    Аватар для Lutzow
    По умолчанию Вопрос по сцеплению на 9-40
    Всем привет!
    Имеется следующий баг на 9-40: на холодной машине все ОК, привод сцепления работает беззвучно. После изрядной толкотни в пробках привод начинает работать с хорошо слышимым скрипом, причем этот скрип даже чувствуется на педали. Причем скрип, похоже, раздается из-под машины. Усилие выжима субъективно не меняется, хотя сравнить одномоментно сволю машину холодной и горячей не получилось Я посмотрел - там гидравлический привод, скрипеть вроде нечему ... Что по этому поводу скажет мудрый All?
    Заранее спасибо,
    Lutzow
    Аватар для Серж
    Некоторым образом похожие симптомы на 945 - ИТОГ: ВЫЖИМНОЙ.
    Аватар для Lutzow
    Цитата Сообщение от Серж
    ИТОГ: ВЫЖИМНОЙ.
    А сколько ему еще жить? Пробег по счетчику около 152 тык и очень похоже, что родной.
    Аватар для Серж
    Если выжимной отходил 152 000 км - то это просто чудесно. У меня больше 80 000 не протянул.
    Лучше снять коробку и оценить состояние не только выжимного, но и сцепления (диск+корзина) - иной раз проще поменять все, чтоб два раза коробку не снимать.
    ANDREY940
    Сталкивался с этой проблемой, выжимному ******!!
    у тебя похоже от выжимного там ничего не осталось!
    Так что рекомендую скорей в сервис на замену выжимного!!!
    Последний раз редактировалось Серж; 10-05-2006 в 13:00.
    Аватар для Lutzow
    По умолчанию Странно ...
    Самое интересное, что кроме скрипа в процессе выжима сцепления на "горячей" машине никаких посторонних звуков нет - ни при включенном ни при выключенном сцеплении ... Я имел "счастье" менять сцепления и на ТАЗике и на мерене - шум выжимного трудно с чем другим спутать, да и в моей практике первым умирал ведомый диск ... Я знаю что там может шуметь/гудеть/бренчать, но что может скрипеть в процессе выключения?
    ANDREY940
    Да поверь мне-это выжимной!!! Это с начала он только на "горячей" скрипит, скоро будет скрипеть и на "холодной"! Абсолютно такая же ситуёвина была и у меня, особо значения не придавал, а одним прекрасным днём педалька сцепления провалилась не внужный мне момент., пришлось машину чёрт знает где бросать, ехать по своим делам на такси, ну а к вечеру с другом на буксир тянуть её в сервис )
