    yura22
    По умолчанию не набирает обороты
    доброго времени суток. пару дней назад столкнулся с такой проблемой: ехал вечером с работы и машина, постепенно перестала набирать обороты. сначала все нормально было, ехал обороты держал 2000-2200, при попытке ускориться обороты выше 2500 не набирает и начинает дергаться. в общем больше 80км/ч не разгонялась. а потом и с перекрестка еле стартонул, скорость вообще не набирает. уже на следующий день смотрел свечи- чистые сухие, воздух вроде нигде не подсасывает. и вроде как все нормально. поехал на работу тянет хорошо, а на обратном пути опять перестает тянуть. куда смотреть? бензонасос?
    Vityaz
    машина карбовая?
    yura22
    нет инжектор В18ЕР
    Vityaz
    тогда идей нет...
    Аватар для Aleks-s
    А если бы была карбовая, какие идеи? А не тянет равномерно, или тяга пропадает рывками (в смысле, не только после 2500, но и до)? У меня были рывки когда разъём ДПКВ ненадёжно держался.
    yura22
    в принципе и до 2500 тоже. со светофора еле отъехал скорость набирать вообще не хотела, были рывки.
    Vityaz
    Aleks-s, тогда про подачу теплого воздуха спросил бы в карб... обмерзание имеет те же симптомы... А условия сейчас подходящие - небольшой плюс по температуре и высокая влажность..
    Аватар для Гуинплен
    А у вас что стоит, лямда зонд или потенциометр?
    Если лямда зонд, то может забился катализатор?
    Какие обороты хх?
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 04-05-2011 в 01:16.
    yura22
    лямбды нет. холостые держит примерно 1000-1100
    Аватар для Zubr5
    Я бы начал с проверки давления в рампе и датчика абсолютного давления. Если всё в норме - обзвонил сервисы на предмет наличия стенда для проверки форсунок и проверил их.
    Аватар для snow
    Я бы начал с чистки от масла и грязи крышку распределителя, а потом ещё и контакты ДПДЗ почистил.
    Аватар для DAC
    Проверь - возможно одна (может 2) форсунки не работают.
    Возможен плохой контакт, возможно сама форсунка.
    По крайней мере у меня так было совсем недавно - заводишь троит на бензине и плохо едет, дергается (такая вибрация дробью прямо идёт). Я не парился - заводил, слегка прогревал и переключался на газ. Пропала проблема сама потом.
    Все форсунки электрически запараллелены.
    Последний раз редактировалось DAC; 04-05-2011 в 12:47.
    Аватар для Aleks-s
    Заметьте, рецепты на любой вкус! А колодка диагностики есть? Это могло бы упростить поиск!
    yura22
    колодка диагностики есть, в первом режиме выдает только 2-1-1, это как я понимаю потенциометр СО.
    Аватар для РАИЛЬка
    вечер добрый. у меня похожая проблема. двигатель работает не устойчиво, обороты прыгают от 200 до 1000. то ли двоить даже начинает. поменял крышку, бегунок, провода и свечи но проблема не ушла. хотя некоторое время стала лучше ехать. при разгоне чувствуется большая потеря мощности. двиг тоже ЕР.
    Аватар для РАИЛЬка
    да и лямды нет... я уже и не знаю что делать
    я вот думаю может дело в регуляторе холостого хода
    и еще вопрос кто нибудь знает что это за датчик на 2ом фото
ID:	94880   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для РАИЛЬка
    yura22, а как с расходом? бортовой стоит, моментальный расход сколько показывает?
    yura22
    да кстати холостые у меня не плавают. и проблема с оборотами возникает не сразу, а постепенно. думаю может вентиляция бензобака забилась. просто не было возможности проверить. только сегодня до машины дошел и то только колодку диагностики юзал)
    бортового нет. а расход не замерял, но не особо большой
    Последний раз редактировалось yura22; 10-05-2011 в 20:37.
    Аватар для РАИЛЬка
    а по колодке на первом режиме вроде 2-4-1 показало
    Добавлено через 2 минуты
    а началось все с того что я снял форсунки чтобы почистить, поставил, обороты тоже поднялись до 1000 ровненько работало и началось потом
    Аватар для Гуинплен
    судя по всему, это потенциометр.
    Аватар для Aleks-s
    Аватар для РАИЛЬка
    а какова его роль, сверху маленький винтик
