Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для ekid
    По умолчанию LED подсветка дверей
    Задумал сделать светодиодную подсветку при открытии дверей.Красную полоску светодиодов для опознания в темное время суток открытие дверей,а бело-лунную полоску светодиодов что-бы светила под ноги. Вот как получается.....
    Провода от ленты уложил в резиновое уплотнение и засиликонил.Массовый провод на корпус двери....хотя потом пожалел......при открывании двери масса хреновая.Надо переделать.
    P.S. понимаю,что получился небольшой колхоз,но если это не сделал завод,ничего не поделаешь...
ID:	98699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98704   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для zanuda13
    молодЕц
    Аватар для Самвел Попов
    Аватар для евгений 444
    что почем?
    Аватар для Mihan
    Задумка не плохая, вопрос лишь в том нужно ли это всё?
    Аватар для ekid
    ну это на вкус и цвет... В старой 70-ке(98г.) с завода стоял красный фонарь в двери....чувствовал себя более безопасно,при открывании двери в темное время суток в потоке машин,да и при выходе из авто есть надежда не попасть в лужу.Это мое личное мнение...
    Аватар для VNeal
    класс! тож хочу подсветку внизу дверей сделать)
    Аватар для DAC
    Что за сигнал идёт по розовому проводу?
    Аватар для ekid
    Сигнал от замка двери.При закрытии двери на розовом проводе минус 12 вольт.
    Аватар для DAC
    Не масса, а именно -12В?
    Питание взял с общего (единственного?) "+" питания DDM?
    Добавлено через 47 секунд
    Ты расстояние между надписью на пороге и нижней частью двери не пробовал замерить?
    Аватар для ekid
    пардон,масса
    Добавлено через 2 минуты
    да
    Добавлено через 5 минут
    расстояние достаточно,светодиодная лента плоская....места хватает.Единственное что сделал,ленту клеил не на штатный скотч,а на более качественный двусторонний...
    Аватар для DAC
    Понятно.
    Зачем ты разрываешь цепь розового провода и на место разрыва ставишь диод?
    Без него эта линия проседает до 0 со стороны CEM и свет включается?
    Добавлено через 4 минуты
    И ещё - когда обшивку снимал - DDM остаётся на ней или его надо сначала вынуть?
    Накладка ручки на защёлках?
    Куда проваливаются штырьки в пистонах, что крепят обшивку, когда их вдавливаешь внутрь?
    Аватар для ekid
    сам ответил на свой вопрос...ile3:
    DDM остается на обшивке....снизу саморез открутил и снял блок
    Добавлено через 9 минут
    да,после 05 года снизу два отверстия,отвертку ткнул и накладка вытягивается.До рестайла просто с боку тонкой отверткой отщелкнуть защелки...
    Пистон после 05 года состоит из 3 частей.Штырек падает и держится в одной из части пистона,только без лишних усилий,иначе можно легко продырявить пистон насквозь .До рестайла пистон из 2 частей и удерживается в пистоне.
    Аватар для LESNOY
    не проживет долго диодная лента в таких незащищенных от воздействий воды/песка и прочего местах.
    Последний раз редактировалось LESNOY; 27-06-2011 в 19:02.
    Аватар для MedZveD
    ekid,
    Аватар для Jack
    А как диоды "дружат" с вежливой подсветкой?
    Аватар для Grem
    стоит подсветка ног ( буду ставить еще на открывание дверей) от подсветки салона, регулируя яркость - диодная тож норм тухнет , ей главно не больше 12 вольт))
    Аватар для Jack
    Понял, спасибо. Хотел доп. свет по салону сделать лентами диодными, но очковал из за вежливой подсветки. В общем будем пробовать.
    Аватар для ekid
    думал об этом.Поживем,увидим...может появятся диоды защищенные от грязи и соли... На данный момент поменять ленту без проблем....даже обшивку снимать не надо.
    Добавлено через 6 минут
    да никак...диоды живут своей жизнью,вежливая подсветка своей.
    Кстати....вежливая подсветка у меня года два как на светодиодах.Решил проблему повесив на каждую лампу по сопротивлению (параллель).Номинал 1 кОм.
    Аватар для LESNOY
    есть неоновые трубки.а лента у меня и в фаре,под стеклом, в месте пайки окислилась,хотя я и лаком защитным покрывал
    Аватар для ekid
    вижу проблемку с протягиванием проводов в дверь.
    Аватар для Grem
    еще не сморел но как вариант через тонель для проводов колонок и цз (и че там еще) или к нему доступ сложный?
    Аватар для ekid
    фишка в двери.....
    Аватар для DAC
    А датчик открывания двери замыкается на массу при открывании?
    И этот сигнал идёт розовым проводом в CEM?
    И также на правой двери? Там какого цвета провод?
    Просто нелогично как-то - зачем тащить провод в CEM, если рядом есть сетевой модуль...
    Пойду ка я скачаю EWD...
    Аватар для ekid
    Наоборот....при закрывании.Смысл тогда было ставить инвертор?
    Датчик открывания двери без сетевого модуля.Просто контакт в замке.Все что пишу,это касается авто после 05 года.До рестайла х.з...
    Последний раз редактировалось ekid; 28-06-2011 в 13:59.
    Аватар для DAC
    Это да, я про то куда провод уходит? В дверь и в CEM? Если да, то - зачем, если рядом DDM/PDM?
    Правильно. Не люблю диодную логику и транзисторные схемы, хоть и просто всё... Не читаются они беглым взглядом мне...
  28. #27
    Аватар для ekid
    именно так.Вопрос не ко мне.ile3:
  29. #28
    Аватар для VAG
  30. #29
    по поводу пыли и влаги есть плоские силиконовые ленты причем различной мощности и цветов. Мне предложили 350-400р. за метр, но надо брать 5 метров сразу (((
  31. #30
    Аватар для ekid
    это у меня и есть силиконовые....но чета я этому не доверяю...
