    По умолчанию Амортизатор газовый натяжителя ремня ГРМ
    Собераюсь менять грм на движке B6304S3
    Сказали что нужно 2 ролика сам ремень и некий амортизатор газовый натяжителя ремня ГРМ, этот амортизатор точно меняется каждый раз при замене грм ? Т.е получается он там за место натяжного ролика?
    И естественно данная хреновина идет только в оригинале
    И еще вопрос какой ресурс у водяной помпы ?
    народ подскажите,а то не хочется попадать на лишние деньги(((
    Аватар для maximalist
    Он конечно же не газовый, а масляный. Он натягивает ролик. Лучше поменять, чтоб не попадать на лишние деньги
    АТЦ Лира. Запчасти и сервис volvo Нижний Новгород
    Аватар для Edis
    Поменять не лишне
    maximalist - ну в Экзисте написано что "газовый" ну да ладно не суть,значит у него ресурс такойже как и у ремня грм с роликами.
    Edis - да все можно поменять на новое тоже не лишнее будет,только не бюджетно это)))
    Что там по поводу помпы она тоже входит в работу грм.Какой её ресурс? И она как то дефектуется или просто проверяется её люфт и если нет то её не меняют?
    Аватар для Edis
    У меня в Виде он написан как "амортизирующий элемент"
    Я если лезу в этот узел на своих машинах, то меняю сразу и сальники, и помпу, и сервисный с роликами, что бы потом 100 000 тысяч гарантированно туда не лазить и не переживать. помпу можно покрутить и наверняка будет все нормуль, но будет жутко обидно если зашумит через пару месяцев опять все те же работы производить. При замене пусть обязательно еще покрутят муфту компрессора, если закусывает или подклинивает, чревато последствиями крупнофинансовыми. Не бюджетно, это ремонтировать голову из за какой нить мелочи вроде заклинившего паразитного ролика. Не более чем ИМХО. Крылатая фраза этого форума- Кроилово ведет к попадалову
    Последний раз редактировалось Edis; 17-05-2011 в 19:30.
    рязанец62
    тоже согласен--надо поменять всё на новое,гнутые клапана стоят дороже,чем ролики, ремень и помпа!
    Последний раз редактировалось рязанец62; 17-05-2011 в 19:32.
    Edis - да согласен с вами.А муфта кондея разве не от приводного ремня крутится ?
    Последний раз редактировалось Black-S80; 17-05-2011 в 21:55.
    Аватар для Edis
    от приводного (сервисного), но у приводного ремня есть сволочная особенность, при заклинивании ролика, компресора, генератора, он цука не рвется, а расслаивается и вылетает не наружу, а внутрь под шкив, клинит колено и голова набуй. Есть опыт печальный
