    Ден на VOLVO
    Achtung Срочно! Нужен совет специалиста!
    Всем привет.
    У меня проблема.
    Предыстория. Утро, сел, завел, завилась и через пару секунд с умирающими вздохами заглохла, и так несколько дублей. Через несколько минут удалось завести, но работал двигатель не стабильно (мягко говоря).
    По дороге на работу тяги не было. После небольшого прогрева (5 -8 минут), появилась не большая стабильность в работе двигателя, но опять же с пропусками.
    Далее, по приезду на работу выяснил, что не работает форсунка на 2м цилиндре. Снял все форсунки. Осмотрел, все в идеале (снаружи), в том числе уплотнительные кольца. Снял фильтр с форсунки (которая не работала) и кинул его отмокать в жижу очистителя карбюратора. Также прочистил форсунки "домашним" методом (под давлением от а/з баллона "клеанер"-очиститель карбюратора). Оставшиеся три форсунки также были прочищены без снятия фильтров. Итог чистки, распыл всех форсунок одинаков, претензий не вызывает.
    Собрал все на место, не песчинки не пылинки. Завел стало работать лучше, но пропуски (нестабильная работа двигателя, тяга отсутствует) начали появляться внезапно, спасет только одно, заглушить и завести и... работает, но примерно через километр езды тяга пропадает и двигатель начинает травить.
    Дубль два-чистка форсунок. Поменял форсунки местами. Работать стало получше или также)) проблема осталась. Ни чего толком не изменилось.
    Теперь проблема не стабильной работы мне не понятна, так, как поочередное отключение форсунок только ухудшает работу двигателя. Значит форсунки работают. Перестановка форсунок показала, что катушки так же безпроблемны. Проверял свечи, зазор в норме (на всякий случай подрегулировал), налет хоть и серый но специалист знакомый сказал что такой цвет на впрыске норма.
    ВОПРОС! Где искать причину не стабильной работы двигателя?
    Р.S.- чек не горит.
    рязанец62
    скорей всего бензонасос,надо померить давление в системе и станет точно понятно!
    Ден на VOLVO
    Хорошая идея, завтра постараюсь померить.
    Есть ли еще у кого идеи, что с моей машиной?
    Ден на VOLVO
    Померил давление, все ок.
    Снял насос и увидел застрявший остроугольный КАМЕНЬ в угловатой трубке чаши насоса + речной песок на дне чаши, волоса какойто мох и т.п. на сетке фильтра.
    Все почистил, достал камень, собрал. Все работает.))
    рязанец62, отдельное спасибо за верное направление!
    Аватар для Santey
    Ден на VOLVO, Еще заслонка может,чудеса творить, бывало уменя такое с похожим описанием...
    Аватар для Denisx1
    ЖЕСТЬ!
    Ден на VOLVO
    Жесть - это мягко сказано!
    на нее грешу в том что у меня иногда, а особенно на не прогретую с холостых до 1500 оборотов (примерно) плавно не получается (обороты поднимаются как по "ступенькам") приходится пережимать газ, но тогда получается перегазовка аж до 2000 иногда, но при этом повышение оборотов происходит без прерывно. Старая болезнь, ни как не могу вылечить, промывки заливал (полная чушь), грешил на датчики связанные с воздухом, но для их проверки пока не доросли руки, да и опыта нет.
    Может был у кого подобный симптом?
    Аватар для Santey
    так я прото и говорю, симпты один в один, конечный итог этих симптов это самопроизвольное повышение оборотов как на холостых так и находу, но перед этим плавать начнут, лекарства тут нет , на короткое время помогла полная прочистка со снятием и перепрограмированием мозга, но это не надолго,очень ненадолго,... вот примерно так...
    Ден на VOLVO
    Буду думать что с ней родной делать.
    рязанец62
    да незачто,всегда рад!только если повториться вновь,то насос придётся менять!
    aleksan
    ДПКВ
