Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Правильный олигарх
    По умолчанию 2.5T медленно набирает обороты
    Профи и просто соклубни, генерите идеи
    Трабл в том, что машина очень неохотно набирает обороты на любой передаче (автомат). Т.е. все ровно, без рывков и дерганий, просто очень медленно. Расход в норме.
    Где был:
    Независимость
    Брук
    House A.D.
    Pro-service
    Везде признались, мол, да, косяк есть, но хрен его не знает куда уже копать.
    Что было сделано:
    - Замена всех расходников и жидкостей на новые (в т.ч. в АКПП)
    - Замена всей системы вентиляции картерных газов
    - Вырезан катализатор, поставлена обманка
    - Проверены тормоза (не клинят, заменил все диски и колодки на оригинал)
    - Замена свечей (платиновые с тонким электродом, оригинал)
    - Замер компрессии (11-11-11-11-10)
    - Промывка и диагностика форсунок на стенде
    - Замер давления топлива на ходу
    - Замер давления турбины
    - Замена мало-мальски люфтившей впускной муфты (оригинал)
    - Замена MAF'а (оригинал)
    - Общая компьютерная диагностика двигателя и АКПП (ни одной ошибки)
    Куда, блин, копать?
    П.С. Машина чипована BSR (прошивка легла ровно), на оригинальной абсолютно те же симптомы.
    Такая же проблема на 850-й модели
    Диагностики смотрели все - компрессию, давление топлива, и еще что могли искать искали - не нашли причины.
    Но.
    Посмотрели, что на одном распредвале вроде как звездочка не родная стоит, местки заводской нет и насечка стоит самодельная. Предложили вариант - будешь менять ГРМ сменить и звездочку. Второй момент - предложили заменить расходомер воздуха. Про лямбду сказали - в норме.
    Собственно катаюсь пока так, ибо расход топлива радует, динамики хоть и не хватает, но для размеренной езды - вполне. Расходомер заменил потом - динамика не изменилась, фильтр воздушный новый поставил - та же реакция, заменил насос топливный - ничего не произошло, сменил умирающее сцепление - ничего. Катализатора как такового нет, пустая банка. Докатаюсь до срока смены ремня и поставлю другую звездочку. Не поможет - сменю движок на 2,3 от Т5.
    Мотористами так же предполагалось, что ГРМ выставлен не точно - промах на 1 зуб доставит такие неприятности с динамикой, да и в отзывах на сайте Сержа о таком случае тоже упоминалось.
    Последний раз редактировалось Святослав; 30-07-2011 в 22:52.
    В бруке сказали, что после последнего снятия/установки ГРМ фазы смещены аж на 2.5 зуба. Выставили ровно, расход упал на 5(!) литров. По трассе ест не более 12 литров при отсутствии пробок и скорости 150 км/ч
    Но вот динамики не прибавилось... Может, опять что-то намудрили. Может есть смысл поменять весь комплект ГРМ?
    Аватар для Кент
    посмотрите метки грм...лично влетал так на сорокете, но это должно на расходе сказываться...
    Жрет сколько?
    При таких косяках надо ехать к профи... Есть тут пару селовек, как раз на такие случаи
    Я ж написал - по трассе 12 литров. Щас по городу покатался, показывает 12.8л.
    Куда стучацца-то?
    Аватар для VAG
    Букафф многа, а цифр мало.
    Медленно - это за сколько до 100 км?
    Давление турбины какое?
    ИМХО - нужно копать в сторону меток ГРМ и фаз.
    VAG, солидарен с тобой. Но нужен еще какой-нить вариант сервиса) Кроме вышеописанных.
    До сотни за 9.5 сек с чипом и 10.5 без.
    Давляк с чипом 0.8, без 0.6
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 31-07-2011 в 01:50.
    Аватар для Maeglin
    Правильный олигарх, давление турбины маловато, странно что на это никто не обратил внимания. у меня с чипом 1.5 бара есличо, сток - 1.3
    посмотрите клапан N75 и герметичность его вакуумных трубок.
    Аватар для Eddi_360
    Maeglin, не путай свой Т5 и его 2,5Т
    Правильный олигарх, Да, чёйто вяло, S70 10-клапанная атмосферная едет 0-100 за 10,0
    Аватар для VAG
    э-э-э. стесняюсь спросить - а впуск смотрели (фильтр и т.п.)
    Последний раз редактировалось VAG; 31-07-2011 в 02:11.
    Аватар для Eddi_360
    Лето, пыльно, поменяй воздушный фильтр. У мну по весне динамика из-за пыли упала с 8,0 до 12,5.
