    Аватар для pravda
    По умолчанию Про анитирадары
    В связи с постоянными поездками по "мурманке", ну и с систематическими нарушениями скоростного режима (небольше 30 км/ч!!!), озадачился покупкой антирадара. ...задолбали останавливать!!!
    В машине все для установки есть. Но на работе сказали что инспектора УГИБДД ГУВД СПб и ЛО очень отрицательно относятся к этим штукам (анитирадарам). Может кто разъяснит, какие документы регламентируют пользование анитирадаром (говорят что они запрещены для пользования в РФ, вообще!).
    ...и есть ли смысл приобретать?!
    Антирадары запрещены к использованию, их нет в свободной продаже.
    По поводу радар-детекторов ничего сказать не могу
    Принципиальное различие радар-детектора от антирадара:
    радар-детектор распознает излучение радара и подает сигнал водителю
    антирадар - поглощает излучение радара (технология "стелс") либо выдает сигнал радара в противофазе (что может вывести источник излучения, т.е. радар из строя).
    Аватар для Серж
    Цитата Сообщение от gleb
    антирадар - поглощает излучение радара (технология "стелс") .....
    Ого!
    Аватар для Henk850
    Есть еще навороченные штуки, которые посылают на радар гаишника ту скорость, которую вы запрграммировали, вне зависимости от реальной скорости. Напр., вы едете 120, а у гаишника показыает 90.
    Аватар для Серж
    Не могу найти тему, ибо это уже обсуждалось, но вот выдержка из нее...
    Оригинальное сообщение от Vlad.G
    Схема весьма замысловатая-а если рядом нет подходящего предмета,и перенаправить некуда? Такой прибор должен работать по другому принципу-приняв и дедтектировав сигнал облучения нужно сгенерировать
    и послать на приемник сигналы с измененной фазой с учетом Вашей скорости . Тогда у ГАЕв будет на дисплее нужный Вам порядок цифр...
    Прибор, о котором Вы говорите, Владимир - это НАСТОЯЩИЙ АНТИРАДАР, а не типичный радар-детектор, которые у нас по неискоренимой привычке все упрощать и коверкать принято называть антирадарами. Так вот за применение НАСТОЯЩИХ АНТИРАДАРОВ и у нас в РФ, и особенно за рубежом можно взамен получить серьезные неприятности ( http://ЗР, 1997, №11, стр.112,113 – ...зорная).
    Да и сложно пытаться варьировать частоту ответного сигнала (особенно в зависимости от собственной скорости авто - ее же антирадару надо считывать с контроллера – к каждому авто нужен свой "врез" – это лишнее усложнение схемы и как минимум применение встроенного микроконтроллера с программой, собственной интерфейсной обвязкой и схемой сопряжения с СВЧ модулем). Проще в ответ на детектирование излучения от радара (10,500 - 10,550 ГГц (Х-диапазон), 24,050 - 24,250 ГГц (К-диапазон), 33,400 - 36,000 ГГц (Ка - широкий диапазон) лупануть ему в ответ мощной "вспышкой" фиксированной частоты нужного диапазона, что бы его приемный тракт на некоторое время "захлебнулся".
    Но и обнаружить АНТИРАДАР (если конечно инспектор не законченный кретин) достаточно просто - при наведении на движущееся авто показания самого радара будут черте какими - явный повод притормозить авто и попытаться разобраться – с чего бы это скорость ваше авто "не определилась".
    Так что проще, дешевле и безопаснее (помимо открытых глаз и холодной головы) приобрести приличный радар-детектор.
    Ну а бороться лазерным радаром типа ЛИСД мне кажется это вообще достаточно сложно (хотя Чингис–Хан предлагал ловить лазерный луч и отражать – вот только как – покрыть машину сеткой разнонаправленных зеркал?) Опять вопрос – навел ЛИСД на машину, а скорость не определилась – повод инспектору тормознуть "интересное" авто.
    Да и с радар–детекторами все сложнее и сложнее– у нас в Москве на патрульных авто в движущемся потоке все чаще и чаще совместно с радаром работает видеокамера, фиксирующая нарушителя в движении ("стационарно" ловить им уже не интересно – на МКАД–е старенькие стационарные ПКС–4 уж и не знаю, работают ли после 2000 г. или нет).
    P.S. В отличие от радар-детекторов мне не известны АНТИРАДАРЫ производимые и официально&серийно и к тому же легально реализуемые. Но если наткнетесь на информацию про АНТИРАДАРЫ и их производителей (особенно в РФ) - отпишите ссылку - интересно будет почитать.
    Еще вот такие феньки есть, например у меня в городе:
    Цитата
    Езжу с включённым антирадаром. Если они ручками не выходят скорость мерять, то ни фига не пикает. Вобщем камера может и стоит, но скорость она не меряет. Я по кайней мере её ни разу не засекал.
