    Аватар для polyana
    По умолчанию тормозилки от Р-ки на 850/х70
    А никто не ставил эрошные тормоза на 70ю серию?
    может есть чертежи проставок?
    Аватар для StreetVolvo
    Думаю поможет эта ссылка:
    http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=74814
    Аватар для polyana
    эту ссылку видел, но там только про задние и нет размеров переходной скобы...
    Аватар для asmoscow
    задние суппорта от 60-ки встают на перед 850/70 просто так...
    вариант как поставить по человечески перед на перед и зад на зад - непонятен, я примерял,в виде переходника выходит сложная двухмерная конструкция...дальше не стали ковырять,некогда было...
    в Москве я б тебе поставил,потренироваться не на ком,суппорта есть...
    Аватар для polyana
    например, те же ipd продают и тормоза с переходниками, ипереходник отдельно. на перед точно.
    у меня есть токарь готовый выточить прставки, но ему нужен чертеж...
    если не найду - придется снимать цапфу и делать по месту...
    ЗЫ: мне нет смысла ставить задние эрочные вперед - у меня спереди 17ти дюймовый кит стоит, а на нем диаметр больше...
