    Аватар для dagon
    По умолчанию Подсветка кнопок на климате
    Добрый день форумчане, я тут у вас новенький, прошу сильно из-за этого не бить. Поиск результатов не дал, а может я просто плохо искал. Суть проблемы вот в чем: Авто S60 2003 года. Стоит электронный климат контроль ЕСС. Так вот там не работает подсветка 4х кнопок, подогрева сидений и обогрева/обдува переднего и заднего стекла. Скажите будьте добры, какие лампочки/светодиоды туда нужны и есть ли мануал желательно с картинками как разобрать морду климата и заменить эти лампы.
    Спасибо.
    Oscar
    присоединяюсь - не работает подсветка кнопки забора воздуха и включения-выключения климата. Поиском не нашел ничего подобного. Было у кого-нить такое, и как это лечится?)
    Аватар для LESNOY
    не надо разбирать климат.лампочки вставляются на задней стенке блока.достаточно просто снять его.даже разъем отсоединять не придется. длины проводов хватило чтобы не отсоединяя его поменять лампочки
    Аватар для SergVolvo
    Поиском если порыться то в faq есть инфа от алкуза по замене этих лампочек с фотографиями даже.
    Аватар для dagon
    SergVolvo
    А сылку можно? А то нечерта не нашел!
    Аватар для Bobs_
    У alkuz тема по XC90-http://www.clubvolvo.ru/showthread.php?t=46696
    Последний раз редактировалось Bobs_; 26-07-2011 в 14:55.
    Аватар для Andry XC90
    Там стоит одна лампочка, зайдите в любой радиомагаз, она(лампочка) выглядит так: капелька стеклянная, из нее выходят два уса. То что длинные не бойтесь, перед установкой откусите лишнее. Стоит лампочка в районе 3-х рублей.....можно и цветные поставить....
    http://volvo-850.narod.ru/XC90/lamppodsv.htm
    Вот статья Алкуза.
    Аватар для Адмес
    Подскажите кто сталкивался. Пропала подсветка в левой крутилке. Заказал оригинальную лампочку, вставил - не светит. Переставил местами с рабочей крутилки - та же фигня. Правая горит, левая нет. То есть заканная лампа рабочая. В чем может быть проблема? Есть подозрение, что дело в контакте самого климата. Там видно царапины от проводков, когда проворачиваешь лампочку при закручивании. Глянул контакты под другими лампами, там тоже есть царапины, но поменьше.
    S80 2002 Г.в.
    Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
    Последний раз редактировалось Адмес; 10-03-2014 в 14:43.
    Аватар для 19Pavel73
    Спасибо.
    Добрый день!!!!!! Вчера произошла такая-же фигня с подсветкой кнопок. Сначала заметил что они моргали, а потом вообще перестали светить. Самое интересное что нет подсветки на кнопках с правой стороны( обогрев лобового, обогрев заднего стекла и кнопок подогрева сидений) и с левой стороны на кнопках климатa(on AC off и на нижей). Всё остальное светиться и работает. Неужели сгорели лампочки подсветки с обеих сторон???? Дальше предохранителей пока не залазил, там всё в порядке.
    Volvo S60 D5, 2002 года.
    Dolfus
    См.выше.Любой большой авторынок,родные лампы в пластмассовом цоколе в кулачке,подходим к "электрическим",спрашиваем "чо-почём и где",далее куда направят.Там могут и "усатые"лампы намотать,главное цоколь не терять
