    silvaticus
    По умолчанию Блок управления двигателем (ECM)
    Добрый день, столкнулся с такой бедой...машинка начала глючить...поехал к официалам, сделали диагностику, выдало вот такие ошибки:
    ECM 900C
    ECM 9A0A
    ECM 900F
    ECM 990F
    конечно же сказали менять блок управления (ЕСМ), подскажите пожалуйста, есть какой либо другой выход из ситуации, а то замена ЕСМ влетит в копейку, тем более поменять его можно только у официального дилера....
    Аватар для little
    Машина то какая? С40 много разных
    silvaticus
    S40 2005 2.4 VIN:YV1MS664962153672
    Аватар для little
    С наскока не получается помочь. Один код связан с другим модулем.
    Поэтому нужны все коды неисправности автомобиля. Его история: что делали, что меняли, родной модуль двигателя и т.д. что хотя бы косвенно связано с проблемой. Кстати а в чем проблема, почему поехали на диагностику?
    silvaticus
    Это все коды которые были при диагностике, а в сервис потащил, потому что завел, начали скакать обороты по страшному, вылезла ошибка на дисплее "управление работой двигателя" и почти не реагирует на педаль газа. В общем все симптомы, что описаны в этих ошибках. До этого делали АКПП(перебирали) это могло повлиять как нибудь?
    Аватар для little
    АКП могла повлиять на одну ошибку. Остальные скорее всего результат сильно севшего аккумулятора. Был севшим?
    silvaticus
    При мне нет, если только в сервисе когда АКП делали, но в любом случае оф.дилер говорит менять ЕСМ
    Аватар для little
    Сейчас машина ведет себя как? После каждого запуска ерундит?
    silvaticus
    Да, каждый запуск одно и то же, как в описание ошибок если смотреть через vadis.
    Аватар для SergVolvo
    Замени на БУшный. Чего мучаться если проблема в ЕСМ.
    silvaticus
    а как же прошивка, они же привязываются кодом каким то к вину
    Конечно привязываются, а как же без этого.
    Просто надо уметь это делать.
    silvaticus
    SergVolvo, проконсультируй по этому поводу, как это сделать?
    Не раскрываю технологий.
    Иначе они угоняться начнут как тазы.
Пользователи, которые читали эту тему: 21