    Аватар для Maeglin
    Eddi_360, собсна кто путает? чипованная уж точно должна хотя бы разрежение выбирать. я сейчас ищу параметры турбины и пока найти не могу.
    Аватар для Eddi_360
    Maeglin, 2,5Т дует +0,5 бара в пике (150кПа)
    Последний раз редактировалось Eddi_360; 31-07-2011 в 03:02.
    Аватар для Eddi_360
    Maeglin, а вот наддув Эрки в стоке всего +0,95 бар или 195кПа абсолютного давления И где твои +1,3 или +1,6 (230-260кПа )
    Последний раз редактировалось Eddi_360; 31-07-2011 в 03:07.
    Аватар для Maeglin
    Eddi_360, ну тогда 0.8 сверх атмосферного этой трубе чисса физически не надуть.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 31-07-2011 в 03:35.
    Фильтры новые, подсоса воздуха нет, турбина чистая
    Аватар для Eddi_360
    если давление турбины 0,6/0,8 и сейчас, то грешить на забитый каток и подсаженный бензонасос смысла нет.
    з.ы. У меня спад динамики всегда сопровождается падением давления наддува, ну хоть на чуть-чуть, т.к. мотор не выгоняет столько выхлопа, сколько надо для наддува в пике.
    з.з.ы. проверьте ещё раз правильность мест подсоединения всех вакуумных трубочек.
    Последний раз редактировалось Eddi_360; 31-07-2011 в 11:48.
    Аватар для expluatator
    на 112 тыках вырезать каталик - представляю какие это дрова...
    ...выхлопной тракт нормально продувается? Прокладки выпускноьго коллектора не пробивало?
    Механически давляк не замеряли, только по виде. Прокладки не пробивало, все жидкости без примесей. Горючка только 98 шелл или бп.
    На мой взгляд, максимум, что сейчас можно сделать, это поменять комплект ГРМ вместе с роликами и каким-нить способом механически проверить давление турбины.
    А еще мысли есть? Сервис ресурс как в этом плане работает? Спецам можно верить?
    Аватар для mirk
    Поставить вот эту оЧковскую штуковину
    Аватар для Alexey_l
    Дополнительный радиатор для АКПП стоит?
    Неа
    Аватар для Berg1904
    БылИ в волгограде, там жара под 40 )))))
    Вот там турбо реально не едет
    Аватар для konsol
    Я дико извиняюсь, што может скажу глупость... но нет мыслей, что это вопрос скорее к автомату, чем к мотору?
    Не в смысле его не исправности, а в смысле алгоритма работы. Насколько я понимаю, вопрос набора оборотов при автомате решается скоростью нажатия на педаль акселератора... я пока последние выходные за день пицот км не проехал тоже думал, что машина не едет... на самом деле, как мне кажется, просто тугая педаль и при определенном расположении ноги на коврике или при усталости ноги не всегда получается резко топнуть, что б ехала.
    Когда удаётся - вжимает хорошо...
    Аватар для Eddi_360
    konsol, +1, там адаптивный автомат, после стоянок в пробках он едет "как бабушка", это все и на всех моторах отмечали.
    Аватар для konsol
    чё серьёзно?
    То-то я смотрю он после пары кик-даунов ехать начал наконец...
    прикольно...
    Поначалу я с этого девайса фалломорфировал... куда, думаю, полста коней заныкали?
  28. #27
    Аватар для Berg1904
    Не знаю что и сказать))) только после саратова машина поехала, када температура падать начала ))))
  29. #28
    Ну путаем кислое с длинным Вольва получает под хвост как положено. Сначала первые две передачи крутит по 5400, потом уже в 6000 уходит. Но динамика разгона от этого сильно не меняется. Кстати, чем чаще разгоняешься, тем слабее динамика (после 3-4 стартов прибавляется до секунды). Может турбинка нагревается, хз. Но факт того, что она едет 9.5 до сотни остается.
    Наверное, скатаюсь к asmoscow на выходных, посмотрит что да как. Может действительно турбина недодувает. Хотя звука подсоса воздуха нет, как и звука самой турбины))
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 01-08-2011 в 17:09.
  30. #29
    Аватар для konsol
    Щаз...
    Как пидаль давишь, так и переключает.
    Тихо давишь - переключает даже на спортрежиме до трёх.
    Резко в пол - переключит на шести.
  31. #30
    Приезжай в гости, продемонстрирую Если ее не рскочегарить парой бодрых стартов "в пол", то она первые две крутит до 5400 при режиме "резко в пол". После двух стартов уже первые две в 6000 крутит.
