Страница 1 из 2 12 Последняя
Тема: Клапан EGR
    Аватар для Алексей58
    По умолчанию Клапан EGR
    Кто сталкивался с заменой.
    Началось с того, что пропадала тяга у машины на ходу, остановишься выключишь зажигание, завел, поехал, все нормально, а потом опять. Обратился к ОД, ошибки в приводе заслонки EGR и клапане EGR.
    Так как быстро купить не смог в Москве только под заказ минимум две недели, сделал следующее, заблокировал клапан и полностью открыл заслонку. Машина поехала, но что будет дальше? Подскажите может есть хорошая разборка где можно купить клапан.
    Аватар для Denniss
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=64101, уже обсуждалось, замените копечную тягу и все в порядке будет.
    Аватар для little
    Так он жалуется на
    Причем здесь вихревая заслонка?
    Аватар для legall
    В принципе ничего страшного не произойдет. Выхлоп будет немного менее экологичным, а движку хуже не станет. Иногда ЕГР вообще напрочь глушат (есть такие неэкологично настроенные автомобилисты)ile3:
    Аватар для DiCE
    Б/ушный, не ищи. Это обычная болячка для этого двигателя. Гарантия того, что найдешь нормальный б/у клапан EGR крайне мала.
    BOBAH73
    А как его правильно заглушить, подскажите
    DiCE, Спасибо за совет, но к сожалению нового найти не удалось поставил б\у.
    В принципе ломаться там нечему, кроме привода клапана ЕГР. По этому мои соображения, чистить
    каждые 30-50 т. км. Я выгреб из патрубков такое количество сажи с маслом, жаль не с фотографировал. А по поводу, как ПРАВИЛЬНО заглушить не могу сказать, у меня через какое то время загорался ,чек, а это не есть правильно.
    Аватар для DiCE
    Алексей58; По этому мои соображения, чистить
    +1
    Согласен, когда руки по локоть в саже, фотографировать не удобно.
    Последний раз редактировалось DiCE; 22-06-2011 в 23:55.
    Аватар для ekid
    есть у меня фотоотчет по этой теме,правда по моторам до 2006 года.Могу выложить,если есть интерес.
    ekid, если не трудно, для сравнения. Хотя смотреть на продукт сгорания нашей солярки не очень приятно!
    Аватар для ekid
    ОК!
    Аватар для Pauljuk
    ekid, ну дак выложи плиз отчёт то!
    После замены проехал 4 т. км все отлично.
    Аватар для ekid
    читаем форум... http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=67532
    Аватар для Pauljuk
    Оп, промахнулся
    Отличный отчёт, фенкс!
    Vitaly899
    По умолчанию пропадает тяга
    здравствуйте. такая же проблема на хс90 (d5244t)
    где то на 3,5 тысячах порой пропадает тяга и загорает чек.. Если заглушить и снова завести все в порядке... на что обратить внимание?
    Посмотри тягу вихревой заслонки, она бывает соскакивает, а так посмотреть клапан, промыть. Я не специалист все путем проб и ошибок.
    Аватар для little
    От нее чек не загорается
    Согласен, у меня чек не загорался.
    Аватар для ekid
    эта проблема не в этой теме обсуждается,год машины?Мотор л.с.???
Пользователи, которые читали эту тему: 7
