Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Denisx1
    Achtung S80 99-03 Аквариум в багажние
    Какие резинки менять!?1:
ID:	96542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96543   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96544   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisx1; 31-05-2011 в 23:28.
    Аватар для Denisx1
    ап
    Аватар для LESNOY
    а если сложить спинки сиденья,залезть в багажник с освещением,а сверху вылить ведро воды на кузов..думаю,видно будет где течет..натекло то не кисло так.
    уплотнитель проема багажника проверить прежде всего..
    Последний раз редактировалось LESNOY; 01-06-2011 в 13:11.
    Аватар для Denisx1
    так какие резинки в замену?
    Аватар для Leo_Spb
    Навскидку - или резинка-уплотнитель багажника или на пути воды с заднего стекла вдоль крыльев есть отверстия в корпусе (возможно технологические без заглушек) - другого в голову не приходит
    Аватар для Denisx1
    У меня уже так 2 раз, резинки проверял, в прошлый раз вроде все было нормально но как идут затяжные дожди так вот и набирает, виду мне не открыть, не могу найти картинки и номера всех этих резинок, но воды там действительно много набралось.
    Добавлено через 42 секунды
    что то не пойму это как?!
    Аватар для FOXX
    которая стоит по верхней и боковым кромкам багажника, впрочем и по нижним может затекать... хотя при такой протечке возможно и сам пол багажника (ковролиновый) был бы сырой...
    а затекает только когда ездишь под дождем или при стоянке тоже мокнет?
    Аватар для Denisx1
    Цитата Сообщение от FOXX Посмотреть сообщение
    при стоянке
    похоже, что только так, на ходу иногда проверял, не было, а при длительных стоянках и длительном дожде часов так на 6-10, но при мойке все нормально воды нету.
    уже не знаю куда копать, вроде там еще какие то заглушки есть со стороны бампера, но я их не могу найти.
    Аватар для Aleks74
    было так на тойоте протекала под резинку уплотнителя крышки багажника причем не в месте где он с крышкой соприкасается, а дырка была на самом буртике (отбартовке) на которую надевается этот уплотнитель. может поможет
    Последний раз редактировалось Aleks74; 01-06-2011 в 14:19.
    Аватар для SergVolvo
    Люк в машине есть?
    Аватар для Denisx1
    А как проверить!?
    закрыть и поливать!?
    если лечить, то, что менять резинку!?
    Добавлено через 26 секунд
    Цитата Сообщение от SergVolvo Посмотреть сообщение
    Люк в машине есть?
    Нет
    Аватар для Leo_Spb
    заглушки держи...
    Еще посмотри дренаж - не помню правда есть ли на 80I, на 850-ой у меня забивался - отверстия в углах близких к заднему стеклу - прочищал проволкой...
Название:	заглушки S80 1.jpg
    Аватар для Aleks74
    мне не помогло поливать увидел когда купил новую резинку на замену ту сдернул и вот он дырка в железяке. еще через задние фары любит заливаться откручиваешь смотришь на пыли следы подтеков
    Еще посмотри дренаж
    это в первую очередь
    Leo_Spb, прав
    Аватар для Denisx1
    Ок, спасибо пойду смотреть)
    Борода 61
    Люк в машине есть?
    Дикий Гусь
    Прошу прощения, что влезаю в чужой топик...аналогичная проблема на ы40 02...смотрел под обшивкой багажника-сложилось впечатление,что течь из-под заднего стекла.Планирую его переклеить
    Аватар для Denisx1
    Дикий Гусь, если стекло не меняли то маловероятно.
    Последний раз редактировалось Denisx1; 01-06-2011 в 21:24.
    Аватар для LESNOY
    посмотрел у себя,никаких технологических отверстий сверху,куда могла бы затекать вода,не увидел.я бы пролил/просомтрел под боковыми молдингами заднего стекла,уплотнитель проема багажника,задние фонари..за бампером где то должен стоять клапан вентиляции"вытяжка"салона..но как в него по кузову столько воды может затечь не знаю
    Аватар для Denisx1
    снова полез, смотрю снова вода, но не в таком количестве, хотя вчера все насухо убрал, весь багажник разбирал.
    начел смотреть, первым, что стал дополнительно разбирать это обшивки боковые, вот что там я нашел.
    С этой стороны я зимой фонарь снимал, что бы подклеить уголок (расколол об сугроб при парковке, сугроб млин лядиной оказался) теперь вот думаю в этом ли тока проблема?
    и как его проклеить?
    1:
ID:	96605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96607   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Denisx1
    Цитата Сообщение от LESNOY Посмотреть сообщение
    фонари..
    похоже на них.
    Добавлено через 1 минуту
    еще вопрос, что за зеленая коробочка?
    где их искать?)
    Аватар для LESNOY
    похоже на них.
    хотя,не понимаю,как может СТОЛЬКО натечь
    ну судя что под бампер уходит,может парктроник(хотя у меня не такая коробочка),а может проводка для прицепа подведена..но это догадки..проще номерок срисовать с неё и пробить
    Аватар для Denisx1
    я тоже.
    Добавлено через 29 секунд
    может антена?
    Аватар для Aleks74
    Denisx1, по 3-ей фотке видно что вода стекает по боковине (характерные подтеки ... возвращаю к вопросу можно ли проследить набирается когда стоит машина под дождем например вечером все сухо ночью дождь утром какой результат?
    Аватар для Denisx1
    Будет дождик посмотрим, я так понял что надо фонарь на герметик посадить!?
    Аватар для Denisx1
    Аватар для Aleks74
    Denisx1, ну тогда берешь туалетную бумагу и малярный скотч и клеишь на боковину, под фанарь ..... и в другие подозрительные места ждешь дождь и смотришь где же она намокла все таки чудес же не бывает как то она (вода) туда (в багажник) попадает
  28. #27
    Аватар для Denisx1
    понял)
  29. #28
    Очень часто при плохо сделанной кузовне при ударе в заднюю часть кузова , течет именно через фонари .
    Советов как найти предостаточно , думаю разберёшься .
    (на то что была бита в зад или проч не претендую , просто говорю о чем знаю , мог конечно и сам напортачить и поставить фонарики не совсем корректно ) С герметиками поакуратнее при постановке , если вдруг понадобиться снимать потом можно устать очень .
    Поищи , должны быть не застывающие составы какие то. типа ими помазал и поставил он и воду держать будеть и фонарь намертво к панели не прихватит .
    Последний раз редактировалось ghost spb; 09-06-2011 в 23:36. Причина: Исправление орфорграфических ошибок
  30. #29
    Аватар для Denisx1
    ghost spb, да бита была, но я и сам уже снимал оба фонарика.
    кузовня вроде ровная.
    воду как раз первый раз, когда я первый раз снимал фонарики))))
    я сейчас поставил маячки, но после мойки там сухо.
    Восполнил одно, что не задолго до этого я возил бутылки с водой, и вроде пару штук опрокинулась.
    Но на герметик думаю все же надо посадить фонарики.
  31. #30
    Аватар для Denisx1
    2 дня поливает уже, в багажнике пока сухо, маячки тоже сухие.
    чёта наверно я не понимаю или действительно воду пролили в самом багажнике.