    Цитата
    Ну это просто камера, а не радар. не меряет она скорость. видеть - видел.
    Она меряет скорость по укрупнению объекта в кадре, т.е. пассивно. Антирадар ее соответственно не засекает, так как она ничего не излучает. Прогресс, однако. Это мне гаишники объяснили на федеральной трассе Е95 =)
    Добавлено @ 12:22
    Такая же аппаратура стоит на бехах которые по 3-му кольцу ездят, вроде.
    Первоисточник: http://forum.krasnoznamensk.ru/index.php?showtopic=6141
    Аватар для pravda
    ... судя по всему я имел ввиду радар-детектор ("распознает излучение радара")...
    они-то допустимы к использованию в авто... будут ли гайцы "приставать"!
    Не должны, но и толку от них не много. Сам от них отказался, если раньше радару надо было некоторое время для обработки сигнала и было время на реакцию (разумную конечно км 10 - 15 можно было успеть сбросить), то сейчас на новых радарах время обработки сократилось до секунд и ничего не успеешь сделать. Как вариант держать "спонсора" перед собой , чтобы в момент замера скорости "спонсора" успеть притормозить но и на это у гайцов теперь есть радары с сохранением двух замеров.
    по-любому
    :p
    на все их непристойные предложения ответ должен быть один -
    включаем диктофон, представляемся (вежливо),
    интересуемся сертифицирован ли радар,
    предлагаем составить протокол...
    когда очередь дойдет до Вас,
    пишем - не согласен
    прим. права и обязанности не разъяснены, услуги адвоката не предоставлены
    требуете копию протокола
    и пусть гай в суде докажет обратное (помним о том, что Вы ничего доказывать пока не должны ),
    хотя вероятность того, что такое дело дойдет до суда ->0
    никакие ауди- или видео- материалы не могут быть приняты в суде
    как доказательство
    хотя суд их может принять во внимание
    при рассмотрении дела
    Последний раз редактировалось пИтрович; 05-06-2006 в 13:37.
    как доказательство
    Суд по гражданским делам принимает любые виды доказательств, полученные законным путем с указанием источников, откуда они получены
    Серж - спасибо
    Последний раз редактировалось gleb; 05-06-2006 в 23:24.
    mwdes
    Радиолюбители, блин :-) "антирадар - поглощает излучение радара (технология "стелс") ....." Хорошо поднял настроение :-)) Вся контора улыбнулась.
    "сейчас на новых радарах время обработки сократилось до секунд и ничего не успеешь сделать" Еще красивее. С современными импульсными радарами практически невозможно бороться. Никакими отражениями и т. д. Они измеряют скорость за 1-3 импульса, практически мгновенно, микросекунды :-) Активную помеху им поставитьочень сложно. Можно постоянно ехать с включенным мощным передатчиком, который бы "забивал" приемный тракт радара. Но, как писалось выше, это повод остановить и начать разбирательство.
    "есть еще навороченные штуки, которые посылают на радар гаишника ту скорость, которую вы запрграммировали, вне зависимости от реальной скорости. Напр., вы едете 120, а у гаишника показыает 90." С современными радарами это не прокатит :-)
    Цитата Сообщение от mwdes
    ..."сейчас на новых радарах время обработки сократилось до секунд и ничего не успеешь сделать" Еще красивее. .....Они измеряют скорость за 1-3 импульса, практически мгновенно, микросекунды :-)
    sad ну вроде я это и имел ввиду что время определения скорости настолько мало, что пользы от установки такого "устройства" нет никакой.. или нет?
    Аватар для Константин940
    Опробовано на спортивной вольве 240. Ехали 190 и попались, беха на хвост села. А там мониторчик и задняя часть вашего авто с указанием скорости.
    Аватар для Henk850
    Польза все-таки есть. Если перед вами кого-то будут сечь (даже на приличном расстоянии) ваш радар-детектор даст знать.
    это я и имел ввиду, упоминая "спонсоров"
    Светланка-Хулиганка
    Бэшку надо бояться. По-моему, Борисика ловили тоже на этой самой Бэшке...от них уже никак не отвертишься...
    Я пытался привести наиболее наглядный пример, указав технологию "стелс". Кстати такие самолетики как F-117, сделаный по этой технологии, не обнаруживаются большинством систем обнаружения, но наш С-300 их видит прекрасно
    Глеб, причем C-300 был создан еще в далекие годы, когда не было еще этих самолетиков и в задумке. Да?
    Он постоянно совершенствуется, их много модификаций
    Аватар для Кент
    Помогает в потоке .. если гайцы активно пользуются им ... а когда в вас направлен писталет-радар конечно пищит .. но увы поздно ..
    мой орёт и на рации ... еси завякал значет рядом менты ... в том числе и машины с камерами .. пишит на радары на мкаде ...
    кстати они работают
    MIK
    По умолчанию Дешево надёжно и практично
    Есть у каждого!
