    Аватар для Alexey_l
    По умолчанию Термостат для дополнительного радиатора АКПП
    Установил я дополнительный радиатор для АКПП в дополнение к штатному. В итоге оказалось что температура АКПП при движении при постоянной скорости 130км/ч при забортной температуре +15С падает до +55С !!! Что есть плохо, как говорят местные спецы, рабочая температура АКПП должна быть не меньше +70С. Термометр к АКПП я прикрутил уже после установки доп. радиатора, так что, какая температура была раньше не знаю.
    Изначально хотел сделать термостат сам на основе распределителя потока из гидравлической техники с электронным управлением, но случайно нашел готовый термостат как раз для этих целей Hayden Oil Thermostat 163.
    Ставится просто: всего четыре конца, два к доп. радиатору, два в разрыв магистрали.
    Заодно поставил фильтр QSRP10.
    Первое впечатление – работает до +60С доп. радиатор был холодный, при +69С теплый.
    Как похолодает, напишу какая будет установившаяся температура на скорости.
ID:	101612   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Alexey_l; 31-07-2011 в 15:18.
    Аватар для vaucher
    Где брал термостат?
    Радиатор какой поставил? Есть подозрение что слишком большой радиатор...
    Аватар для Alexey_l
    Цитата Сообщение от vaucher Посмотреть сообщение
    Где брал термостат?
    У буржуев: ebay.com
    Радиатор Hayden 1404, сфоткаю при случае. При забортной +30 в пробках +90…+95С.
    Аватар для vaucher
    У буржуев: ebay.com
    Радиатор великоват... наверное тут перебор
    Установил я дополнительный радиатор для АКПП в дополнение к штатному. В итоге оказалось что температура АКПП при движении при постоянной скорости 130км/ч при забортной температуре +15С падает до +55С !!! Что есть плохо, как говорят местные спецы, рабочая температура АКПП должна быть не меньше +70С. Термометр к АКПП я прикрутил уже после установки доп. радиатора, так что, какая температура была раньше не знаю. Изначально хотел сделать термостат сам на основе распределителя потока из гидравлической техники с электронным управлением, но случайно нашел готовый термостат как раз для этих целей Hayden Oil Thermostat 163.
    Пардон, пока не разобрался с цитатой, повторюсь:
    Напишите, пожалуйста, как ведет себя доп. система зимой, а также какой у Вас термометр и где его брали, спасибо.
    Диня
    Ага, про термометр инфу, куда врезали и выводили для обзора
    Аватар для LPby
    Привет, я тоже поставил Haydem M-1404, только термостат поставил Long (Канада) на 70 градусов закрывается. Продавец сказал, что разницы никакой, стоит в 2 раза меньше, чем Hayden Oil Thermostat 163. Врезал в разрыв после основного радиатора. Сделаю замеры температуры, как только приедет DICE.
    Последний раз редактировалось LPby; 10-07-2012 в 20:22.
    Приветствую.
    Опишите, пожалуйста симптомы и изменения после установки доп. радиатора.
    У меня слегка пинается при включении 3-й и 4-й передачи после прогрева. Зимой было все хорошо. Мониторю тему, есть мысль тоже поставить доп. радиатор.
    Аватар для LPby
    Разницы большой я не заметил. Я менял гидроблок, поэтому пинков у меня и без радиатора не было, иногда только в пробках в жару как-то какие-то небольшие рывки наблюдались. Теперь их вроде нет. Радиатор поставил, чтобы продлить жизнь гидроблоку.
    Что показали измерения?
    Аватар для LPby
    в городе при +28 и интенсивных ускорениях температура выше 98 градусов не поднималась
    Аватар для gljuk
    А чем грозит пониженная температура? Тут промелькнула мысль, что 55 градусов это плохо. Чем?
    Аватар для *Spitfire*
    Сколько стоит гидроблок?
    Аватар для LPby
    $1100
    в самом деле, нужен термостат? не думаю что доп радик на акпп снизит температуру больше чем на 5-10 градусов
    да и зимой нагревается масло тоже не слабо
Пользователи, которые читали эту тему: 14
