    Аватар для Henk850
    По умолчанию Бачок омывателя где?
    Всвязи с тем, что вчера починил дворник стекла пятой двери, и собираюсь сделать так, чтобы заработал его омыватель, возник вопрос -- на заднее стекло предусмотрен отдельный бачок, или все омывается из одного, под капотом? Если да, то где он находится? А если нет, то где находится моторчик омывателя заднего стекла?
  2. #2
    Andreich
    Ну насколько я помню - там вообще все питается из бачка подкапотного и насос тоже один на все. и вдоль пассажирской стороны по всей машине тянется водопровод и вот в этом водопроводе есть еще клапан какой-то и фильтр. может клапан заперся или фильтр забился и потому не брызжет?
  3. #3
    Аватар для Henk850
    Ага, сенькс. Еще вопросец. Этот шланг идет внутри салона под верхней пластиковой обшивой (которая под потолком)? И еще, у меня под капотом целый букет (штуки две или три) обрезанных шлангов в районе бачка омывателя, по виду похожих на тот, который выходит на заднюю дверь. По какой причине они могут быть обрезаны? Я понимаю, конечно, что Вы не волшебник, но все же...
  4. #4
    Andreich
    Нет, он по-моему тащится как раз по полу, под пластиковыми накладками порогов до самой задней стойки и по ней поднимается к задней двери. И вот по-моему когда он в багажник попадает по низу, там где-то и стоит клапан обратный и фильтр. А шланги наверное не обрезаны, это просто тройник наверное там должен быть, иначе как разбросать подачу воды с одного насоса? Вот тройника наверное и нету
  5. #5
    Аватар для Henk850
    Оригинальное сообщение от Andreich
    А почему тогда при попытке обрызгать заднее стекло, все подкапотное остается сухим? Впрочем, как и при омывании лобового...
  6. #6
    Andreich
    А чего в этом удивительного если к примеру вместо тройника шланг на переднее стекло сразу надет на насосик, тогда все будет сухо. Но смотреть конечно надо, я не очень спец по омывалкам 850, сам-то посмотри какие шланчики на что надеты
  7. #7
    Аватар для Henk850
    Ага, постараюсь Только, там все так плотно! Фих подлезешь...
  8. #8
    Аватар для Чингис-Хан
    По умолчанию Обрезанные шланги.
    Оригинальное сообщение от Henk850
    Арвид, это специально обрезанные шланги, это вентиляция и перелив. Бачок стоит справа спереди под крылом. Его видно снизу, сразу за локером. Руку сунь справа под бампер, и нащупаешь его. Судя по букварю, бачок один, но два насоса. Оба стоят спереди, один рядом с бачком. В букваре написано следующее (про насос задней двери): "Из-под переней правой арки колеса аккуратно отсоедините опоры кронштейна насоса и снимите насос с кронштейна. Отсоедините разъем электропроводки, отделите шланг и удалите насос. Установка - обратно снятию" Чем богат на сегодня! :dance
  9. #9
    Аватар для Henk850
    Уа-ау, сенькс! завтра утром на работе распечатаю, и срого пошагово... Пока мне пыльник ШРУС и рулевые менять будут.
    С меня причитается. Не гарантирую вИсок, но Карельский Бальзам обеспечен!
  10. #10
    По умолчанию Пожалуйста!!!!!
    Я завтра с утра в VADIS залезу, еще поточнее тебе сведений пришлю. Около 12 нуль нуль жди!:dance
  11. #11
    Аватар для Henk850
    А реально поиметь копию VADIS на CD или DVD? :confused Моя благодарность не знала бы границ... в пределах разумного...
  12. #12
    Andreich
    Щас Чингисхан полезет в Вадис и увидит что там один насос а не 2 нарисовано Впрочем заранее неизвестно какого года у него Вадис, а они похоже отличаются. Но! Там косяков в этом Вадисе порядочно, мне и в Карлайне рассказывали манагеры о неполном соответствии, да и сам я пару раз ловил.
  13. #13
    Аватар для liner
    Вадис!! Всем, кто приедет на праздник жизни 23 июля!!
  14. #14
    Аватар для Henk850
    Уже начал деньги копить Потому, как они понадобятся, похоже...
    А VADIS -- это типа стимула, получается?
    Последний раз редактировалось Henk850; 13-05-2005 в 09:10.
  15. #15
    Аватар для SergVolvo
    По умолчанию заходи гостем будешь
    http://volvo-850.narod.ru/sdelay/omyvatel.htm
    если еще какие вопросы есть пиши мне на почту.
    Удачи.
    Сергей.
  16. #16
    Аватар для Павел_460
    Дима !!! По поводу раздачи Вадиса - я мертвым , но приеду на стрелку !!! Ибо пол-года назад взял копию у Андреича , но она у меня не дышит !! От постановки Андреич отнекивается , хотя проставу за этот гребаный Вадис , наверное уже проглотил !!!!!!!!!!!! Не так ли , Андреич !!!
    Последний раз редактировалось Павел_460; 15-05-2005 в 11:24.
  17. #17
    hero
    Арвид, я точно видел что эту базу или как она там называеться можно скачать из инета, вес что то порядка 510 метров, правда он качаеться специальным менеждером закачек. Но вот где я его видел, хоть убей-не помню а менеджер закачек тут: http://www.emule-project.net/ а вообще вешь удобная, советую поставить, через неё можно много много всякого закачать, чего в инте днём с огнём не сыщещ
  18. #18
    Аватар для liner
    Оригинальное сообщение от Павел_460
    Ну, что могу сказать) Ждем-с. А мой Вадис откатал тест, все замечательно. Топорец вот даже Горчакову эту версию впиндюрил за N рублей )
  19. #19
    Andreich
    Че за необоснованные наезды, Паша! Хоть убей не знаю почему Вадис у тебя не ставится, только предлагал же переписать диск установочный, вдруг ошибка вкралась куда... А пиво я принял на ответственное хранение до исчерпания инцидента
  20. #20
    Аватар для liner
    Вот, Андреич, хитроглазый....Опрокинул товарища на пиво и на Вадис сразу, оптом.. Не удивлюсь, если Паша еще должен чего-нить остался ):p
  21. #21
    Andreich
    Такая уж моя хохляцкая душонка Иногда и сам страдаю (от нехватки опрокидываемых)
    Там дело в том что у Пашки не запускается инсталл, а я фиг знает почему, уже на двух компах специально переставлял у себя с копий тех дисков что Паше отдал, у меня ставится...
  22. #22
    Аватар для liner
    А где брал, ежли не секрет?
  23. #23
    Cool Наговариваете Вы на нашу семью, гражданин начальник!
    Оригинальное сообщение от liner
    Наветы, никто никому ничего не впендюрил. А Горчаков уже и позабыл! Хотя ему надо бы впендюрить, пусть спец. обслуживание для участников движения организует. Он не против.:dance
  24. #24
    Аватар для Henk850
    Флудеры бл-лин! Тема начиналась с бачка омывателя! А плавно переросла в VADIS и кто кому чего впендюрил... Где Модератор!?
  25. #25
    Аватар для liner
    Что могу сказать? )) Отголоски старых привычек ) Что сделать? :p
  26. #26
    Andreich
    Вот ты удивишься, но купил просто на рынке на Юноне. Кажется за тыщу сторговались тогда или что-то около того. Сперва хотели 100$.
