    По умолчанию Турбина и всё, что с ней связано
    Первичная диагностика
    Неисправности турбины могут быть разные. И их проявление так же проявляется по-разному. Равно как может и не проявиться вообще долгий период времени.
    Первое, что настораживает, угар масла. Для турбированных двигателей это в принципе обычное явление. Так что, если у вас масло угарает с увеличением пробега, или же уровень стоит ровно от смены до смены, это ещё ни о чём не говорит. Также из выхлопной трубы может идти сизый или похожий на него дым, а может не быть его и вовсе.
    Далее, необходим осмотр турбины и подходящих к ней патрубков на предмет наличия масла на них, подтёки, отпотевание, возможно разрушение или повреждение патрубков, ослабление хомутов, или их отсутствие.
    Для более тщательного осмотра необходимо снять патрубок, подходящий от воздушного фильтра к самой турбине и проверить люфт крыльчатки. Естесственно, человеку, не дефектовавшему ранее турбины, будет сложно определить, в допуске ли люфт, который там есть. Но если картридж уже сильно разбит, это не составит труда.
    Следующим этапом необходимо проверить на герметичность всю впускную систему, начиная от воздушного фильтра, д о турбины, и далее до впускного коллектора. Патрубки интерулера, сам интеркулер, могут быть повреждены, или не плотно соединены друг с другом и с турбиной, что может быть причиной плохой работы мотора в следствие недодува турбины.
    Это можно также определить по лишним звукам, появляющимся под капотом, похожим на свист. А также реальная нехватка мощности при сильном нажатии на педаль газа.
    Диагностика и ремонт
    1.Как проверитть турбину
    2.Если шланги, подходящие во впуск, мокрые
    3.Если перестала тянуть и посыпались ошибки после недавнего ремонта
    Понятия и названия клапанов и датчиков
    1.Актуатор, он же вестгейт
    2.Blow Off, Байпасный клапан
    3.Буст контроллер
    Последний раз редактировалось liner; 25-07-2011 в 20:49. Причина: редактирование
    Аватар для Vicc67
    Макс, темы почисть от флуда, лучше по одному посту оставить, но по теме, а еще лучше перенеси текст и картинки сюда, а авторов постов просто в благодарностях упомяни, это читабельнее значительно.
    (495) 669-5203 Кузовной центр "Хаус Авто Доктор" car-doctor.pro Временно не работает (переезжаем, ибо растем )
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Vicc67, погоди, мил человек я попутно пишу, листаю. читаю, удаляю не всё разом, всё в планах
    спасибо
    liner, Чео ты имел ввиду. Дим?
    Аватар для liner
    liner, да. Могу и хочу
    Наталья17
    По умолчанию ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
    Здравствуйте! У меня Volvo ХС90 D5 (2.4 дизель) 2003г. Уже два месяца мучаюсь, выскакивает ошибка (неправильный поток, давление турбокомпрессора) - пропала мощность, не набирает обороты. На СТО облазили все, что можно, снимали турбину - проверяли на стенде - РАБОТАЕТ, патрубки все целые, клапан ЕГР почистили, катализатор проверили,даже чистили выход картерных газов,а машина все равно не едет! Перед тем, как все это чистили все патрубки и клапан были в отработаном масле. После ремонта сначала едет нормально, но потом опять тупит - еду в мастерскую и опять все в копоти. Масло машина не ест. Помогите советом, что это может быть!!!!!
    Аватар для uskorritel
    Ребят как пользоваться этим факом ? Меня интересует: 2.Если шланги, подходящие во впуск, мокрые переходим по ссылке http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=62480 а там все ответы стёрты и дана ссылка обратно сюда - в чем смысл ?
    Lady Dolphin
    Меняют ли турбину по одной? Или сразу две?
    klol
    Очень помогло! Спасибо за тему!
    вот так я сделал патрубок из ЗиЛовского от радиатора и куска трубы от какого то глушителя с металлолома.
ID:	163260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163263   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Барада Посмотреть сообщение
    Писалось тому у кого есть руки и голова с мозгами8)
    Нет, не обматываю, но патрубок сделать и ездить а не бегать по магазинам ума много не надо
    Аватар для Strannik-57rus
    Achtung провалы при разгоне
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, как работает электромагнитный клапан (к нему фишка с двумя проводами) с тремя трубками, у которого один из шлангов подходит к турбине (если не ошибаюсь к клапану вестгейт)? И вообще для чего этот эл.-маг клапан с тремя трубками нужен? Кто им управляет и в какое время?
    Суть проблемы в том, что при разгоне появляются провалы, как-будто тяга значительно пропадает, это происходит без толчков и дерганий, то есть исключаем пропуски зажигания и нехватку топлива, все проверяли и тестировали и ошибок тоже нет. Если стартовать с места и увеличивать газ медленно, то более или менее нормальная тяга, а стоит приотпустить педаль, даже на мгновение, то снова эффект как за зад держит кто-то. Раньше все было гууд, подхват приблизительно с 1500 оборотов, да так, что ухи заворачивались...
    Есть у кого какие соображения? И ответьте на вопросы выше. А то я уж думал может мозги как-то влияют на работу турбины, отключая и включая ее, хотя к ней никаких проводов не подходит, только трубка от этого клапана (что выше описал)... На изображении этот клапан слева нарисован...
    P.S. авто V70-XC 2001 год америкос, B5244T3 200 лошадей vin YV1SZ58D711027365
    Вложения Вложения
    Саня Москва
    Ребят, кому не сложно подскажите, нигде не могу найти схему как крепить трубку охлаждения турбины на вольво S80 2007г.в. модель двигателя В5254Т.Нажмите на изображение для увеличения.
    Прочитал всё, но у меня возникает вопрос. На компе выскочило " Система двигателя требует обслуживания", уровень охлаждающей жидкости под крышку расширительного бачка. Обороты до 3000, ну а скорость 70 - 80 км/ч по прямой. Что делать?
    @dmitrilysy, что именно выскочило и желательно лучше как в оригинале сообщение...на родном языке компьютера.. На компе в смысле на бортовом компе авто?
    На бортовом выскочило " Сист. двигателя требуется обслуживание" система руссифицирована
    двигатель D5244T 185 л/с
    Было такое правда на хс-70 d5 205 л.c
    Порвался патрубок турбина - интеркулер заменил патрубок все поехало и сообщение и джеки чан пропали
    Если будет нужен патрубок пиши в личку
    Спасибо большое за совет. Провёл диагностику, собираюсь гнать на ремонт. Ошибок много выскочило.
    Аватар для MiNiStR71
    3.Буст контроллер
    Что то нихрена ссылки не работают.
    Или я один такой ?
    Добрый вечер у меня вопрос к вам помогите Короче заменил масло семные колпачки снимали крышку но не голову. Ну вроде все норма ездил мес и тут стало свистеть в машине задымила еще больше в машине вонь Стало страшно проверил масло его просто нету даже намека что он был дым был такой метров на 10 пришлось эвакуировать к дому что делать почему и как решить дайте совет спасибо
    Аватар для Maeglin
    Либо колпачки послетали, что часто бывает при их замене без снятия ГБЦ и подготовки посадочных мест, либо труба дала дубу.
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Пользователи, которые читали эту тему: 108
