    Аватар для Дима Задоров
    По умолчанию АКПП Volvo S 60
    Здравствуй -всем! Подскажите какая АКПП стоит на Вольво С 60 2003 г.в. ? Обозначение или номер
    Добавлено через 2 минуты
    2400-бензин(170сил)
    Аватар для ghostfirst2
    Нужен VIN
    yv1rs61s942333484-вот
    подскажите пож......
    Аватар для ДмитрийСПб
    Посмотрите под капотом,там видно шильду на АКПП.
    Скорее всего, айсиновская 55-50SN
    Аватар для Rom242
    Цитата Сообщение от ДмитрийСПб Посмотреть сообщение
    айсиновская 55-50SN
    либо 55-51SN
    прикольно что узнал
    Добавлено через 49 минут
    а серьёзно-по вину можно узнать?
    Аватар для -Антоха-
    тут продолжу, ы60, по вину YV1RS595782677996
    Серия КПП AW50AWD
    а из фака это к 3-й ил 4-й серии относится? У меня 5ступ, но по вину 50 а не 55 как по факу...
    ваще крутец
    будем искать-)))
    Аватар для uskorritel
    Question
    Подскажите, пожалуйста, в чем отличие AW50/51 от AW55-51SN ? Дело в том, что у меня по вину должна стоять AW50/51, а на коробке написано AW55-51SN - это плохо ? Машина 2,5Т AWD все отлично работает, видимо ранее на ней поменяли коробку, только вопрос почему не на ту, которую надо И ещё вопрос: можно по её номеру как-нибудь узнать какого она года ?
    Последний раз редактировалось uskorritel; 04-06-2012 в 21:50.
    Аватар для Vicc67
    Можно по табличке железной там в нижнем окошке первые лве цифры год, могу путать с расположением, но они там есть.
    С мобильного
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Спасибо, пойду изучать табличку
    Question
    Итак на табличке в нижнем окошке номер 04GV729057. Как я понимаю она 2004 года? Далее вопросы, покуривая форум натыкаюсь на два разных мнения - одни пишут, что 55-51SN не для полного привода, другие пишут, что xc90 awd стоит именно 55-51SN ... Где правда ? И по факту у меня же работает полный привод ... Проверил масло - абсолютно чистое ... значит видимо ставили её не давно. Интересно какой у неё ресурс остался ... как-нибудь можно проверить ?
    И ещё вопрос: рядом с табличкой нашёл какую-то заглушенную трубочку, торчащую вертикально, выкладываю фото - что это ?
ID:	129271   Нажмите на изображение для увеличения.
    Это сапун. Слышал мнение, что разные передаточные числа редуктора
    Аватар для asmoscow
    любая акпп на любой модели вольво с 5-ти цилиндровым мотором начиная с 2003 года с момента появления мотора 5254т2 имеет маркировку aw55-51,до этого aw55-50,в не зависимости от типа привода,по Виде просто добавляется "авд" и пишут через слэш,а не через дефис,что никак не влияет на конструкцию,на табличке самой акпп этого никогда не пишут,ибо табличка - это изделие aisin warner и на опеле и на саабе(куда ставили такие же акпп) маркировка на 5-ти ступке будет та же aw55-...,а вида-каталог вольво...
    основные особенности акпп и принадлежность её к определённой модели определяется оригинальным номером на той же табличке...хотя этот номер конечно не совпадает с каталожным в Виде,но обладая определёнными знаниями можно точно сказать от чего акпп...
    лекции по пользованию Видой я не читаю
    Последний раз редактировалось asmoscow; 06-06-2012 в 02:25.
    Аватар для Poland
    Спасибо за развернутый ответ Из всего выше сказанного делаю вывод, что эта коробка и должна стоять и никто её не колхозил сюда? Просто смущает, что по вину получается "7 = AW50/51 AWD, автомат. коробка пер", а по факту "AW55-50/51SN, автомат. коробка пер.", что соответствует цифре 9, а у меня-то цифра 7 ...
    Кстати у меня такая же путанница с подвеской, по номеру подвески (с таблички) получается обычная, а по факту nivomat ... вообще загадка ...
    Зыж Видой пользоваться умею вроде
    Добавлено через 36 минут
    Цитата Сообщение от Alexey13 Посмотреть сообщение
    Это сапун.
    Я так и подумал, просто выглядит он как-то колхозно Вкралась мысль, что раз коробас не тот, значит какую-то трубочку заглушили просто
    Последний раз редактировалось uskorritel; 06-06-2012 в 13:15.
    Аморты-на коде шасси. Нивоматы видны невооруженным глазом
    Моим невооруженным глазом были не видны. После съема стало понятно, что они толще обычных ... по коду обычные. Видимо кто-то когда-то менял
    А это ни одно ли и то же? Просто кому-то лень было писать "55-", или грамоте плохо обучен, или памяти нет.
