    По умолчанию дергается и глохнет
    Всем дорого времени.У меня С 40 98 года АКПП. Возникла следующая проблема: машина начинает вдруг дергаться и в конце концов глохнет. Не могу точно сказать после чего, но склоняюсь к тому, что это происходит после больших оборотов (около 5 тыс). Зажигание (катушки/провода/свечи) всё новое. Первоначальные симптомы (на ходу): нажимаю на газ - она как будто клюёт, отпускаю - разгоняется. Потом останавливается и работает на очень низких оборотах с перебоями. Пробовал отключать катушки поочерёдно - начинает глохнуть еще сильнее, форсунки - такое же поведение. На приборке ничего не загорается. Что самое интересное, после того как меня притаскивают почти сразу заводиться и всё в порядке. Знакомый с такой же машиной утверждает, что это датчик дроссельной заслонки. Я тоже склоняюсь к тому, что это датчик, но вот какой ...? ( поэтому тут и разместил тему).
    Подскажите пожалуйста, если это ДДЗ, то как себя ведет авто при его неисправности? Или если это не он, то что это может быть?
    Заранее благодарен.
    Аватар для Jungar
    Интересная симптоматика) У меня недавно похожее было, только ещё обороты гуляли на холодную и временами глохла на любой скорости с выжатым сцеплением. В общем я смотрел на датчик вращения коленвала (ошибку один раз дал, а потом сразу пропала), поменяли кронштейн датчика и всё вроде прошло!!
    Сегодня на холодную завелась нормально, проехался немного, прогрелась... и все повторилось1:
    Слазил посмотреть что же это за датчик такой ДДЗ. Снял его, прозвонил тестером и вот каков результат: до середины поворота сопротивление увеличивается, а вот ближе к концу начинает наоборот падать. Подскажите пжл, так и должно быть или все же должно равномерно нарастать до самого конца?
    Чуть не забыл, теперь при резком нажатии на педаль загорается "Лямда" на панели и подъём оборотов сопровождается небольшими провалами, но на педаль теперь реагирует.
