    По умолчанию Дрожание фар на s60
    Помогите с проблемой,началось дрожание фар при езде,поехал на дачу по трассе на стыках отражатели подрагивают,в чем может быть проблема?
    Аватар для zanuda13
    типа ап
    Давно заметил, не заморачивался. На предыдущей шисятке была та же фигня
    Аватар для little
    Sassha, Если ксенон, то у всех так.
    Аватар для zanuda13
    little, а почему?
    Аватар для little
    zanuda13, Конструктивно
    Аватар для zanuda13
    Аватар для Самвел Попов
    а если не ксенон?у меня на правой фаре отражатель болтается.такое ощущение.что там отломался какой-то крепеж.как вообще отражатель крепится к фаре?как туда добраться?
    Добавлено через 56 секунд
    и не работает корректор,кстати,на этой фаре...что делать?
    Аватар для little
    golden_viper, Надо снять корректор. Может на нем выщелкнулось крепление. Если не на нем то защелкнуть другое на корпусе. Ничего сложного нет
    как его снять?надо снимать фару?
    не понял)))что другое?можешь подробней?)))
    Аватар для little
    Не надо снимать фару, просто поворачиваешь его против часовой и вынимаешь. На нем должен быть застегнут отражатель. Другое крепление такое же, но внутри фары. Тянешь отражатель на себя и защелкивается второе крепление.
    little, сорри,честно говоря все равно не понял)))где этот корректор нах-ся?если не трудно,можешь схемку вложить,чтоб наглядно посмотреть?
    Аватар для little
    Лови
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf fara.pdf (188.7 Кб, Просмотров: 130)
    little, Спасибо ОГРОМНОЕ!
    Добавлено через 5 минут
    little, еще вопросик-написано,цитирую-Отсоедините возд.шланг от корпуса модуля управления(при замене с правой стороны-у меня как раз справа).что за воздушный шланг?и что за модуль управления?просто я первый раз с этим столкнулся.
    Аватар для little
    Я так понимаю это пластиковая трубка на ящик в котором стоят блоки управления. Короче подними капот и тебе будет интуитивно понятно что и как делать. А то ты очень долго готовишся к пустяковой проблеме
    little, понял.еще раз спасибо))
