    Аватар для Karlson
    По умолчанию Сломана шпилька - секретка суппорта на Volvo.
    Те кто из нас ломал шпильку наверное знают что на Вольво не так просто её снять, так как она упирается шапкой и не вытягивается, а в сервисе вам говорят о том что шпилек у них не продают и предлагают менять весь супорт в сборе что не дёшево. Но решение есть и очень простое при наличие правильного инструмента. Нужно вспомнить о том что до китайцев Вольво владел Форд. Фордовские шпильки и дут на ура. Если на шпильке ломается гайка или секретка, высверливаем шпильку свелом на 10-11 мм (проверено на собственном опыте) остаток снимается без проблем. Снимаем тормозной диск, тормозные колодки снимать не нужно. Тормозной механизм в сборе крепится двумя болтами с зади на 15 мм
    Далее выбиваем шпильку и спиливаем часть шляпки болгаркой так как это показано на картинке. Полсле Вы без проблем вытягиваете сломаную шпильку или же при помощи легкого удара молотка. Проделываете туже процедуру и с новой шпилькой, и после этого ей уже ни что не помешает сесть на место. Если все получилось, берём кошелёк и идём за пивом!!!
    АлекСаша
    Если это с40 2 до ничо не надо пилить болгаркой, а фороыская шпилька короче... Если одну ече можно поставить то 3 я бы сказал критично.
    Пилить шлчпу чтобы выбить не надо... Вроде все
    Аватар для Karlson
    Фордовская шпилька один в один, ни длиннее ни корочеile3: сам вчера брал у диллера форд и устанавливал. Без болгарки нужно снимать ступицу с кулаком так как шпилка краем шапки зацепается за кулак, а без преса здесь не обойтись. При этом есть опасность повредить подшипник. У других марок в кулаке есть выемка для снятия шпилек, а вольво на копеечной поломке решили хорошо заработать . Купи ступицу при поломке шпильки и заплати за ремонт. Да и три шпильки сломать за один раз это нужно ещё умудриться.
    АлекСаша
    Недавно меняли ступицу, шпильки пришлось забивать от вольвы...
    Аватар для Karlson
    Затянуть новые шпильки в снятую ступицу не проблема, проблемно менять шпильки не снимая ступицу. Это разные вещи.
    Последний раз редактировалось Karlson; 12-06-2011 в 16:54.
    Добрый день.
    Фокусовская шпилька 46 мм
    Вольвовская пишут тут на 2 витка длиннее ?
    Сорвало резьбу на шпильке, степень повреждения еще не смотрел, но гайка прокручивается ((( Гайку тоже под замену ?
    Кто-нибудь пробовал нарезать резьбу шпильки на сервисе ?
    Аналоги с номерами шпилек у кого-нибудь есть длинные, не фокусовские 46мм ?
    Может от мондео подходит ?
    Последний раз редактировалось Kuzmich; 21-04-2013 в 01:58.
    Цитата Сообщение от Kuzmich Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    При замене передней ступицы от форда надо сразу перебить шпильки. потом неполучиться .
    Kertman, менял правую ступицу, С30, шпильки переставлял.
    А тут на левой, оригинальной. Посмотрел только что, удивительно,шпилька в порядке !
    Срезало резьбу на гайке...обычно бывает наоборот..
    Номер гайки под литьё есть у кого-нить с вращающейся юбкой ?
