    Аватар для road_t
    По умолчанию Хочу поставить датчик давления наддува
    Озадачился сабжем. Наверное, хорошо бы поставить какой-нибудь HKS или Apexi, но денег жалко - это раз, они имитируют аналоговые приборы, а мне это не нравится - это два.
    Нашел вот такую штуку на ибее. Просят ~2500 рублей вместе с доставкой.
    Выглядит симпатично, кто что думает?
    Да, и вопрос к знающим: сложно ли такой датчик подключить? Можно это сделать руками (да-да, прямыми), не заезжая в сервис?
    З.Ы. Машина чипованная, остальное (вроде) сток, датчик хочу поставить из интереса.
    Аватар для maksi74
    Поставь Defi .....
    только вроде тут бьют за такое баловство
    Аватар для maksi74
    ну и это добавь )
    Аватар для Maeglin
    Там надо будет от впуска вывести вакуумную трубку (я не знаю как S60 под капотом выглядит, у себя выводил бы от ёлочки) на датчик, а от датчика провод на саму индикационную панель. Ну и подиум для нее опрятный сделать. Сможешь?
    михаил 505
    Подиумы же о скуби!! Там специально надо будет делать под посажочное место. Да и датчики по деньгам нормально выйдут, а не в 2500 руб.
    Аватар для road_t
    Цитата Сообщение от maksi74 Посмотреть сообщение
    ну и это добавь )
    Это у тебя в субе так было? Симпатично) только мне пока кроме давления турбины ничего не надо. В идеале хорошо бы знать давление масла, но, в общем, мне это не настолько нужно)
    Добавлено через 1 минуту
    Да это-то я в теории знаю. Я не знаю, куда тройник для трубки вставлять и как пропихнуть провод... у меня остался провод от стробоскопов, блок где-то под торпедой спрятан, по ходу. Нежели придется снимать все это? :p
    Аватар для maksi74
    Да, в субарике так было ) Нужные параметры для жизни этой машинки )
    Аватар для road_t
    Раз уж на то пошло... давление масла на холодной машине и на прогретой при одинаковых оборотах разное?
    Аватар для Влад0380
    Задача какая? Если нужен прибор, тогда HKS или Apexi (ц);
    Если игрушка - можно и штуку по ссылке.
    Можно, отчего нет.
    Потребуется подсоединить шланг к впускному коллектору, аккуратно протащить его в подкапотном, вывести через фаерволл в салон (проще всего аккуратно провертеть дырочку в незадействованной резиновой заглушке - их там в достатке), подцепить подсветку прибора к месту, в к-м возникает + при включении габаритов или фар, + собственно прибора, если есть - к плюсу, возникающему при включении зажигания.
    Поставь Defi .....
    Тоже вариант.
    Аватар для road_t
    Можно, отчего нет.
    Тоже вариант.
    Хм, поясните свою точку зрения. Чего сложного в обычном датчике давления, подсоединенному к индикатору с АЦП? Нечему там стоить 300 баксов. Мне не шашечки нужны, а ехать.
    Что до шланга, то прошу обратить внимание на тот факт, что прибор цифровой, так что шлангов к нему вести никаких не надо, шланг только до датчика.
    Аватар для SergVolvo
    Датчик можно вообще через проставку резиновую в трубу вставить и никаких трубочек не нужно. А провода протащить тоже нет проблем.
    Невижу смысла в приборе за 300 баксов тоже.
    Точность зависит от датчика (его параметров) и программы АЦП.
    Честно сомневаюсь что кто то будет там 0,005 % погрешности высматривать на ходу при разгоне. Датчики взаимозаменяемые, можно найти по каталогу и более "крутой".
    Аватар для road_t
    Да меня и 5% не особо беспокоят) Спасибо за авторитетное мнение
    Последний раз редактировалось road_t; 12-05-2011 в 02:31.
    Аватар для x-c
    а кто в москве такой датчик может сделать с подиумом?
    Аватар для road_t
    Позвольте, а зачем его ДЕЛАТЬ? Он же готовый есть... :p
    Аватар для x-c
    для хс 90 бензин готовый?
    Аватар для road_t
    Да хоть температуры выхлопных газов дла запорожца.
    Добавлено через 5 секунд
    Да хоть температуры выхлопных газов для запорожца.
    Привет.
    Я себе поставил вот такой, сам "залабал". И вполне прилично выглядит.
    Пока правда не подключил, боюсь чего-нибудь напутать с проводами....И схема есть. Может кто знает где вот эти три + (которые на схеме) найти ?
    S60
ID:	156282   Нажмите на изображение для увеличения.
