    Аватар для Александр К
    По умолчанию Чтоб поменять втулки стаб. нужно купить стабилизатор
    Добрый день!!! На диагностике подвески сказали, что разбиты втулки стабилизатора. После посещения нескольких магазинов, выяснилось, что по отдельности на 80 втулки не продаются, нужно покупать полностью стабилизатор Может втулки от другого АМ могут подойти??? Может метод есть какой то народный??? Помогите ПЛИИИЗЗЗЗ!!!!
    Аватар для LESNOY
    конечно,подбирать.снять свой для примера и в магазин,на рынок..
    народ методов полно,но среди владельцев вольво предпочту не говорить вслух..закидают тухлыми помидорами:bugoga
    Последний раз редактировалось LESNOY; 25-05-2011 в 12:21.
    Аватар для little
    Втулки выполнены по типу сайлентблока. Т.е. приварены к стабу и скобе которая неразборная. Вряд ли сумеешь туда что нибудь впихнуть. Если втулка оторвалась от скобы и у нее сверху зазор то туда забей подходящий клин. Если оторвалась от стаба и зазор между ней и стабом, то менять в сборе.
    Аватар для LESNOY
    фига се очередная "приятная" фича от вольво
    Аватар для Alex78
    да подбирали так уже на 80-ку...уже 2 года работают.
    Вот пример, правда на s60!!! Кто нибудь подскажет, на 80ку по такому принципу реально???
    http://volvo-club.by/index.php?optio...0-07&Itemid=73
    Аватар для maximalist
    Ну учитывая, что подвески у них одинаковые то возможно получится
    АТЦ Лира. Запчасти и сервис volvo Нижний Новгород
    Аватар для little
    Диаметр стаба даже на одинаковых моделях помоему отличается. Остальное кажется мне одинаковое.
    А кто нибудь сталкивался со схожими проблемами.... чтоб запчасть летела незначительная, а заменить ее нереально, или трудно??? Хотелось бы знать все подводные камни Вольво1:
    P.s. Смотрел в "Пятой передаче" про рено (помоему меган)... чтоб заменить лампочку в передней фаре, самому нужно потратить часов пятьile3: или поменять в мастерской за 280 фунтов:bugoga Так вот к чему пример, а у Вольво такие сюрпризы есть???
    Аватар для DAC
    Навскидку:
    (Для "старых" стеклянных не ксеноновых фар) - стекло отдельно только в неоригинале. Подразумевается в случае чего замена фары целиком (~15 за оригинал).
    Цитата Сообщение от DAC Посмотреть сообщение
    Навскидку:
    Вот... а я о чем.... 1:
    Аватар для LESNOY
    я скоро столкнусь,когда буду менять сцепление подшипник вала мкпп надо бы заменить..а не тут то было..нет его по каталогу отдельно,типа,покупай в сборе коробку
    спасибо заботливый производитель век тебя помнить буду..
    :125c3 поеду на шарикоподшипниковый завод и буду заказывать по аналогу новый
    Аватар для Буров
    Навскидку:
    Экзист:
    Volvo 8662865 Стекло фары левой 1 1 3 992,93р.
    Аватар для LESNOY
    Цитата Сообщение от Буров Посмотреть сообщение
    Экзист:
    страшная цена:p
    Аватар для Буров
    Цитата Сообщение от LESNOY Посмотреть сообщение
    страшная цена:p
    кол-во на складе- 1
    ожид. дней-1
    цена- 3 992,93р
    Аватар для iNickolas
    какие симптомы послужили поводом замены этого подшипника? подшипник первичного вала? или какой подшипник-то? Это ж коробас половинить надо....
    Аватар для LESNOY
    симптомы-только звук.на передачах,кроме пятой и задней,поёт как редуктор на старой волге
    Последний раз редактировалось LESNOY; 01-06-2011 в 01:19.
