Страница 1 из 26 123451116 ... Последняя
    Kojebnikoff
    Гость Клуба Вольво
    По умолчанию Как разблокировать магнитолу?
    Купил вольву С70, стояла 5 лет в гараже, магнитола пишет OFF, старый хозяин говорит что какой то код нужен разблокировать ее?
    Аватар для Prometheus
    Kojebnikoff, нарисуй VIN автомобиля-то
    Аватар для Tarantas
    Kojebnikoff
    Гость Клуба Вольво
    YV1NK56C6XJ013191
    я так и не разобрался как ее разблокировать... на дисплее OFF
    Код магнитолы оригинальный заводской от этой машины -3163. Процедура такая. Включенную магнитолу надо выдержать в машине с ВКЛЮЧЕННЫМ зажиганием. Где-то через 40м-1ч надпись на дисплее сменится с OFF на CODE. Вот в этот момент и надо вводить код. Если код не подойдет, то это значит, что магнитола в машине была заменена когда-то и у нее другой код. Не надо пытаться вводить неверный код несколько раз, потому как она опять уйдет в OFF после 3-х неудачных попыток. Пробуйте.
    Аватар для SERGEI58
    Kojebnikoff, У меня Volvo xc90 2003 г.в. (американка)Можно ли изменить диапазон FM с американского на обычный европейский.Почитал на форуме некоторые советы.Но я даже незнаю марку этой штатной магнитолы.И вдруг она запросит ввести код после переустановки,а код я не знаю.Не подскажешь, что мне делать?
    Добавлено через 50 секунд
    Prometheus, У меня Volvo xc90 2003 г.в. (американка)Можно ли изменить диапазон FM с американского на обычный европейский.Почитал на форуме некоторые советы.Но я даже незнаю марку этой штатной магнитолы.И вдруг она запросит ввести код после переустановки,а код я не знаю.Не подскажешь, что мне делать?
    __________________
    SERGEI58, В ХС90 принципиально другое аудиооборудование стоит. Там нет никаких защитных кодов. Диапазон меняется на европейский с помощью загрузки софта в центральный модуль и изменения нужного параметра там, а это ПРАВИЛЬНО может сделать только официальный дилер. Если напишешь ВИН, я скажу аппарат какого типа стоит в машине.
    Аватар для volvos40
    вот это не обязательно. если приёмник работает в первом положение ключа.
    volvos40, Возможно. Никогда в машине этого не делал, все время на лабораторном подключении. А на стенде питание Х от замка ни к чему вроде ile3:
    Аватар для SERGEI58
    Prometheus, мой VIN YV1CM59H041049037.
    SERGEI58, Уровень аудиооборудования High Performance (средний). В составе: модуль управления IСM (тот, что с экраном, кнопочками и ручками), вертушка на 6 CD, усилитель 4Х40 Вт (под пассажирским сиденьем справа), модуль антенн под потолком сзади. Сабвуфера нет, телефона тоже. Ну и динамики 50 ваттные. Поэтому в этом авто нельзя говорить о магнитоле, это набор блоков, работающих вместе в сети MOST.
    Аватар для SERGEI58
    Prometheus, а перенастроить диапазоны можно самому или только через дилеров?
    SERGEI58, Для перенастройки софт грузится в машину, самому поменять шаг настройки не получится.
    Аватар для SERGEI58
    Спасибо!Всё доходчиво и понятно.Приятно было пообщаться.
    SERGEI58, Благодарю, взаимно
    Kojevnikoff
    Гость Клуба Вольво
    Магнитола так и не разблокировалась, включал, ждал и час и два код так и не просит((( и аккум скидывал... ноль имоций.. OFF
    Kojevnikoff, Скорее всего были многократные попытки ввести неверный код.
    Если машина в гараже, попробуй подержать включенной подольше (оставить на ночь с зарядником на АКБ). Если и после этого не оживет, то тогда к электронщикам надо.
    Аватар для SergVolvo
    Такое возможно если 6 раз по три раза подряд неправильно вбивали код.
    Тогда магнитола напрочь блокируется и только с вскрытием и стиранием инфы в епромке можно оживить.
    Сомневаюсь что так сделали.
    Поэтому не нужно отключать АКБ.
    Нельзя НИЧЕГО нажимать на магнитоле в этот период.
    НЕЛЬЗЯ даже на 1-2 секунды выкл зажигание иначе таймер сбрасывается и отсчет начинается сначала.
    Поэтому оставьте включенной зажигание и магнитолу на всю ночь и не трогайте ничего. Сутра попросит код ввести.
    Kojevnikoff
    Гость Клуба Вольво
    Спасибо огромное за советы, постояла машинка 6 часов у меня в боксе и запросила код!!! ввел, все ОК. Теперь радуюсь, кактаюсь с музончиком)))))
    Вопросик-имею штатную голову 801 с нерабочим СД, хочу поставить такую же, но с рабочим, при замене никаких кодов голова не попросит?То есть тупо подключил и все или необходимы манипуляции?
Пользователи, которые читали эту тему: 78
