    Аватар для Shumный Бродяга
    По умолчанию Под капотом "плюс" после зажигания
    в блоке предохранителей на входе есть большой разъем. Несколько зеленых и один серый провод. На сером как раз 12В после зажигания (даже после двигателя).
    Но! Оно периодически пропадает... А надо бы постоянно.
    Кто знает где взять такой плюсик?
    Или в этом большом разъеме в блоке распиновку бы - какой провод за что отвечает. На двух крайних слева проводах есть +12. Но после выключения зажигания оно пропадает не сразу, а через 30сек (я так понял, что это связано с главным реле как-то). Но сразу в ноль не уходит, а падает медленно, начиная с 1.5В и до нуля. Как-будто разрядка конденсаторов идет. Можно ли на них повесить блок управления парктроником? Оно как бы не силовое, но всё же... если это провода датчиков с двигателя (кислорода, воздуха и т.п.), то наводки туда давать не хочется. Хотя внешне это не с датчиков провода...
    Аватар для Bobs_
    Shumный Бродяга, модельный год авто?
    2008 (квадратный фонарь заднего хода), D5.
    Знатоки, выручайте... неужели никто не знает?
    Аватар для Andry XC90
    А может с провода прикурки взять....через предохранитель?
    это крайний вариант
    парк на передний бампер. Проводов не хватает дотянуть их до салона. Поэтому блок управления под капотом разместил. Табло к нему на радиоканале - оно в салоне.
    Тянуть из салона провод питания... жуть как нехотца Как раз пытался избавиться от этого - не делать дырки в резинках моторного щита.
    Аватар для expluatator
    на лампу габаритных огней подключи....
    ...у мя блок стоит в багажнике, кагБэ с питанием там совсем все плохо, та вот я подключил основное питание на габариты, движение назад к лампе заднего хода, а движение вперед к лампе тормоза....кстати, если подключить передний парктроник на постоянное сканирование - вынесет мозг писком на ходу при движении в снег и дождь
    Почему на габарит? там есть 12В когда они не горят?
    Внутренний блок я подключу через кнопочку Чтобы включать именно тогда, когда нужен. У нас с утречка или вечерком во дворе по сантиметрам ездим... иногда даже охрана выходит помогать тем, кто "слепой" (без парков, камер и т.п.)
    Посмотрю, конечно... на фаре. Хотел уже к генератору (даже не зажигание, а после пуска двигателя), но сразу вылезает ошибка зарядки.
    стесняюсь спросить - вы настолько игнорируете правила, что ездите без габаритов?
    У меня ДО уже установлены :p И днем горят тока они, а габариты включаются вечером
    Но зато появилась идея поискать опорные +12 в разъемах фары. На 70-ке там везде от 1.5 до 5В. Может тут повезет - всё-таки более дренвняя конструкция
    А че: Я бы к габариту подключил: надо припарковаться - включил габариты, припарковался - выключил....и кнопки в салон( на отключение) не надо.
    Аватар для pioneeer
    Я себе именно так поставил - постоянно активный передний парктроник. А чтобы не доставал - сделал его немым, отключил динамик (есть же дисплей который показывает в полосках + метры). Очень даволен. Рекомендую. Не нужно включать-выключать. Когда надо - только посмотрел и все ок.
    а зачем? нажал на тормоз - подключился передний сканер, включил задний ход - подключился задний сканерile3:
    тогда он будет орать когда мне не надо
    плюс найден - сделаю фотоотчет, там будет фотка
    пысы: пойду подключать регистраторы, радар-детектор и пультик вебасты
    Всё нашлось. Всем спасибо
