Страница 1 из 2 12 Последняя
    VOLVO XC90
    По умолчанию Проблема с прикуривателем
    Перегорает постоянно предохранитель №11. Задняя розетка тоже не работает, постоянно горит предохранитель. Подскажите как вылечить эту проблему ?
    Аватар для Bobs_
    А что втыкаете в розетку?
    VOLVO XC90
    Навигатор
    Аватар для Alvisen
    у меня так было когда я колеса накачивал, потом нашел, где коротило в шнуре..компрессора
    Цитата Сообщение от VOLVO XC90 Посмотреть сообщение
    Навигатор
    А если не втыкать ничего, предохранитель не горит?
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для DAC
    Просто у навигатора блок питания может быть "кривой".
    У меня от ASUS'а - порядок, а от регистратора - уже 2 раза горел предохранитель.
    Из-за того, что центральный штырёк довольно толстый и если втыкать не очень ровно, он замыкает лепестки.
    Можно попробовать втыкать до включения зажигания или поискать более качественную зарядку.
    VOLVO XC90
    Меняю предохранитель,в прикуриватель ни чего ни вставляю, поворачиваю ключ в первое положения и предохранитель сразу перегорает. В багажном отсеке как только ставлю предохранитель он сразу перегорает, даже ключ поворачивать не надо.
    Ну тогда ищи КЗ в проводке прикуривателя.
    VOLVO XC90
    Где схему взять ?
    http://com.clubvolvo.ru/content.php?page=ewd Только не работает что-то.
    Последний раз редактировалось Евгений_; 28-06-2011 в 21:19.
    VOLVO XC90
    Да что то глючит.
    Год машины какой? Попробую у себя поискать
    VOLVO XC90
    Volvo XC 90 2004 год.
    Аватар для Bobs_
    VOLVO XC90, есть схема для 2003-го года-9/1 переднее гнездо, 9/25 для пассажиров заднего сиденья:
    Последний раз редактировалось Bobs_; 29-06-2011 в 12:32.
    Схема целиком не лезет. Могу на почту кинуть (если там 34 Мб пройдет), шли адрес в личку. Архиваторами не сжимается.
    Прошу прощения за обход правил. EWD глючат.
    Прошу автора темы отписаться о скачивании вложенных файлов. После этого прошу удалить это сообщение с вложениями.
    Последний раз редактировалось Евгений_; 22-07-2011 в 18:48.
    Аватар для ghostfirst2
    VOLVO XC90 не молчи,что нашел?
    VOLVO XC90
    Спасибо Евгений за руководство. Как что найду сразу отпишусь.
    Добавлено через 2 минуты
    Не могу понять почему четыре архива, вроде все одинаково ??
    Последний раз редактировалось VOLVO XC90; 29-06-2011 в 22:54.
    Это 4 части одного архива. Качать все, сложить в одну папку. Разархивировать первый. Остальные автоматически подцепятся. Одним выложить нельзя - ограничения на размер файла.
    VOLVO XC90
    Спасибо понял.
    Аватар для Choobais
    А кто знает на s 80 I 2005 года предохранитель прикуривателя где находится и под каким номером?заранее спасибо!
    Аватар для SergVolvo
    Схемы уже работают на форуме.
    Пользуйся.
    Предохранитель стоит в СЕМе.
    Аватар для Choobais
    А конкретнее...объясните дикарю)))
    Аватар для Alex78
    снимаете нижнюю часть торпедо,которая над ногами водителя,там блок CEM,нижний ряд,предохранитель 9-й слева(от водительской двери),15 А,он там если не ошибаюсь один на 15 ,посмотрите,это не сложно,область поиска я примерно определил,к сожалению на память не помню точный номер ячейки,думаю разберетесь....
    Аватар для Choobais
    о спасибо...завтра и попробую глянуть)))
    Аватар для Bobs_
    AntonioBandera$, а в руководство на машину заглянуть ?
  28. #27
    Аватар для Alex78
    о точно,9-й в ряду получается.
  29. #28
    Аватар для Choobais
    ВСЕМ огромное спасибо,за помощь!
  30. #29
    на ХС90 постоянно горел предохранитель прикуривателя. Со слов хозяина, он сначала поставил на 20А, а потом на 30А. После чего запахло горелой проводкой. Чем это чревато?
  31. #30
    Черевато пожаром после короткого замыкания и теперь 100% сменой жгута всей проводки.
    Мне нравятся люди с таким подходом к технике .
    Нужно поставить предохранитель сразу на 100А.
    Тогда уж наверняка сработает, может даже падушками стрельнет напоследок.
