или подвесной правого привода,или ступицы...
  29. #28
    Dima Legacy
    Понял,а не могли бы подсказать цену вопроса хотя бы примерно ремонта/замены раздатки или подвесного,чтобы понимать вкладывать в нее средства или на продажу?
  30. #29
    Аватар для asmoscow
    раздатка - от 35тыр. до 75 за новую..
    подвесной на приводе - вместе с приводом,это 12 за б/у..
  31. #30
    Dima Legacy
    а можно прояснить для чайников-раздатка-это угловая передача,а подвесной на приводе...?ступица-ступичный подшипник?
