Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для axl-dead
    По умолчанию Компрессор кондиционера, подскажите пожайлуста
    Добрый день , Вольвоводы, подскажите пожалуйста, в общем на ТО 60, по моей просьбе проверили работу кондея, машина вольво ы60 авд, 2007 г.р., (что-то после зимы мне показалось, что он уж сильно шумит, когда включается), при этом работает нормально - охлаждает, только сам момент включения отчетливо чувствуется - по работе двигателя, т.е. как будто на него нагрузку дополнительную подают (в общем не странно, но может у меня параноя ), и шум появляется, даже не знаю с чем сравнить, вроде лязга\стука\скрежета металлического нет, но чем-то похоже, как нождачкой дерево полируют.
    В сервисе сказали, что нужно менять компрессор кондиционера, цену назвали, конечно, заоблачную, но это лирика, главное сказали, что кондюк включать ни в коем случае нельзя, ибо если заклинит компрессор, движку придет полный абзац - порвет ремень, намотает на вал и все - приплыли . Но к сож в словах менеджера, кот у меня машину принимал и отдавал, уверенности я не услышал, т.к. между слов, предложили поменять муфту, правда без гарантии, что шум уйдет ... Я к Алексею asmoscow напрашиваюсь на диагностику, но вопрос главный, действительно ли из-за того, что может клина поймать компрессор, фактически может прийти движку ппц, т.к. ездить по жаре без кондея это полный . Блин, сорри за стену текста ...
    Аватар для Vicc67
    Шум постоянный, или единичный, когда включается/выключается? И еще. Шум когда компрессор выключен есть или нет? Если нет, то муфта ни при чем, она крутится постоянно, если только при включенном компрессоре, то сам компрессор, если просто сильный шум при включении/выключении я бы начал с банальной перезаправки.
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Аватар для tuskan
    пытался себе представить, как можно убить двигатель заклинившим кондеем и не смог.
    Он же, даже если заклинит, будет стопорить агрегатный ремень.
    и не сможет остановить, ибо там фрикционная пара - просто дым из муфты пойдет.
    Аватар для Vicc67
    tuskan, леХко, обрывает агрегатный ремень, наматывает на шкив коленвала, продавливает крышку ГРМ и попадает под него.
    Аватар для tuskan
    Надо пересмотреть "Пункт Назначения" (Final Destination)
    В общем... наверное оно возможно.
    Но, когда у меня на Ауди помирал компрессор кондея, он сначала шумел, потом гремел, потом стравил весь газ и перестал работать кондей и только тогда начал клацать - закусывать при вращении.
    В любом случае - ИМХО с кондишеном надо ехать к кондиционерщикам, а не к ОД.
    У ОД по кондишенам специалистов нет, ибо цены сумасшедшие, ибо меняют блоками, ибо специалистов нет, а потому - цены сумасшедшие, а потому - к ним никто с кондеями не едет, а потому - специалистов нет... и все пошло по кругу
    Аватар для axl-dead
    Добрый день, да, шум постоянный когда включается и работает компрессор, т.е. щелчек сработала муфта и запустила компрессор, вот с этого момента и появляется шум, пока не выключится ......
    Аватар для Vicc67
    Тогда это не муфта, а сам копмпрессор, замена в сборе.
    Аватар для Гари
    Примерно такая-же хрень с компрессором... Шумно работает года два, думал так и должно быть, шумит громче двигателя когда муфта включается, а включается она часто, пару раз в минуту-полторы. На днях снимал-ставил ремень (Муфта-ГУР -генератор), пока ремень был снят, ради интереса крутанул рукой шкив/муфту компрессора кондея... она шумит, шумит подшипник, крутится легко, не закусывает, но подшипнику видимо недолго жить осталось...
    Вопрос: как долго протянет, к чему готовиться и чё по чём?
    Аватар для Vicc67
    8000 перебрать компрессор с заменой подшипников, 10-12 б/у привезенный компрессор, подшипники, коли самому лезть, хер найдешь, они на 1 мм штоле от стандартных пропорций отличаются. Но можно.
    Аватар для Vicc67
    Аватар для Ged
    эммм...дайте тоже примажусь с бедой
    кондей то работает то нет, на холодную, с утра, работает всегда, НО при наборе газа слышно из под капота такое "бзззззззз" и чем газ сильнее давишь, тем сильнее это "бзззззззз" выключаем ессно от греха . Поездив чуть чуть (мотор прогрелся до рабочей температуры) и попытавшись включить снова кондей на выходе получаем ноль целых хрен десятых, но есть и положительная сторона...."бзззззз" отстутсвует
    ЗЫ
    да, временами (довольно редко) загорается ошибка климата, 20 секунд подмыргивает мне гад оранжевыми лампочками.
    Аватар для Гари
    А они (подшипники) на 1 мм. отличаются в диаметре или по высоте? А-то куча в сарае валяется, может чего и подойдет. У него номерок какой-нить есть, чтобы размеры определить? Или напрямую размеры (если известно)
    Аватар для viking
    Я снова темку подыму, для меня актуально! зашумел компрессор, при включении, когда выключается не шумит. Задумал я его перебрать да вот беда не знаю где купит подшипники, может кто подскажет?
    temaka
    Вот такая-же беда с 850.. Никто спецов в питере не подкинет? А то чувствую просто заправкой дело не обойдется. Часто в финке бываю и б/у компресор или еще что-то полюбому найду
    Аватар для viking
    temaka, а где в финке б/у запчасти находишь?
