Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Задымила 850
    Приветствую.
    Машина у меня пол года.Когда брал поддымливала сделал раскоксовку вроде помогло.Масло после раскоксовки ела где то грамм 200-300 на 1000км.Проездил месяца 3 и вот задымила.Померил компрессию, 1.14.5 2.15 3.15 4.14 5.15 На свечке из 4 цилиндра видны белые отложения от масла остальные вроде чистые.Набухал лавра причём большую часть в 4 котёл.После замены масла взялся опять мерить компрессию 1.15 2.15 3.15 4.15 5.15 На самом деле все котлы если побольше покрутить стартером надували и 16.В проблемном 4 котле компрессия хоть и поднялась но накачивалась помедленней чем в остальных цилиндрах.
    Покатался пару дней дымить не перестала.Проверил свечки всё в том же 4 отчищенная свеча чуть покрылась отложениями.
    Не могу понять или маслосьёмные кольца залипшие или масло с головы идёт?
    Дима V70
    Может сначала маслосъемные колпачки поменять.
    Добавлено через 3 минуты
    Рановато кольцам то накрываться с таким пробегом.
    ну вот я принцпе и хотел бы узнать куда лезть.
    ксати самый сильный появляется после того как мотор помолотит на холостых.Стоит чуть газануть как тут же появляется облако дыма
    на ходу не видно
    Последний раз редактировалось gadykas; 14-05-2011 в 20:10.
    Аватар для Мадэст
    у нового двигателя компрессия не может быть больше 14.,
    если больше, тем более на таком пробеге, то это скорее всего масляная компрессия, изношены маслосъемные кольца
    компрессия одинаковая во всех котлах,но масло то попадает через 1 о чём говорит белый нагар
    Аватар для Alex78
    Скорее всего м/с колпачки...мои слова не истина в последней инстанции,но опыт кое какой есть...
    Дима V70
    А компрессию ты на холодном движке мерил? А то на горячем может и больше накачать.
    Маслосъемные колпачки находятся в головке, надеты на направляющие втулки клапанов. Чтобы поменять, скорее всего придется снимать голову.
    Добавлено через 24 минуты
    А там уж, если поддон снять, и до колец добраться не долго.
    Аватар для Alex78
    Да че уж там кольца,можно и сам мотор махнуть,а лучше авто....
    Все просто когда около компа сидишь...Для замены колпачков голову снимать не нужно,это давно известный факт,это одни деньги,а разобрать мотор это другие совсем....
    Я вот тоже на них думаю т.к дымит при движении после простоя на холостом ходу(секунд 10 хватает для облачка дымаи при запуске утром первые 5 секунд.
    Дима V70, Спасибо!
    А не знает ли кто сколько это сейчас стоит , поменять маслосьёмные колпаки?
    Дима V70
    В ветке "S70 дымит из щупа" посмотри.
    Спасибо.А их надо я так понял 20 штук ? нет ли номерка этих колпаков у кого нибудь ? мотор B5254S
    Дима V70
    Смущает меня белый нагар на твоей свече. Недавно сняли головку на машине друга, в том цилиндре, где колпачок пропускал масло, нагар был черным. Белый был на остальных свечах, но это от бензина. Так что на всякий случай проверь, не уходит ли антифриз.
    Да нет вроде как не уходит.Только если открыть крышку бачка после того как температура дойдёт до срабатывания вентилятора антифриз наружу лезет.
    А нагар на свече белый только на электроде или как его там,остальное всё чёрное чёрное
    Последний раз редактировалось gadykas; 18-05-2011 в 09:42.
    Аватар для Grend
    Доброго дня ,у тебя 20 шт. зайди в магазин , там знают и дадут ,сальники распредвалов ещё надо 4 шт. может быть и ролики с ремнями пора менять ... Бошку снимать - "дело хозяйское ", можно и так, стоит от 10 до 20 тыр. Если со снятием головы,то можно и вентиляцию почистить + . Удачи ,брат .
    Grend, Спасибо
    А если дымит из глужителя после простоя на холостых - это уже точно не вентиляция картера забита? Это замена МСК?
    Дима V70
    Ну с вентиляцией можно и самому справиться:
    http://www.volvo850.ru/sdelay/ventkartera.htm
    Да это понятно, что самому. Вопрос был в другом, если присутствует дым из щупа И ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ (после простоя на хх), то это засорена вентиляция или "пушной зверек" МСК?
    Дима V70
    А антифриз на горячей машине всегда наружу лезет(чем ниже давление, тем меньше температура кипения).
    Добавлено через 1 минуту
    А масло то у тебя поджирает?
    Да от замены до замены (15 000 км) доливаю литру
    Дима V70
    Литру это вообще не о чем. Может и правда в вентиляции дело.
    Добавлено через 2 минуты
    В таких случаях я действую по принципу наименьших затрат.(сначала прочистил бы вентиляцию, а вот если не поможет...)
    Добавлено через 17 минут
    Правда, колпачки без внимания оставлять не советую, друг мой поплатился.
    Машина подъедала масло(Кольт 2005г), не дымила, из каталика сероводородом воняла. Дал на ней 150 по кольцевой и прожег 2 впускных клапана + раковина на седле клапана. Колпачки только в этом цилиндре пропускали.
    Дима V70, Понятно, спасибо
    Аватар для Grend
    Это не вентиляция , это - замена МСК .
  28. #27
    их замена - сложная работа? Нужны ли спецприспособления? Нужна ли потом регулировка клапанов? Или легче продать машину? :-)
  29. #28
    Дима V70
    Клапана регулировать не надо, ибо стоят гидрокомпенсаторы, спецприспособления нужны, работа + зч стоит около деситки. Думаю, S70 не та машина, на которой стоит тренироваться, если до этого ни разу не менял.
  30. #29
    Аватар для tuskan
    Нужен хороший рассухариватель.
    Иначе муки адские и задранные колодцы компенсаторов.
  31. #30
    Аватар для Grend
    Из специнструмента - действительно ХОРОШИЙ рассухариватель ,мне кажется вместе с расходниками стоимость ближе к 15 тыр. будет ... а то и к 20 .наверняка , что-то непредвиденное менять придётся ( гирдики ,ремни ,ролики,сальники ) . Если авто надоел и нет порыва ремонтировать , - конечно же продавай . Если сам не менял ни когда, ни на какой машине МСК - начинать лучше под чутким руководством Мастера .
