    Аватар для valentinnn
    По умолчанию что за "тык" в руль при газ\тормоз?
    S80. 99год.
    описание:Еду не быстро 30-70км в ч. плавно нажимаю на тормоз-в руль чуствую "тык" отпускаю тормоз,немного газ-опять "тык" в руль.. проезжая рельсы или кочки-всё хорошо..лишнего не ощущаю. также при съезде с лежачего полицая- тык\бультых с правого переднего колеса.. в движении,если отпустить руль,машину немного уводит в право.(сход\развал в идеале-2 раза проверяли.причем чтоб ехать прямо-руль надо держать тоже прямо.но вправо тянет.резина новая.месяц ей.)
    Уважаемые соклубники, помогите выявить причину по вышеизложенного мною выше описанию симптомов..
    машина ОЧЕНЬ нравиться,продавать не собираюсь.поэтому хочу разобраться и сделать
    Аватар для Rom242
    valentinnn, опоры двигателя в норме?
    Аватар для tuskan
    И у меня такое было
    Сегодня нашел из-за чего.
    2 болта из 3 на шаровой отсутствуют.
    Чуть не улетел с дороги.
    В понедельник поеду отделять головы от туловищ людям, которые мне меняли шаровые.
    да хз если честно.. как это выявишь? по кочкам мелким проезжаю-всё норм.а если бы убита опора была-стучало бы назойливо почти постоянно.
    вобще я планирую стойки передние менять(уже заказал в мск) как раз и посмотрю..но даже если я и сниму опору-по ней не понятно будет..а при сьезде с полицая-звук то есть то нет..
    хелп ми
    Цитата Сообщение от tuskan Посмотреть сообщение
    И у меня такое было
    3 месяца назад мне меняли рулевые наконечники и тяги. это оно? или про какие шаровые Вы говорите?
    Добавлено через 6 минут
    КСТАТЕ!мне ещё 6 мес назад меняли правую опору стойки!!! какой вывод? блиин..щас дороем до сути))
    Аватар для Rom242
    ну щас спецы подтянутся и дороете
    Аватар для tuskan
    до сути доорешь только на яме.
    чтобы один за колесо машину дергал, другой из ямы смотрел где шевелится.
    Болтов на шаровой у тебя нет, ибо рычаг целиковый.
    Остается - опорный подшипник стойки не затянут, или палец шаровой болтается, наконечник, тяга.
    Ну еще сайленты рычага могут быть.
    Или подрамник - но это реже.
    Короче - менять все подряд не вариант.
    ну если Вы правы и это всеголишь железо ходовки-то это мелочи.имхо.
    возник вопрос- ТАК ЭТО НЕ РУЛЕВАЯ РЕЙКА??
    Добавлено через 1 минуту
    а саленблоки рычага переприсовываются??или только целиком рычаг менять?
    Аватар для tuskan
    Не, это не рейка. Рейка гремит, клинит, люфт в руле.
    Сайленты меняются.
    У меня такая же фигня, только сильнее. Пытался регулировать рейку, а дело было не в ней. Рулевые тяги под замену
    а сколько опор стойки с подшипником у s80? только верхняя? или еще и нижняя есть?
    АлекСаша
    посмотри втулки (сайленты или что там на больших болтах) подрамника может они...
    мне их сегодня будут смотреть....
    вобщем нашел причину "ТЫКов" в руль.. ответ- причина в рейке!!! поменял рейку..+подрамник(треснувший у меня был немного)..в данный момент все чётко...
    п.с.пришел машину забирать,мастер говорит-"все ок,кроме одного..руль закусывает при поворотах.." тут внутри меня пробежали мурашки..испугался..проматерился..на всё и вся..кое как доехал в соседнего сто,сделал развал-сход..и...ЗАЕДАНИЯ ПРОПАЛИ!!!"ТЫК" ПРОПАЛ!!!может мне ктонибудь объяснить как так?что от развала может руль клинить??! ну и вольва..не перестаёт меня удивлять..
    вот такие дела
    Добавлено через 5 минут
    и руль никуда не тянят и прямо стоИт(раньше тянуло)..вобщем доволен
