    LOKOMOTIV
    По умолчанию динамик водительской двери
    Нужен динамик! № 30745941 05W25 (1шт, РАБОЧИЙ, Без хрипов и т.д.)
    Аватар для asmoscow
    2500 р.
    Аватар для GReenciTY
    asmoscow, тоже нужен динамик(водительский). только хс90 2007г.р.
    Аватар для Poland
    Кстати, не обязательно, если есть хрип или дребезг, особенно на низах, что это именно динамик... Начинка двери может такое выдавать... Включая направляющие стекла... Имхо.
    Последний раз редактировалось Poland; 30-05-2012 в 01:29.
    Poland, спсбо, буду разбирать, смотреть
    Аватар для Poland
    У меня тоже была такая мысль, но случайно, на обочине увидел стоящую КСюху (не бегемота), с разобранной дверью... Остановился, мало ли, вдруг помощь нужна, Но нет. Заодно пообщались... Понял, что не буду сам разбирать дверь, ибо это не столь сложно, но смысла не имеет, т.к. там внутри, почти всё было на заклёпках, если я не ошибаюсь (давно было) и подобрать их сразу - не получится. По-этому просто забил. Если идёт дребезг, то приоткрываю на пару мм окно или убираю басы чуток. Так проще....
    Аватар для little
    +1
    Часто бывает что мощные клепки моторчика стеклоподъемника чутка ослабляются и появляется дребезг. Если при опускании-поднятии стекла, когда на них изменяется нагрузка, дребезг исчезает, то 80% дело в них. Себе на XC70II менял эти клепки и дребезг ушел
    Аватар для asmoscow
    найду для всех,если надо...
    asmoscow, а примерная цена?
    Аватар для asmoscow
    от 2500,до 3500,смотря какой динамик...
