    Аватар для Сам Саныч
    По умолчанию Не работает прерывистый режим дворников
    Господа, собственно вопрос по теме.
    Доступные предохранители проверил (просто все проверял и все, под капотом, сбоку в торпеде, сзади в багажнике), поменял реле (тож под капотом).
    Что еще проверить? Куда смотреть?
    В поиске не нашел....
    Аватар для little
    Почитал Виду и схемы.
    Вкратце излагаю. По питанию задействована схема та же, как и на низкой скорости. Так что + и - у тебя на месте если она работает, никуда не лезь. Прерывистая схема по этой линии организована подачей питания с СЕМ через промежутки времени которые выставляются колесиком на рычажке. Ищи ближе к рычажку.
    Есть еще очень интересный момент, при включении прерывистого режима, дворники машут пару раз и останавливаются, после этого если ничего не трогать они так и находятся в состоянии покоя, однако, если увеличить частоту взмахов, а потом снова уменьшить, дворники делают один взмах. То есть, грубо говоря, вращая колесико вниз (на себя), дворники не реагируют, вращая от себя, вверх - реагируют одним взмахом.
    Все другие режимы работают без проблем.
    Аватар для little
    Я бы подумал на рычаг с колёсиком, или контакты его. Он легко снимается проверь контакты, или подкинь другой.
    Спасибо большое, сегодня гляну. На выходных дожди обещают )) ...
    Аватар для little
    Нам тоже дождик с грозами обещают1:
    Когда снимешь посмотри игольчатые контакты. Если есть плата зелененькая на саморезе открути ее и проверь контакты переключателя режимов по ней. Просто я разбирал только поворотники и если дворники устроены также то на поворотниках достаточно было почистить полозковые контакты и все работало.
    Успехов
    Вобщем так, разобрал почистил, собрал - не работает.
    Открыл капот потыкал предохранители, реле - не работает.
    посидел, подумал, дай думаю водички брызну.....
    Брызнул... сработало.
    Странно думаю.... может прерывистый режим к датчику дождя привязан? Водичку брызгаю работает, водичку не брызгаю - не работает...
    Чем больше водички, тем быстрее работает.
    Теперь конечно я понимаю что так и должно, я просто привык что прерывистый режим работает постоянно с заданной скоростью... или так быть не должно?
    Аватар для little
    Так у тебя датчик дождя стоит? А мы чуть всю проводку не перелопатили
    Просто я глянул подпись 2004 м.г. , а в схемах нет намека на этот датчик.
    видимо стоит
    машина 2003г. по вину 2004 модельный.
    Аватар для little
    Посмотрел прайс на 2004 модельный, правда была такая опция за 103$. Проверил по схеме, есть отдельная ссылка, вчера не заметил.
    Век живи, век учись... :p
    Забавно, спасибо за информацию
    Аватар для asmoscow
    при нажатой кнопке режима датчика дождя на переключателе(посередине палки переключателя прямоугольная со светодиодом) - работать будет только при попадании воды на датчик,при отжатой(светодиод не горит) - как обычно...если не работает нормально - то менять переключатель(это болезнь)...если при нажатой кнопке -тоже не адекватно ведёт,то проблемы обычно в креплении датчика на стекло в районе зеркала...
    Спешу Вас удивить... никакой кнопки на рычажке у меня нет....
    Аватар для little
    Нету там кнопочки. Кнопка только на новых кузовах.
    Датчик дождя активируется всегда при установке в прерывистый режим. Чувствительность регулируется колёсиком.
    Аватар для asmoscow
    кнопка есть на авто после 2005 года уже...
    но если кнопки нету,то в случае неадеквата надо смотреть датчик на стекле...он приклеен,когда отходит,то плохо себя ведёт стеклоочиститель в режиме работы по датчику...
    AlexDee
    вот-вот, точно. прижмешь его рукой к стеклу посильней и все начинает работать
    Тогда такой вопрос, как снять зеркало заднего вида, чтобы проверить надежность крепления датчика?
    Аватар для little
    Последний раз редактировалось little; 21-06-2011 в 15:26.
    Спасибо огромное! Пойду гляну.
