    По умолчанию Какое масло в Gm акпп Mobil ATF3309 или обычный Dextron 3 ?
    Сегодня заехал в магазин для того чтобы купить масло на замену в акпп.
    В магазине сказали что для GM акпп только Mobil ATF3309 ? Это действительно так? И сколько литров нужно купить чтобы после снятия поддона залить по уровню?
    И если все таки Dextron 3 то что лучше Мобил или Кастрол или без разницы?
    Никто не знает что рекомендовано заливать в GM АКПП ?
    Аватар для maximalist
    1161521- оригинал, аналог castrol TQ DIII, по сути декстрон
    АТЦ Лира. Запчасти и сервис volvo Нижний Новгород
    maximalist - я тут спросил у Алексея (asmoscow)
    Он сказал что любое масло соответствующее клсссификации декстрон 3G
    CASTROL ATF TQ DIII это минеральное масло и нет приставки G
    Щаз посмотрел поиском
    http://avtobaza.ru/main/oils/mark/Neste/id/999/ Neste ATF-X DEXRON-IIIG Полусинтетическое
    http://auto.wikimart.ru/autohim/oil/...exron_iiig_1l/ GM Dexron IIIG синтетическое
    Т.е получается что 3G минералку не делают?
    Я не знаю что залито в акпп,если залить синтетику или п\синтетику а вдруг там обычный декстон 3 залит который минеральный,коробка не сдохнет?
    И еще там поддон акпп без сливного отверстия? Т.е откручивает поддон меняем фильтр и прокладку поддона,прикручиваем заливаем мало через щуп,т.е получается частичная замена,если к примеру покататься тыщи 2-4 км потом опять снять поддон и слить и залить по новой,прокладку в данном случае опять менять придется?
    Нашел записи по ремонту авто в 2009 года меняли масло 6 литров в акпп
    и использовали shell donax-tx оно синтетическое.Оно без приставки G.
    Основные характеристики:
    Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 33.2/7.2
    Плотность, при 15°С, кг/м3: 847
    Температура вспышки в открытом тигле, °С: 165
    Температура застывания, °С: -48
    Спецификации/допуски: GM Dextron III, Ford Mercon, MB 236.9, GM Allison C-4, ZF TE-ML 03D-04D-14B-16C-17C, Voith G607/G1363
    получается машина на нем проехала 3 года и ничего.
    Отсюда вопрос залить тоже самое что было в акпп или все таки лучше Dexron3G ?
    Аватар для Delerium
    GM рекомендует вместо Dexron3 - Dexron6
    вот например, можно купить у них 20 литровую за адекватные деньги
    http://luckyres.ru/catalogue_product...y80/3205.html/
    + в "автоматике" акция полная замена жидкости в АКПП через аппарат 1200 р. .. но нужно будет литра на 3 или 4 больше привезти, чем в коробку входит т.е. где то 15л.
    сайт автоматики http://www.nrf.ru/
    P.S. только когда, если им будете звонить, будете записываться уточните точно работает ли аппарат, а то он у них периодически встает на ремонт
    Добавлено через 3 минуты
    еще масло ENEOS dexron 3 говорят не плохое (первое место у за рулем заняло) и меньше подделывают
    Добавлено через 1 минуту
    у себя залил dexron 3 Mobil 320 , проехал 20 тыс. пока за 2 месяца.. вроде ничего (на тот момент не знал про dexron VI)..
    Добавлено через 5 минут
    еще брал в exist опелевское масло оригинал (GM Dexron VI) номер литровой фасовки 19 40 184 по 250 р. , недели две назад , правда сейчас оно у них уже стоит 330 р./ почему то кто меняет масло, говорят что лучше все таки брать 20 литровые канистры - меньше подделки
    P.S. в поддоне фильтр в виде металлической сетки - нет смысла заморачиваться, меняя поддон и прокладку, а самому можно поменять и через щуп .. откачал литров 7 , залил новое
    Последний раз редактировалось Delerium; 20-05-2011 в 13:13.
    Delerium - спасибо за подробный ответ.
    По поводу купленного в экзисте Dexron VI заливали его или нет?
    По фильтр полюбому буду менять т.к купил и фильтр и прокладку,а поддон нафига менять то?
    Народ какие будут мнения по поводу того чтобы залить в акпп от GM синтетику Dexron VI ?
    http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?=23 наглядно приведены характеристики Декстронов и вывод что Декстрон 6 более жидкий при t чем 3 не понятно хорошо это или плохо.
    Аватар для Edis
    Мотор у тебя какой? Атмосферник или турбированный?
    Масла нужно 12 литров. Поменять и самому можно. Кури поиск, я вчера пошагово расписал как это проделать http://www.clubvolvo.ru/showthread.php?t=65707
    Последний раз редактировалось Edis; 23-05-2011 в 15:42.
    http://www.inavtospb.ru/netcat_files..._in_4T65EV.pdf здесь все описано даже с картинками,смущает одно,рекомендации по использованию некоего экстрактора 999 4090 при снятии фильтра акпп.
    Вопрос по декстрону 6 остается открытым !
    Аватар для Delerium
    Dexron vl залил , но только 2 литра , пока больше не надо доливать...
    работает нормально, GM оффициально рекомендует вместо Dlll Dexron6...
    когда покупал в Exist масло для Opel D6. почему то аналог выбился 3309 ..
    его в коробку на сколько я понимаю заливать нельзя
Пользователи, которые читали эту тему: 8
