    Аватар для ekid
    По умолчанию Чистка клапана EGR.Мотор 2,4D до 06 года. Фотоотчет.
    1 - снимаем корпус воздушного фильтра со всеми патрубками,коробами...(рис.1)
    2 -снимаем поперечину... (рис.1)
    3 -снимаем патрубок воздушного коллектора...(рис.2)
    4 -снимаем патрубок интеркулера...(рис.2)
    5 -снимаем ....мля...как назвать....пусть будет тройник...(рис.2)
    6 -откручиваем патрубок вентиляции картера со стороны турбины и вакуумный шланг с насоса...(рис.2)
    7 -откручиваем хомут эл.проводки и снимаем скобу крепления(один болт на подушке).(рис.2)
    8 -сливаем ОЖ,литра 4 достаточно...(рис.3)
    9 -что наблюдаем в тройнике...(рис.4)...видали и более мрачную картину
    10-снимаем болт крепления охладителя...(не подписан,рис.5)
    11-стягиваем шланги ОЖ...(рис.5)
    12-откручиваем 2 болта гофры подвода газов к EGR...(рис.6)
    13-откручиваем 2 болта крепления EGR к головке...(рис.6)
    14-снимаем 3 болта крепления вакуумного насоса...(рис.7) и снимаем сам насос...(рис.8 )
    15-вынимаем клапан EGR с охладителем...(рис.9)
    16-откручиваем 6 болтов крепления клапана к охладителю...(рис.10)
    17-вот такая картина внутри...(рис.11,12)
    18-моем,чистим все в соляре,потом в бензе,сушим и продуваем сжатым воздухом...получаем результат...(рис.13,14,15,16)
    19-собираем и получаем...(рис.17,1
    устанавливаем на машину,резиновое уплотнение вакуумного насоса ставим на герметик(дирко),при желании можно снять датчик коленвала и очистить от грязи...(рис.19)
ID:	98790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98791   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98798   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ekid
ID:	98800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98802   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ekid
    плюс еще бонус от англичан
    Вложения Вложения
    Zmanek
    ekid, подскажи, что то изменилось после чистки ЕГРа, и при каих симптомах его нужно чистить? Спасибо.
    Аватар для ekid
    реально изменился расход топливо.ile3: Симптомы.......пробег у меня более 200тыс.км. и сами видите что внутри.Я просто люблю свою машину.:cor
    Аватар для Denisx1
    сколько было!?
    Zmanek
    Цитата Сообщение от Denisx1 Посмотреть сообщение
    сколько было!?
    И сколько стало?
    Аватар для ekid
    ile3:.....по трассе расход уменьшился на 0,6-0,8 литра на сотню,в городе это не заметно.Вообще расход по трассе 4,2-4,6 при скорости 100 и на круизе.
    А где болт слива антифриза? И как его залить потом обратно? Как избежать воздушных подушек?
    А можно без слива антифриза?
Пользователи, которые читали эту тему: 27
