    ural66
    По умолчанию Топливный насос
    Заранее Благодарен за ответ
    Аватар для little
    31261510 С пометкой При замене узла насоса, необходимо заменить также и жгут проводки., При замене узла насоса, проверьте, чтобы отражающая панель 30714580/30730695 (см. адрес-связку) и проводка 30724266/30724267 не были смонтированы на автомобиле. Они в таком случае должны быть сняты не монтироваться повторно на свои места.
    ural66
    Спасибо за быстрый ответ, а нафига нужна отражающая панель, вы не знаете?
