    По умолчанию провел диагностику....:(
    возникли следующие ошибки
    P-0299 Turbo/Super Charger Underboost
    P-0014 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
    P-0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)
    c 299 я так понимаю недостаточное давление турбины (возможно из-за фильтра завтра менять буду)
    с 14 и 17 связаны с датчиками распредвала и коленвала
    связано ли это както с моей проблемой с коробкой http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=65469
    заранее благодарю всех откликнувшихся
    Последний раз редактировалось MIXAS@; 05-06-2011 в 18:18.
    отвечу сам себе
    поменял фильтр
    посмотрел свечи они все были в черном нагаре - или много топлива или мало воздуха
    решил что мало воздуха начал весь впуск смотреть
    нашел (видимо от предыдущего хозяина) дырявый с неудачным решением по востановлению патрубок прям на входе интеркулера
    разобрал очистил залил герметиком для прокладок дыру да еще и изолентой проматал надеюсь доживет до замены и еще мне кажется что это простои шланг а не патрубок потому что сыпется и разваливается резина на нем
    далее решил дроссель посмотреть еле добрался корпус был весь в грязи - решено снимаем и чистим
    он был очень грязный с отложениями пока просто тряпочкой очистил без химии - под рукой ничего не было а ехать далеко
    и как результат чек пропал обороты держатся железно и главное машина поехала да еще как не ожидал такой прыти ксюхи