    Аватар для Glade
    +1 тож весьма интересно!
    temaka
    Да куча там их, если финский кто-то из знакомых знает то вообще круто. По поводу новых машин аля хс и с40-80 врятли что-то есть, а для старичков это просто рай)) 7.. 4.. 8... серии)
    http://www.savon-auto-ala.com/auto_p...volvo_RUS.html
    https://www.avk.fi/sivut/main.asp
    http://www.autopurkaamot.com/varaosahaku/
    http://www.hameenautopurkaamo.fi/
    заходишь в гугл финский (google.fi) пишешь в поиске autopurkaamo и вперед
    Аватар для Glade
    temaka, шпасип!
    temaka
    Ах да вот вообще крутой сайт, там прямо по деталям можешь
    http://ru.varaosahaku.fi/ (и русский язык поддерживает)
    Аватар для viking
    temaka, респект тебе!
    Аватар для Ged
    посмотрел компрессор кондея, 350 евро
    чёт как то совсем не интересно. он новый стоит 500
    Друзья!
    ХС70 2011 гв Д3 АВД
    При включении кондея через некоторое время его работу начинает сопровождать "урчащий" звук. При его выключении мгновенно пропадает. Был по случаю в Мажоре, попросил послушать, сказали типа не мерседес купил так что все нормально и вообще машина шумная.
    В принципе холодит нормально. Но ни одна предыдущая машина из большого их числа не урчала кондеем.
    Не знаю как по другому этот звук обозвать, не свист, не скрежет, не грохот, не шелест. Своего рода маленький дизелёк там завелся будто. Под капотом ничего криминального не слышно. Ощущение будто звуки работы компрессора усиливаются испарителем внутри салона. Вопрос на сколько это нормально и как часто встречается у аналогичных машин?
    Последний раз редактировалось abric; 15-05-2012 в 21:21.
    Аватар для Glade
    муфта кондея. надо послушать, вполне возможно скоро попросится под замену. Какой пробег?
    Добавлено через 31 секунду
    ХС70 2011
    тьфу год не заметил видимо просто шумно работает
    gregor
    а у меня когда работает кондей возникают иногда щелчки как будто камушек маленький в лобовуху попадает то что такое?
    Аватар для bars12
    gregor, компрессор то включается, то выключается. Всё нормально.
    Добавлено через 4 минуты
    А у меня...а у меня... в общем, компрессор клинил, ставил новый оригинал за свой счёт. Уже год в авто Арктика, но чёрт меня как-то дёрнул (спустя день после установки компрессора) открыть окошко: в общем, на сбросе газа (к примеру, 1ая передача, 2500 оборотов) подвывает компрессор/муфта. Не прогрессирует, кто-то сказал что это нормально... по-моему, даже Анарху отзванивался, ибо брал у него. Что это такое (звук прям "уууууууууууууууууу")? Как только делаем АС OFF, завывание пропадает.
    Аватар для Гари
    А почем нынче муфта кондея? Как я понял, меняя ремень, шум идет от нее. Крутанул рукой а она шумит будто там ржавый подшипник шумит. ХС90 Т6 2003 г.
    Добавлено через 3 минуты
    И еще, кондей как-то странно охлаждает, водительскую сторону морозит хорошо а пассажирскую постольку поскольку... Калибровка заслонок и прочий пустой развод толку не дает. Может его дозаправить?
  28. #27
    Аватар для Glade
    на шисятку 10р ориджинал, менял летом.
    кароч была ситуевина - менял серворемень на ТО вместе с ГРМ и роликами - через 7000 примерно по дороге в сервис муфта кондея накрывается женским половым органом, прям как почувствовала, куда я еду. Вообщем произошла разгерметизация вулканизированной резины. Доехал до сервиса, оставил авто, муфту заменили, кондей заправил.
    Выше 3000 оборотов появляется вой "уууууууууууууууууууу" - коней выключаешь - все ок, слышно было без открытия окон. долго гадали, умные товарисчи чесали голову и грили мол "компрессор гудит" скорее всего хладогена перекачали. Качали в свиде, поговорил с механом и еще парой знакомых - чел проверенный, заправляет вольвы не первый год, грит установку чувствует как жену и даж лучше.
    Вообщем поехал в сервис, где менял, там мне бесплатно все разобрали, прокрутили муфту воздухом и - о чудо! обнаружили повреждения одного ручья на ремне, видно камень небольшой под него попал. Заменили ремень и недельным мытарствам пришел конец.
    так что тут есть вариант ремень пощупать, правда если он растягивается до с нарастанием оборотов гул тож должен нарастать.
    Добавлено через 1 минуту
    х.з. дозаправка не поможет имхо ибо везде бы плохо охлаждал. У меня пару раз весной глюканул климат - на пассажирскую сторону подавал кипяток при включенном кондее. Скинул клемму аккума - прошло...
  29. #28
    Аватар для bars12
    Glade, "будем посмотреть" Спасибо!
    Последний раз редактировалось bars12; 16-05-2012 в 16:51.
  30. #29
    Аватар для Glade
    bars12, открой окна и погазуй на месте на нейтрали.
  31. #30
    Аватар для bars12
    Glade, нееее, звук только под нагрузкой
Пользователи, которые читали эту тему: 27
