    meine
    По умолчанию установка кондиционера на 460, 96г
    Добрый день,
    вот решил привести машинку в полное соответствие VIN... Машинку (460, 96г. B18U) до меня били Результат - отсутствие испарителя конд-ра, выход компрессора (железный патрубок) оборван, тепловой патрубок в салон - так же. Но при нажатии клавиши конд. включение агрегата происходит. Подскажите. пожалуйста, какие еще детали надо закупить? И во что может вылиться подобное начинание? Можно ли самому заправить кондиционер?
    Заранее благодарен, Сергей
    Аватар для Серж
    Очень затратная вещь - подобная реанимация.
    Причем разгерметизированная система очень быстро коррозирует.
    ИМХО, восстанавливать смысла нет.
    Самостоятельная заправка... мда - а вакуумирование каким образом проводить?
    Лучше доверить все специализированным фирмам - в Москве например www.freezer.ru - по отзывам коллег не так дорого и вполне грамотно.
    Кроме того, судя по VADIS, применяемые системы варьировались - в зависимости от номера шасси.
    meine
    да, вообщем, посмотрев процесс и цены желание угасает само... 8(
    Спасибо за ответ
    meine
    Вопрос о том же злаполучном конд-ре(точнее том что от него осталось) Дело в том что ремень на генератор приводится от шкива компрессора. Есть ли способ обойти компрессор, включить генератор напрямую к шкиву коленвала? Вообщем, сущность вопроса сводиться к следующему: Как из машины с кондиционером получить машину без намека на кондиционер, иначе говоря, удалить лишнее (машину купил и делаю для себя, и Вольво уважаю, но недоделок неприемлю)?
    Заранее спасибо, Сергей
    Аватар для Серж
    Установить короткий ремень.
    Посмотрю VADIS и постараюсь подсказать каталожные номера.
    Аватар для Серж
    Ремни для авто с кондиционером
    Аватар для Серж
    Ремни для авто без кондиционера
    Аватар для Серж
    Думаю, наши знатоки-владельцы 4-ой серии меня поправят.
    Я совсем не силен в 4-ой серии, но по всей видимости имеющийся ремень нужно заменить на ремень 1155 мм (если авто с ГУР), и 844 мм (если авто без ГУР).
    Но длину ремня можно достаточно точно подобрать просто "обойдя" все ролики и шкивы с помощью "мягкой" (неметаллической) рулетки - измеренное значение врядли будет отличаться от указанных более чем на 10...15 мм. Вот такой ремень и нужно будет приобрести.
    Последний раз редактировалось Серж; 13-05-2006 в 09:00.
    Аватар для expluatator
    Еще придется шкив генератора менять...я когда купил себе генератор у него был шкив от авты без кондея...поставил свой, новый выкинул
Пользователи, которые читали эту тему: 9
