    Аватар для Bierhoff
    По умолчанию Непонятный скрежет в районе переднего колеса
    Добрый день Всем
    Подскажите, может кто уже сталкивался с подобной проблемой...
    А/м S60, после длительной стоянки (например ночь), когда начинаешь движение, на каких либо кочках или лежачих полицейских из района правого переднего колеса раздается какой-то металлический скрежет (как будто метал трется об метал), по прошествии 20-30 мин езды, этот непонятный звук пропадает, и затем те же ухабы и кочки преодолеваются уже бесшумно... Насчет правого переднего колеса могу ошибаться, но звук исходит из того района... Был в сервисе, посмотрели подвеску, причину так и не выявили...(
    В качестве предположения. У меня подобное было вызвано небольшой деформацией грязезащитного щитка тормозного механизма. Щиток цеплялся за диск колеса. Деформация была на левом колесе и проявлялась скрипом при повороте направо. Правда, не пропадала.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для Bierhoff
    что интересно, даже в сервисе после диагностики так ничего и не сказали по этому поводу... Ехать к ОД? так они там все подвеску порекомендуют перебрать, прежде чем причина этого скрежета выявится...
    Это не подвеска скорее всего. Там такие зазоры между движущимися и неподвижными деталями, что касание исключается. Нужно смотреть тормоза и ступицы.
