    Nadin80
    Гость Клуба Вольво
    По умолчанию Дребезжание на холодную S60
    Проблема следующая: при запуске на холодную ощущается довольно сильное дребезжание. Есть подозрение на то, что это сгорела прокладка, которая идет от коллектора к приемной трубе. Чем это может грозить и критично ли ее срочно заменить?
  2. #2
    Аватар для little
    Если прокладка, то не откладывай замену в долгий ящик.
  3. #3
    Привет Nadin80, думаю что еслиб прокладка прогорела то из этого места шёл рокот и на холодную и на горячую. Надо чтоб специалист посмотрел непосредственно на машине.
  4. #4
    Nadin80, звук, похожий на треск, и правда прокладка. и действительно только на холодную. пока приёмка холодная, и обороты выше 1000. менять надо, но не особо критично. просто приём мотора поменьше будет.
    да и замена не такая дорогая. я вообще сам делал. а кольцо на рестайл машину оригинал стоит 150 р
  5. #5
    дребезжание или треск.... разные понятия, проверка займёт 5 минут
  6. #6
    Nadin80
    Гость Клуба Вольво
    Viper, а я думала, что это довольно-таки кропотливая и дорогостоящая работа. Там же разбирать все нужно, чтобы до нее добраться!
  7. #7
    вот я и написал про треск, непонятный. дребезжание если - значит это не прокладка.
    зы. и исчо есть одна боьная проблема - прогорает фланец приёмки после турбины до каталика. лечится сваркой.
  8. #8
    Nadin80
    Гость Клуба Вольво
    Характер звука похож на металлический треск
  9. #9
    дык, снимается средняя часть выхлопа, и от турбины откручивается приёмка если бы я был на подъёмнике всё бы заняло час-полтора. а так, на эстакаде два или поболее.. и не забываем, болты выхлопа могут закиснуть, надо срезать и ставить новые
    Добавлено через 18 секунд
    вот и я о том же, больная тема для этих моторов.
  10. #10
    Nadin80
    Гость Клуба Вольво
    И правда прокладка оказалась... Правда за работу по ее замене зарядили заоблачную цифру!1:
  11. #11
    Nadin80, приезжай в Питер. сделаю
    Добавлено через 16 секунд
    ile3:
