Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для SautoX
    По умолчанию Электропривод зеркал
    Подскажите, в механизме складывания есть что обслуживать или ждем когда умрет и выкидываем? В последнее время водительское зеркало стало складываться медленней пассажирского.
  2. #2
    Аватар для MedZveD
    Может стоит прыснуть силиконовой смазкой? А вообще если песку забилось куча, наверно, стоит вытащить.
  3. #3
    Аватар для SautoX
    Может и стоит, вопрос куда? Помнится менял зеркальный элемент, так под ним ничего на что стоило бы прыснуть не увидел. Поискал картинки в виде, ничего не нашел, кроме многозначительного "электродвигатель, отстегните при помощи отвертки". Может кто уже лазил, разбирался и знает что сказывать и как.
  4. #4
    Аватар для bars12
    интересный вопрос, у меня тоже несколько медленнее складывается, но ничего не хрустит/скрипит. /Пробовал разобрать самостоятельно, но кроме съёма кожуха не продвинулся. Плюнул-собрал.
  5. #5
    Аватар для MedZveD
    Сам не разбирал, но учитывая, что оно состоит из десятка частей, что можно заказывать отдельно могу предположить, что это возможно, более того мне собирали в сервисе зеркала из двух.
    А прыснуть, так это... трубка-то у него длинная, можно куда-нить и залезть в зеркало
  6. #6
    Аватар для bars12
    не залезет...
  7. #7
    Аватар для SautoX
    Кстати, о частях. А сколько там электродвигателей?
  8. #8
    Аватар для MedZveD
    bars12, ну точда в сложенном состоянии можно просиликонить поворотный механизм. там наверняка какие-нить подшипники стоят.
    Добавлено через 34 секунды
    по одному на каждое зеркало. по крайней мере, у меня на 40ке
  9. #9
    Аватар для bars12
    MedZveD, у меня не получалось - подлезание в щель трубочкой WD-40 ни к чему не привели. Один фиг с тех пор зеркала складывал раз 40 , да и задержка в треть секунды не криминал =)
    p.s: чтобы грамотно смазать (и вычистить) на семействе S80, необходимо снимать с поворотного механизма... это
  10. #10
    Аватар для MedZveD
    bars12, у меня оба зеркала только что перебраны; поэтому, надеюсь, до таких моментов ещё долго.
    Последний раз редактировалось MedZveD; 05-07-2011 в 13:27.
  11. #11
    Аватар для bars12
    На досуге займусь, потом здесь отпишу!
  12. #12
    Аватар для SautoX
    т.е. один движок отвечает и за складывание зеркала и за настройку положения зеркального элемента?
  13. #13
    Аватар для MedZveD
    а вот это хз. надо в виде ковырнуть посмотреть
    Добавлено через 12 секунд
    за складывание, точно один
  14. #14
    Аватар для russo
    Я свое заставил работать таким методом:
    С низу зеркала( где лампочка подсветки) есть лючок, его скинул и весь механизм обильно залил ведешкой. Теперь складывается шустрее чем пассажирское. Дешево и практично!
  15. #15
    Аватар для little
    russo, На каком авто помогло? Просто пробовал на своей 70-ке 08г., не помогло, может не добрызгал.... На выходные попробую ещё
  16. #16
    На зеркало свой двигатель, на складывание - свой!!! (отдельно не поставляется, идет вместе с корпусом зеркала) Подшипников там никаких нет!!! Частично можно перебратьть и смазать, если еще не совсем сгнил повротный механизм, иначе проще заменить корпус зеркала!!!! Не зная как разбирается, можно кучу защелок поломать и даже стекляшку. Делать нужно только если руки растут от куда нужно и аккуратно.
    Если есть желающие в Питере могу перебрать.
  17. #17
    Аватар для little
    wetal, Подскажи по моей 70-ке 08г. При помогании рукой складывается, а само нет. Руки растут откуда надо, но разбирать побоялся. Поломанного донора для изучения нет. Брызгать пробовал сверху, но попадает из-за его устройства мимо.
    PS: До меня функцией складывания хозяин не пользовался, я как купил сразу активировал автоматическое складывание-раскладывание, и через неделю правое начило хандрить. Пришлось функцию отключить. За новый корпус отдавать 6,5 тыр жаба давит.
  18. #18
    Нужно для начала накладку зеркала снять, там будет виден механизм поворота зеркала, обычно он весь покрыт окислами, если он еще не развалился, то можно его по максиму очистить и смазать. Там же будет виден привод складывания зеркала, к нему подходят 2 проводка (оранжевый разъем обычно), разъем нужно снять, проверить на окислы, желательно смазать силиконом и обратно. Желательно при складывании проверить приходит ли напряжение на этот разъем. Если с этим все нормально и профилактика не помогла, то скорее всего срезало привод внутри, тогда нужно менять корпус зеркала.
  19. #19
    Аватар для little
    wetal, Спасибо за ответ. Питание идёт, окислов нет, складывается если слегка помогать рукой. Понял что внутрянку не залезть, лечится только заменой.
  20. #20
    Аватар для russo
    Вот именно так же и у меня было. s80 2005г. С низу зеркала у меня есть лампочка подсветки, она крепится к крышке. Я снял стекло, и всю накладку, потом скинул крышку( на которой крепится лампочка), с верху и с низу обильно залил ведешко и мне помогло.
    wetal, Спасибо тебе, дворник теперь работает просто отлично!
  21. #21
    Аватар для little
    russo, Туда тоже лил не помогло1:
  22. #22
    Аватар для russo
    Тогда перебирать! мне скорее просто повезло :p
  23. #23
    Аватар для little
    russo, Да он завальцован, только ломать и выкидывать
  24. #24
    Аватар для russo
    little, Виталик же сказал что можно перебрать!?
  25. #25
    Аватар для little
    russo, Я понял его, что на предыдущих кузовах можно. Сам частично разбирал, увидел только завальцовку механизма в сборе к корпусу
  26. #26
    Аватар для russo
    А если аккуратно попробовать срезать и потом запаять? ну так чисто для опыта?ile3:
  27. #27
    Аватар для Pablohasan
    Сдох правый привод недавно, начинает движение и, почти сразу, останавливается. На сервисе все разобрали, смазали и почистили. Результата нет. Выход один менять привод складывания. Может есть конторы, которые моторчики эти чинят/меняют?
    А то даже б/у зеркало около 8 тыщ выходит
  28. #28
    Сам привод не перебрать, он герметичен, стык залит, внутри червячная передача, скорее всего обрезало шестерню. Можно починить, только если отказ складывания - это результат окисления и загрязнения механизма (опоры, на которой зеркало поворачивается) или окислились или сгнили провода подходящие к мотору.
    Добавлено через 3 минуты
    Могу посмотреть и перебрать зеркало, у меня где-нибудь наверняка завалялся исправный привод, наверное что-нибудь придумаем, если есть желание пиши в личку.
  29. #29
    Аватар для little
    wetal, Следующий вопрос. На улице похолодало, решил попробовать складывание зеркал, первые два раза помогал рукой потом стали нормально складываться сами, без помощи. Сегодня третий день работают нормально на каждое открытие-закрытие авто. Получается, что шестеренки в порядке, просто лишнее механическое сопротивление мешало работе.
    Как попробовать сделать профилактику? Везде где можно брызгал и продувал, не помогало.
  30. #30
    Чтобы более менее нормально почистить нужно зеркало разбирать. Корпус зеркала силуминовый, окисляется сильно. Разобрать зеркало можно почти полность, останется только уголок с поворотным двигателем (да и тот кажись можно снять, но у меня пока не получилось, нет подходящего инструмента), но это нужно очень аккуратно разбирать, иначе защелки поламаются, на словах объяснить сложно. Чистить и смазывать нужно поворотную опору, она стальная (та самая завальцовка), но в ней еще есть пластиковые вставки с выступами фиксаторами.
