    По умолчанию Ошибки в б/к по охлаждению
    Доброго времени суток. На б/к при не заведеном двигателе пишет "проверить охлаждающюю жидкость", заводим двигатель и появляется надпись "выключите низкой охлаждающей жидкости двигателя", в движении надпись сменяется на "остановитесь в безопасном месте низкий охлаждающей жидкости".
    ОЖ заменена, уровень в норме. Температура ОЖ при движении с вкл кондеем и не с вкл стоит в среднем положении. Была смена аккумулятора после чего ошибки пропали но через два дня вновь появились. На диагностике ошибки не обнаруживаются, а на б/к светятся.
    В чем может быть причина?
    Аватар для little
    Проверяй датчик уровня и правильность его установки. Иногда когда дёргают расширительный бачок он немного вылазит из своего места и надо просто воткнуть его назад. Смена АКБ на ошибку не влияет. Насколько я помню с датчика прямой провод на приборку.
    Доброго времени суток. Вопрос по поводу "критического уровня ОЖ" на табло б\к в моем случае решен.
    Первым делом проверил датчик, находится на своем месте(не вываливается). Следующим шагом была промывка р\бачка(за 20мин. промывкой бензином стал идеально чистым), пару дней все было норм. После всего настала проверка датчика уровня ОЖ в работе, при нахождение поплавка в ВМТ он показывал мин. ОЖ. Но немного подтопив поплавок от ВМТ(2-3мм) все показания стали норм. Вторая неделя полет нормальный!
    Аватар для little
    При таких симптомах он у тебя всётаки недовставлен на эти 2-3 мм. Сам на этом ловился. Там обычный геркон и если магит находится не в его зоне то будет такая проблема.
    Я не отрицаю того что датчик может вываливаться, но я не понимаю как датчик умудряется выползти из гнезда если он там стоит без люфта и что бы вынуть нужно приложить усилие. Подтопить поплавок немного проще, чем поднять датчик.
