    Аватар для Speedy
    По умолчанию S60. Акпп. Ставить б/у или ремонт?
    Здравствуйте Алексей. Посоветуйте мне пожалуйста, как поступить с акпп.
    Покупал машину год назад (у знакомого) уже с толчками при переключении селектора на драйв и реверс. В остальном ездила плавно. Естественно со временем стало ухудшаться в плане переключений на скорости. Появились небольшие рывки, потом удары. Месяца 2-3 назад появилось торможение в таком плане: 3тья передача, обороты 2.5т., нажимаю в пол,/кик даун, ничего не происходит, пока она на этой же передачи не достигнет около 3 - 3.5 т. об. потом только переключение на пониженную, сопровождение ударом. И вот в один из таких ударов у меня загорелся чек и сервис трансмиссии + аварийный режим. Доехав до места назначения (2км.) я заглушил авто. Когда завел, коробка заработала так же как и до этого, включая все передачи. Через некоторое время пропала ошибка, а после снятия клеммы пропал и чек. Через неделю эксплуатации, вновь завожу авто, едит странно, со второй вроде трогается, через 200 метров начала буксовать и не ехать. Ошибки так же выскочили. Снял клемму - не помогло. Но завожу в очередной и вуаля, движение начинается, как и прежде, но спустя метров 100 вибрация, опять в пробуксовку. Я снова на обочину, пару раз глушу/завожу и опять еду. И так до дома (15км.) На след. день в муса моторс на буксире, потому что ехать она отказывалась. Провозились пол дня, в итоге уехал я сам. Но по работе в мусе: ошибки TCM-002C, TCM-0100 .
    2 дня ездил по чуть-чуть - нормально. Поехал в аэропорт, опять ошибка и пробуксовка. До дома добрался. Ездить опять отказывалась. Купил ELM-327 прочитать ошибки, выдал: P0740, P0700. Сбросил, опять поехала, не на долго. Теперь ошибок нет, опять буксует.
    Масло не меняли года три точно.
    В Мусе сказали что гидротрансформатор давление держит, даже чуть больше чем надо. Показания датчика есть.
    Аватар для asmoscow
    судя по описанному - танцы с бубнами уже не помогут,если есть пробуксовки с выдачей ошибок - проблема в потрохах акпп,надо делать...или менять,цена имеет значение...
    Аватар для Speedy
    ошибки выдает с начало, потом через некоторое время начинает как будто слетать с передачи. Едит 1-2, потом в холостую. Ну а через некоторое время вообще не двигается, такое чувство, что передача не включается.
    Аватар для asmoscow
    эти дополнения не изменили картины,похоже на целый букет проблем...
    Аватар для Speedy
    стоит делать диагностику агрегата, или искать другой сразу? У Вас есть акпп?
    Аватар для asmoscow
    если хочется отдать ещё денег за диагностику - то можно сделать...но исходя из описанного я повторюсь - поздно пить боржоми уже...
    починить точно могу...а по наличию б/у - дайте вин машины,посмотрю...
    Аватар для Speedy
    YV1RS61P922151309
    Мою купите акпп?
    Аватар для asmoscow
    найду на такую машину...50000 р.с учётом что отдадите свою...
    Аватар для Speedy
    гарантия будет? Установка в стоимость входит? Если нет, сколько установка?
    Скидки молодой семье можно выбить?
    Аватар для asmoscow
    гарантия - 2 недели...установка 8+масло 8...а карта клуба есть?
    Аватар для Speedy
    есть карта клуба со скидками в автосервисах.
    Т.е. получается 66 т.р. ?
    Аватар для asmoscow
    ну пусть 63 будет,если есть карта...
    Аватар для asmoscow
    Аватар для Speedy
    мою акпп купите?
    Аватар для asmoscow
    мою акпп купите?
    куплю за 3000 р.
    Артур 663
    Добрый вечер,подскажите умерла коробка,AW 55-50SN,есть возможность претащить коробас из японии от максимы 3.5 литра.модель коробки та же самая AW 55-50SN (RE5F22A).Вопрос:данная АКПП адаптирована под максиму и может очень сильно отличаться (как впрочем и ПО и электроника) от той АКПП, которая стоит у нас или не каких отличий там нет?Разница в цене акпп в два раза - с доставкой в Москву она мне выйдит 25 000руб.
    Аватар для asmoscow
    не прокатит...
    Артур 663
    Причина в электронике?
    Аватар для asmoscow
    а какая разница в чём причина?
    там отличий как в кпп от камаза...
    Аватар для Speedy
    Подскажите пожалуйста, акпп 06 года подойдет,?
    Добавлено через 2 минуты
    На мою машину.
    Добавлено через 2 секунды
    На мою машину.
    Аватар для asmoscow
    На мою машину.
    На мою машину.
    пойдёт,надо будет только шлейф гидромодуля переделывать...
    Аватар для Speedy
    т.е. если шлейф поменяют все должно работать без глюков? Я стою перед выбором: поставить коробку своего года за 40руб. с гарантией четыре месяца, или шестого года за 53руб с гарантией два месяца. У обеих коробок пробег до ста тыс. км. Следом хочу поставить доп. радистом. Помогите сделать правильный выбор.
    Аватар для asmoscow
    разницы в механике акпп нету...где больше гарантия - там по идее лучше...
