    Аватар для Вадим 69
    По умолчанию свист при запуске
    Подскажите друзья.. xc 90 t6 2003г. Заменил турбины с выпускными коллекторами на б/у из Европы…машина полетела, но…при запуске двигателя на холодную появляется свист, когда обороты падают, свист пропадает..При движении свист появляется от 1500- до 2000 об. При диагностике ошибок нет не по турбинам не по двигателю..
    рязанец62
    смотрите либо вакуумник тормозов,либо резинку уплотнения рулевого вала(нах-ся в салоне под ногами водителя!
    Если нетрудно, объясните, плиз, взаимосвязь с турбиной.
    Аватар для ginich
    гофру смотри в выхлопной системе, прорвалась вот и свистит
    Аватар для little
    Аватар для Вадим 69
    Друзья, спасибо за ответы,но причина пока не выяснена..забыл отметить что у меня два раза при резком нажатии педали газа появлялся хлопок и срывало трубку с интеркуллера или с турбин ошибка показывала датчиг упр турбинами ошибку скидывали и свист остается.. может быть из-за датчика свист ???к нему подходят 3 шланга и стоит у левой фары…Поможите..Уже поменял турбокомплекс, свист достал?
    Добавлено через 4 минуты
    Извиняюсь не датчиг а клапан управления турбинами...
    Аватар для little
    Три трубки не перепутали местами?
    Свист характерный турбинный, просто громче обычного?
    Аватар для Poison
    Такая ж хрень на 2.5Т. Свист на холодном двигателе при запуске и при наборе оборотов под нагрузкой.
    Поменял у Лехи турбину, свист стал раз в пять тише, но все равно есть...
    рязанец62
    а на т6 при прогреве не включается вентилятор в возд фильтре,как на немцах?(ауди а6)
    Аватар для little
    рязанец62, Нету его. Если речь про вентилятор продувки катализатора.
    рязанец62
    а вентилятор-то какой-то тамже стоит,я по программе видел,он зачем тогда?
    Последний раз редактировалось рязанец62; 12-05-2011 в 23:22.
    Аватар для little
    Дайте номер или картинку, тогда объясню.
    рязанец62
    блин,вчерась видел,а теперь немогу найти по эгзисту впрочен,это наверное был для охлаждения мозговили я незнаю зачем(трубка от него в салон идёт)
    Аватар для little
    рязанец62
    понял.....,не он этому виной!
    Аватар для bars12
    Может, ремень какой посвистывает?
    Аватар для little
    рязанец62, Был случай на новом авто ХС90 2,5Т на холодном запуске свист турбины похожий на не громкий ментовский свисток. Пропадал через несколько 10-тков секунд. Выяснили что турбина. Примерно через полгода звук пропал.
    Так же несколько раз после замены коробки забывали одеть резиновый чехол на рулевке изолирующий моторный отсек от пассажирского. Появлялся более громкий свист турбины, но без посторонних призвуков.
    Stas23
    little, здравствуйте, прочитал Ваше сообщение. Похоже у меня проблемы те же что описаны в вашем сообщении. Почти новая s80 свистит 10-15 сек при холодном пуске двигателя. Диллеры говорят все ок. Но, честно говоря, звук этот уже достал. Может у Вас есть более подробная информация о том, что можно сделать. Или может просто набраться терпения, и как в случае, описанном вами все само пройдет...
    Poison, Здравствуйте. У меня та же проблема со свистом. Машина почти новая, пробег 16 тыс. Может что-нибудь порекомендуете? Заранее спасибо.
    пракудин
    Попробуйте вынуть щуп или открыть маслозаливную горловину на работающем двигателе. Если свисты исчезнут значит надо менять мембрану маслоуловителя.
    Stas23
    [THINK][/THINK] Уже попробывал. Свист не меняется
    Аватар для little
    Stas23, В какой то теме у форумчанина вылечилось заменой ремня и ролика навесных агрегатов.
    Stas23
    Спасибо, попробую!
    Аватар для RedAngel
    Вот это правда. На эрке когда криво этот чехол одели, очень криво, то свистело просто на весь салон, еще и при стравливании давления пшик был ну ОЧЕНЬ громким. Но никаких других звуков не появилось - только турбы... Не сказал-бы что мне не нравилось, но так быть не дожно - поставиили обратно
    А свист при заводе на холодную, когда машина держит обороты повышенными, вполне допустим. На холодную турбина громче свистит и громче давление стравливает - факт.
    Stas23
    Простите за может быть глупый вопрос, Вы не уточните где находится этот "чехол на рулевке" и как добраться до него, чтобы проверит? Заранее спасибо.
    Аватар для RedAngel
    Не знаю, мне официалы напортачили, поэтому и чинили они бесплатно - а там даже посмотреть не дают) Но где-то в районе рейки, рукой можно добраться у педального узла...
    Аватар для tmp
    Та же проблема. Выручайте, господа, не можем найти источник свиста! XC90 2.5 Т5 бензин 2012 г.в. Свист появляется при прогреве (на повышенных оборотах через 1-1.5 сек. после запуска и продолжается 3-7 сек.) и в движении на 1700 - 2000 об. до 50 км/час. Причем появляется только под нагрузкой (на подъемнике не свистит). Свист достаточно громкий (слышно за 30м. от авто), зависимый от оборотов (выше обороты - выше тон). Вида ошибок не показывает. Заменили ремень ГРМ и навесного оборудования. Протянули патрубки турбина-интеркулер + заменили задний короткий резиновый патрубок на выходе. Сняли воздушный патрубок и проверили люфт крыльчатки турбины - люфт отсутствует. Интеркулер не снимали, но просветили фонариком сверху и снизу - подтеков не обнаружили. Заменили прокладку впускного коллектора. Заменили маслоуловитель с промывкой поддона и дроссельной заслонки. Все равно свистит. На слух свист как-будто в верхнем пластиковом патрубке турбина-интеркулер, но он сам не поврежден и даже не замят. Прокладка выпускного коллектора чистая - механик говорит что если бы сифонила, то были бы видны черные следы на ней. Что еще может быть причиной? Голову сломал уже. Помогите, пожалуйста! Летом дальняя поездка, переживаю за исправность.
    Последний раз редактировалось tmp; 05-05-2016 в 13:31.
  28. #27
    Всем доброго времени суток. Ситуация такая. Насколько я понимаю у меня стоит на куге движок 2,5Т VOLVO. Была та же самая ситуация со свистом турбины. Спустя времени свист стал постоянный. Пришлось снимать коллектор с турбиной. Оказалось что засирается заслонка в самой турбине и она залегает, последствия свист. Промыли почистили и свист пропал. Правда хватило всего на пол года. Буквально недавно все началось снова.
Пользователи, которые читали эту тему: 12
